mobiiltelefoni kiirgust ohutuks muutev kivi
    Tegemist pole jammeriga või signaali segajaga
    Kahvli saates tv3-s demostreeriti seda ja ka kuu aega tagasi näidatud ETV dokfilmis "Mõrvarlikud mobiiltelefonid" näidati ka seda
    Põhjus miks seda kivi meil igapäevastes mobiiltelefonides kasutusel pole on see, et mobiilitootjad ei raatsi natuke kallimat telefoni teha kuna kivi maksab ka natuke midagi. See on samasugune leiutis nagu teie taskuarvutid mida te käega katsuda saate. Kõik käega mitte katsutav ei ole olematu
    tootja koduleht http://www.emxbiochipscience.com/
    kivi käib mobiili antenni juures nagu need smart vilkuvad papagoid
    ehk saab kusagilt lähemalt osta seda? ja mis hinnaga
    kivi peal on kirjas
    EMX
    5A208B
    9844L24
    viimati muutis kasutaja arvutikasutaja; 05 December 2007, 23:08.
    Vs: mobiili kiirgust neutraliseeriva kivi ostmine
    Põlvas Tani äris. Seal müüakse igasugu veidrat kraami, kellasid, mis peaks näitama aega maailma lõpuni, taskulampe, mis peaks valgustama ka päikeseplekke, võimendeid, mille kleeps lubab 8000W Continous Power Guaranteed! , plaadimängijaid firmalt "His masters noise". Ja kruvikeerajaid ja mutrivõtmeid ja...
    Kui kohapeal isegi hetkel ei ole, siis omanik otsib sulle välja, ainult küsi.
    WW
      kas vihjad kivi mitte funktsioneerimisele? Ei ole vaja kohe mõnitama hakata.
      Esmalt postitatud Werewolf poolt
      viimati muutis kasutaja arvutikasutaja; 05 December 2007, 23:05.
        Vs: mobiiltelefoni kiirgust ohutuks muutev kivi
        Pane suvaline kivi ja lase nõial, kaitsev loits peale panna - usk on selle juures kõige tähtsam.
        Sest kui mobiilitootjad varustavad oma seadmed metallkorpuse, kvartsklaasi ja Carl Zeissi optikaga siis häda see tarbijal, üks võlukivi pole kinni maksta.
          Fuck the Maxwell. Fuck Einstein. Fuck everybody. The Chip is here.
          Soovitan kivi enne kasutamist määrida ussiõliga ja töödelda antistaatilise pastaga. Siis töötab veel paremini.
            kuradi kihvtid veteranid siin foorumis. keegi alustab tänuväärset teemat ja saab nö autoriteetidelt sellise ilkumise osaliseks. seda ma küll poleks oodanud?!
            nägin ka seda saadet, kus seda tehnoloogiat tutvustati ja asi tundus üsna tõepärane. lõpuni kindel muidugi olla ei saa sest tegu võis olla sama tehnoloogia promofilmiga. mõtlema pani aga sellegipoolest. tegu oli siis GSM tavalise saatesignaali moduleerimine juhusliku müraga või midagi sinnapoole. tegemist oli mingi US sõjaväele raadiosaatjate kahjuliku mõju vähendamiseks tehtud uurimuse tsiviili jaoks edasiarendusega.
            üsna kindel on aga see, et papagoikleesuga see asi ei käi vaid vastav kiip tuleb ikka telefoni projekteerimise/tootmise käigus juba sisse panna. kuna see tõstaks telefonide hinda, siis vabatahtlikult tootjad seda ei tee või teevad kunagi salaja ära ja parastavad siis, et probleemi polegi olnud. saates võrreldi probleemi aga sigaretitootjate vassimisega.
              sõber rääkis, et käib lihtsalt antenni juurde. Ju ta sai siis valesti aru. Vaatan praegu et jah kivil on jalad all ja ei sarnane vilkuvale papagoile.
              Kinnitus viisist valesti aru saamine ei anna õigust veel mõnitama hakata
                Kas keegi kivi promojatest selle asja maakeeli ka ära seletaks. teaduse ja sarlatanide põhierinevus on reeglina see, et teadus püüab inimestele lihtsalt seletada, kuidas asi toimib. soolapuhujad aga ajavad mingit mulli, seletavad valemeid ja värke
                saatja muutub ohutumaks, kui võimsust maha keerata. seda teevad nagunii kõik tänapäeva telefonid vastavalt vajadusele.
                erinevad sagedused mõjuvad inimesele erinevalt, seega variant kolida kuskilr teisele sagedusele.
                telefoni kandmine strateegilistest piirkondadest kaugemal on kindlasti viis selle mõju vähendamisest
                mobiiltelefoni mitte kasutmine annab kõige parema efekti
                kui see kiip ühte neist asjadest teeb, siis ma olen selle mõjuga päri. aga siis võiks ju ka kiibi teha, mis Tsernobõli mõju inimesele vähendab...
                iseasi on kasutada teisi moduleerimisviise, millega saab ehk kasutada väiksemaid saatevõimsusu, aga paraku see ei lähe arvesse, kuna ei ühildu juba toimiva GSM võrguga
                  Tegelikult pole üldse tegemist tehnilise probleemiga, vaid täiesti tüüpilise pettusega, mida suudab tuvastada ka absoluutselt elektroonikakauge inimene, rääkimata teema algatajast, kes on taibanud üles kirjutada isegi chipi numbri. Tunnused on järgmised:
                  1. räägitakse kõiki inimesi, k.a. teemaalgatajat ja tema lähisugulasi, ähvardavast ohust (telefonikiirgus).
                  2. pakutakse välja lahendus sellele ohule (magic chip).
                  3. põhjendatakse selle lahenduse senist vähest levikut (kapitalistidest mobiilitootjad tahavad raha kokku hoida).
