Ylesanne koolist, aga lihtsalt ei näri läbi.
    TTÜ, I kursus.
    Kui MSN ei aita ja raamatud ka, siis äkki siin ikka peaks keegi olema, kes on ratsionaalse ja selge mõtlemisega ja saab aru milles asi on.
    tänud.
    y= x astmel x
    vaja on leida y'' (teine tuletis). Raamatu lõpuvastus ja minu oma ei lange kokku ja ma teisiti teha ei oska. Kas minul on õige või raamatus?
    Vs: Ylesanne koolist, aga lihtsalt ei näri läbi.
    ma saan sama tulemuse mis sina, seega raamatu taga on vale? või siis ei oska ma mõnda valemit õigesti kasutada
    Condemn the hive.
      Mina saan sama vastuse, mis sinul õpikus toodud. Viga on sul juba esimeses tuletises. Sa ei saa siin kasutada y=a^x tüüpi liitfunktsiooni diferentseerimist. Kasuta võrduse mõlema poole naturaallogaritmimist. Sellist meetodit teile ei õpetatud?
      A. Leibaku mat. analüüsi kadalippu on hea meenutada
        Re: Vs: Ylesanne koolist, aga lihtsalt ei näri läbi.
        Jup. Raamatus õige. eelnev kõneleja kõneles tõde.
          tublid, u samal ajal sain ka asjale jälile (sõbra abiga).
          Nyyd korras :P
          PS! Rain, mis progega sa sellist asja tegid?
            vahtraga
            Maple 11 täpsemalt. Ilgelt kõva programm...
            ise peab ainult valemeid teadma, kuidas mingit asja saada. arvutamise teeb tema ära
              miks see a astmel x võrdub a astmel x korda naturaallogaritm a-st siin kasutuskõlbulik pole?
              Condemn the hive.
                sest a ei tohi olla muutuja/x on.
                  selge.Mul oli mingi teine, e-ga valem kah, ma sain aru et se on mitte muutujaga ja et a versioon on muutujaga. Seega see e astmel x valem on veel hoopis...?
                  Condemn the hive.
                    loe netist natukele logaritmide kohta.... nende e'de ja asjade. Nagu aru saan, ei ole sa veel sinna koolis jõudnud?
                      väga õige
                      ei no tegelt on selliseid tuletiste ülesandeid maad ja metsad olnud aga sellist x astme xi kohtasin küll esimest korda. No siis vütsingi kohe huvipärast valemid lahti ja ohoo, justkui peaks saama. Seal kõrval pole ju kirjas, kas see on muutujaga või ilma, on lihtsalt valem ja nii loll nagu ma olin, võtsin ja vaatasin et tulebki sama. Ega ma ei tahagi mingit koolitust saada, lihtsalt äkki on sellel e versioonile kah mingi lihtne seletus, siis on selge ja teinekord kui vaja paremini meeles. Et vot, see oli see kui foorumis üks küsis ja seda lahendati nii või ma ei tea. Ei ole tegelt oluline, lihtsalt nagu teeks omale selgemaks, miks nii ei saanud ja kas selle teisega siisei oleks saanud.
                      Condemn the hive.
