Pleksiklaasist paneelide kokkupaneku moodused
    Oleks tarvis omavahel prismaks kokku panna kolm 8mm paksust pleksiklaasist paneeli, millel kõrgust 1 meeter ja laiust 50cm(seega iga paneeli raskus on päris mitu kilo). Millist liitemoodust soovitaksite - ise olen kaalunud 1. 60 kraadise nurga all olevaid nurgikuid(suht raske kuskilt leida valmis kujul) või siis 2. tõsiselt tugevat liimi või veel parem mõnda tööstuslikku teippi - äkki keegi oskab soovitada? Mõni kolmas lahendus oleks ka teretulnud
    viimati muutis kasutaja itkinnar; 08 October 2007, 15:13.
    Vs: Pleksiklaasist paneelide kokkupaneku moodused
    klaasi prismaks kokku? Prisma peaks olema kolmnurkse ristlõikega, kui ma õigesti mäletan? Või lased vee sisse? Või prisma kuju ainult, mitte funktsioon?
    Kas akvaariumiehitajad ei oskaks aidata, seal liimitakse küll klaasid kokku, kuid kas pleksi, ei tea.
      Esmalt postitatud urmas78 poolt
      Tegemist siis jah ainult prisma kujuga, millel all ja üleval tühjad kolmnurgad... ehk siis samasugune vidin nagu järgneval lingil, kuid ilma põhja ja katuseta.
      http://shop1.actinicexpress.co.uk/sh...eral_Prism.jpg
        Pleksi liimimiseks toimiv vahend on diklooretaan. See on üks väheseid aineid, mis sulatab pleksiklaasi. Diklooretaaniga liimides õnnestub isegi pleksi optilised omadused säilitada.
        Seda ainet tänapäeval võib olla veidi raske leida, olevat liiga mürgine... Aure sisse hingata ei soovitata mingil juhul!
          dikloretaani soovitaks ise ka. aga pinnad peavad olema täpsed,
          see pole mingi epo-liim!
            Ise hakkasin tõsisemalt mõtlema mõne tugevama liimi peale, näiteks järgnevat kasutatakse nii auto kui laevatööstuses ning see peaks küll vist ülitugeva kinnituse moodustama või mis arvate...
            http://www.akd-tools.gr/xmsAssets/Fi...ostat_9220.pdf
              Astu läbi Trollipargi hoonest (rubla-ajal oli seal söökla) Paldiski maanteel, trepist üles ja vasakule, seal asub pisike ehitusmaterjalide kauplus. Küsi plastiktorude liimimise vedelikku, purk nr 1, maksab sirka 50.- raha.
              See peakski olema diklooretaan.
              Ettevaatust kasutamisel, väga mürgine!
                võid ka http://www.keemiakaubandus.eest kysida.
                mina oma "kemikaali" sealt sain.
                meeldiv teenindus.
                  Proplastik müüb pleksiklaasi liimi, Acrifix nimeks.
                    Seda muidugi, et detailid peaksid olema võimalikult täpsed, kuid vanasti ei liimitud puhta diklooretaaniga vaid selleks tehti liim mis koosnes diklooretaanist ja sinna lisatud pleksiklaasi laastukestest-purust. Selle liimi heaks omaduseks on see, et liim ei valgu mööda liimitavat detaili laiali ja ei riku seega neid pindu, mis ei kuulu liimimisele.
                      Teema jätkuks siis selline küsimus, et ega keegi ei oska soovitada mõnda hääd ja tugevat teippi(nii liimi kui struktuuri poolest) Mingeid auto juppe pidavat parandatama ülitugevate teipidega ja pidavat kasutusel olema isegi mõningate metalluste paigaldamisel(naised saunas rääkisid)?
