selle kohta üks väike ja lihtne küsimus:
Kas see on võimalik???
viimati muutis kasutaja HighPower; 11 m 2007, 16:11.
Põhjus: koostamis viga.
Vs: "How to Power a TV using a AAA battery"
Thanx a lot for that valid instruction! I just tried it out and initially it appeared that it WOULDN'T work. Whichever channel I selected would run backwards (even live broadcasts) I checked the installation again and realised that I reversed the battery... Anyways - after reversing the batt I'm now able to get some 5-7 minutes of good TV out of a single AAA (action movies and sports a little shorter)
Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
Ja töötabki!!!??? Aga nüüd on säärane jama et telekat ei saa enam välja lülitada, ei allu nupule. Isegi siis ei kustu, kui patakas küljest ära võtta...
Mida teha? Appi!!!!!
Esmalt postitatud felch poolt
Ei ole täpselt kursis, aga AAA ei tähenda automaatselt seda, et tegemist on 1,5V patareiga, kui tegemist on 12V elemendiga ja telekal on nö. autovoolule 12V sisend ka siis ehk isegi midagi võiks ju olla. Aga kahtlane. Lihtsalt tahtsin öelda, et AA ja AAA ei tähenda 1,5V automaatselt. Ise sattusin orki kunagi lapsele mänguautole ostma minnes. Jämedus nagu AA aga poole lühem. Enamus poode pakkus 12V varianti, aga mul oli vaja 1,5V.
Huh, uskumatut plöga annab ikka sellest tuubist välja pigistada! Teleka toiteploki sisendis oleval filtril, võimalikul termistoril/traattakistil ja dioodsillal on pingelang samas suurusjärgus (tegelikult suurem). Toitekondekale ei jõua praktiliselt midagi. Mille arvel see telekas peaks töötama?
KaruTEC vist lööb sellist teemat nähes rusikaga vastu Back-klahvi või logib foorumist välja.
Esmalt postitatud Padasonic poolt
Eks see telekas kahe sabaga on (teine on
seinakontaktis), või siis toide (nt. aku) seal
sees, seda targu ei näidata.
1,5V elemendilt saab niipalju küll et kasvõi
relee rakendada, mis selle sisse lülitab...
Trikimeest vaadake parem, seal on ka kõik
pettusele ja käteosavusele üles ehitatud.