                  4. lahendus seisneb maagilise asja ostmises ja selle lihtsas montaazhis haigele kohale (antud juhul telefoni külge).
                  Sulgudes olevad detailid varieeruvad, skeem on sama.
                  Kas tuleb tuttav ette???
                  Teemapüstitaja ei ole ainukene, kes sellist kivi siin foorumis tutvustanud on. Igasugused igiliikuritest ja veega sõitvatest autodest vaimustunud on siinse foorumi püsiklientuur ja mida aeg edasi, seda rohkem neid on ja paratamatu on ka negatiivne suhtumine. Minu arust võiks endale tunnistada, et ollakse täiesti iseseisvalt kõntsa sisse astutud. Juhtub ka parimates peredes.
                  Vanasõna ütleb, et üks loll jõuab rohkem küsida kui seitse tarka vastata. Oleks siis nii, et iga lolli kohta on seitse targa, aga kahjuks mullipuhujaid on maailmas rohkem kui elektroonikaharidusega inimesi ja nendel on muudki paremat teha kui igasuguseid mulle ümber lükata.
                  Põhjalik pettuse paljastus oleks muidugi tänuväärt, kahjuks pettuse ohvrid ei saaks sellest aru ja kui neil on valida, kas riskida ja uskuda taevamannasse kui keerulisi valemeid puistavatesse elektroonikutesse, siis pigem nad valivad selle pudrumäe moodi võimaluse. Nii et igatepidi on korrektne vastamine peaga vastu seina jooksmine.
                  viimati muutis kasutaja andreie; 06 December 2007, 10:16.
                    kulla inimesed! esimeses postis oli väga mahukas inf ja viited auväärsetele organisatsioonidele olemas asja kohta. tasuks sinna ja google'sse pilk peale visata enne kui plõksima hakata...
                      Kulla harimatud !
                      Kas te lugesite ka millest auväärsed organisatsioonid rääkisid ? Kiirguse mõjust rääkisid, MITTE SELLEST IMEVIDINAST.
                      Ja ohmudel tasub enne pilk aabitsasse visata kui taevamannast plõksima kukkuda. Minge ostke endale neid chippe, pange igale poole, toppige p**** ka kui tahate. Aeg oleks teha alamfoorum "pooletoobiselt pooletoobisele".
                        miks kohe pettusevärk? minu teada pole veel keegi suutnud tõestada,et see EI VÄHENDA mobiiltelefoni ohtliku kiirgust.
                        tõsi küll,keegi pole veel suutnud tõestada ka seda,et tähtede seis ja päikeseplekide arv võrrelduna n galaktika n tähe päikeseplekide arvuga,ei mõjuta õppeedukust,abieluõnne ja palgatõusu ülejärgneval aastal.
                        nii et pettust pole siin mingisugust.
                          Esmalt postitatud arvutikasutaja poolt
                          Tee vahet mõnitamisel ja niisama tögamisel. Igasugu hüpergeniaalsetesse lahendustesse eluterve skepsisega suhtumine peaks olema siiski eespool pimesi uskumisse, isegi kui näidatakse müstiliste numbrikombinatsioonidega elektroonikadetaili. Volmeril oli kunagi mingi laul: "... kui ainult kätega katsuda saaks".
                          Mis puutub sellesse eelpoolmainitud Tani ärisse, siis seal müüdav on enamuses selline sodi, millele isegi nime ei oska anda. Kust omanik neid hangib, ei tea, aga igatahes äri käib.
                          Aga võta Google, löö oma EMX BioChip sinna sisse ja loe mis vastusteks saad. 18 aastat teadust... alustatud salajastes USA sõjalistes laborites... ainuke teaduslikult tõestatud... no piisav. Intelligentset pesupuilbrit müüakse perenaistele samas sõnastuses.
                          WW
                            No skeemifoorumisse asi ei sobi, pigem Varia alla .
                            Seal võiks teha ka alamfoorumi - jaburad teemad.
                            Või Esmeralda (kes tellib telekava, teab,millest jutt) teadusfoorum.
                              Usuteema - mulle seletasid kunagi kah Jehoovatunnistajad, et kui kõik inimesed oleksid nii kaunid ja head, siis ma ei peaks korrusmajas uksi lukustama. Võib ju olla. Kui selline tehnoloogia oleks tõesti olemas ja teaduslikult tõestatud ( ning hetkel tegelikuses toimiv ), siis kindlasti pakuks mobiilivalmistajad seda lisavarustusena keskmises hinnaklassis ning mõned ka kõrgemas hinnklassis standardvarustusena. Autodel on sama lugu ESP, SRS ning muud vidinad. Antud hetkel käib tõsine vaidlus selle üle, kui kahjulikud on mobiiltelefonid üldse - pikema aja jooksul ei ole ju konkreetset vastust saadud. Kui sa tahad oma tervist kokku hoida, siis ära räägi kehvas levis ( saatja võimsus maksimumis ) ja kasuta võimalusel vanemat tüüpi telefoni, millel välisantenni ühendamise võimalus juhtmega - sellega on võimalik kiirgusallikas oma hallolusest ning suguorganitest kaugemale viia. Autos ainult handsfree. Ning poes kassasabas pole vaja kah müügitööd teha.
                              Ilma mobiilita oli üldse kuidagi meeldivam inimestega asja ajada - kui kell kaksteist kella all, siis kell kaksteist kella all. Keegi ei helistanud, et uups koosolek. Lihtsalt polnud kuhugi helistada ning inimesed planeerisid aega paremini. Nüüd käib üks igavene tõmbelmine. Eile poes oli just selline "müügimees" minu ees sabas - kassapidaja porises tükk aega elementaarsest viisakusest takka järgi...
