"How to Power a TV using a AAA battery"
    selle kohta üks väike ja lihtne küsimus:
    Kas see on võimalik???
    viimati muutis kasutaja HighPower; 11 m 2007, 16:11. Põhjus: koostamis viga.
    Vs: "How to Power a TV using a AAA battery"
    Ei ole.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      mina arvan ka sama.
      aga see mis seal videos oli???
        Thanx a lot for that valid instruction! I just tried it out and initially it appeared that it WOULDN'T work. Whichever channel I selected would run backwards (even live broadcasts) I checked the installation again and realised that I reversed the battery... Anyways - after reversing the batt I'm now able to get some 5-7 minutes of good TV out of a single AAA (action movies and sports a little shorter)
        Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
        Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
          Ja töötabki!!!??? Aga nüüd on säärane jama et telekat ei saa enam välja lülitada, ei allu nupule. Isegi siis ei kustu, kui patakas küljest ära võtta...
          Mida teha? Appi!!!!!
            Esmalt postitatud felch poolt
            Kuvalda on kindlasti abiks
              ohjummal...KaruTEC-i kommentaari ootan
                Ei ole täpselt kursis, aga AAA ei tähenda automaatselt seda, et tegemist on 1,5V patareiga, kui tegemist on 12V elemendiga ja telekal on nö. autovoolule 12V sisend ka siis ehk isegi midagi võiks ju olla. Aga kahtlane. Lihtsalt tahtsin öelda, et AA ja AAA ei tähenda 1,5V automaatselt. Ise sattusin orki kunagi lapsele mänguautole ostma minnes. Jämedus nagu AA aga poole lühem. Enamus poode pakkus 12V varianti, aga mul oli vaja 1,5V.
                  Nägin seda asja 2-3 päeva tagasi. Haarasin ühe 1.5V D patarei millel olid juhtmed küljes ja proovisin järgi.
                  Nii uskumatu kui see ka pole, ei töötand.
                    Esmalt postitatud denry12 poolt
                    ullem avastus, tegelt saab ka aa patareiga, sellist katset teha ja veenduda et asi ei töötagi.
                    Pluss on massis ja kõik on sassis
                      Ja järgmiseks tuleb siis käekella patareiga töötav TV video...
                        jap nii need ajuvabad teemad tulevad
                          Huh, uskumatut plöga annab ikka sellest tuubist välja pigistada! Teleka toiteploki sisendis oleval filtril, võimalikul termistoril/traattakistil ja dioodsillal on pingelang samas suurusjärgus (tegelikult suurem). Toitekondekale ei jõua praktiliselt midagi. Mille arvel see telekas peaks töötama?
                          KaruTEC vist lööb sellist teemat nähes rusikaga vastu Back-klahvi või logib foorumist välja.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            ...ja läheb nurka nutma
                              Esmalt postitatud Padasonic poolt
                              Eks see telekas kahe sabaga on (teine on
                              seinakontaktis), või siis toide (nt. aku) seal
                              sees, seda targu ei näidata.
                              1,5V elemendilt saab niipalju küll et kasvõi
                              relee rakendada, mis selle sisse lülitab...
                              Trikimeest vaadake parem, seal on ka kõik
                              pettusele ja käteosavusele üles ehitatud.
