Pesumasinast ei saa vett välja?
    Beko eestlaetaval pesumasinal ei saa vett välja. Punni eest keerates suutsin selle lõpuks tühjendada. Kahtlustasin pumpa ja sai see üle vaadataud ning mõned mündid eemaldatud sellest nn filtrist. Sisse lülitamisel testimiseks panin ta kiire programmi peale: vesi sisse - välja, pump hakkab tööle aga vesi välja ei tule. Keerasin punni eest, vett pole, ainult tühine nire. Tundub et mingil põhjusel ei saabu vesi trumlist pumpa. Siit siis küsimused:
    Kas kuskil seal trumlist väljatulekul on mingi sõel vms. ees mis võib mingil põhjusel ummistunud olla?
    Või on selles süsteemis mingi elektriline klapp mis juhib trumlist vee väljalaskmist?
    Kui on keegi kes pesumasinale näppu külge pannud, ehk oskab nõu anda!
    Vs: Pesumasinast ei saa vett välja?
    Tavaliselt on sõel selle punni küljes, mis välja tuleb, kuigi pesumasinate ehitused võivad ka erinevad olla. Väga vabalt võib mõni sokk olla torus mis trumlist välja pump tuleb (mul on olnud). Muidu ei saa teada kui tagant kaas ära ja paagi alt toru lahti.
      Sellel - uuel Bekol on esikaas ärakäiv ja trumlist tulev must lõdvik on näha. Käega katsudes seal ka mingi andurimoodi junn, ilmselt nivooandur. Huvitaval kombel on pesumasinatest läbilõiked netist väga raskelt leitavad.
        Kui seal on mingi andur (vähemalt minu vanemal eksemblaril pole seal midagi),peavad seal ka mingid juhtmed näha olema, kui pole, on seal nähtavasti siiski mingi ummistus.
          küllap on kuskil tropp ees,sellisel juhul ei lase automaatika pumbal käima minna
            Nii, masinat sai torgitud ja leidsin trumlist väljuvast torust pinksipallist pisut suurema plastpalli. Üllatus, üllatus! Lõdvikus olev plastpall ongi see klapp, mis ei lase veel alla tulla ja kui pump hakkab imema, siis tõmbab ta palli lõdviku krae ette - kuulklapp. See mida ennem lõdvikust väljuvaks juhtmeks pidasin osutus hoopis vaakumtoruks, mis läheb elektrilisse vaakumpumpa. Tundub et siit hakkab idanema midagi, kas ei tööta see vaakumpump, mis imeks selle palli lõdviku augu eest, vs on elektroonika, mis käivitab pumba saba andnud. (vähemtõenäolisem) Töö olukorras on sinna raske ligi pääseda, et testrit külge panna, peab masina ülemise kattekaane eemaldama, aga selle peal on kuivati...
            Ootan ja vaatan mis edasi saama
              vaakumpump? milleks pesumasinale seda peaks vaja olema?
              see voolik läheb tavaliselt nivooandurisse, mis töötab rõhu pealt. rõhu järgi määrab ta ära vee koguse ja siis vastavalt sellel ka masina töö.
              klapid on mitmetel masinate, aga paraku need on ühed esimesed asjad, mis ära kipuvad lõppema. või lihtsalt satub midagi sinna vahele, et klapp ei sulgu enam 100%. just sel põhjusel soovitatakse väljundvoolik panna kõrgemale trumli keskjoonest, et pesemise ajal vesi minekut ei teeks. pump ise jaksab iliusti sellest tasemest üle lüüa.
                Esmalt postitatud Sully poolt
                Ei kujuta küll ette kuidas sellises kohas selline klapp peaks töötama või mis seda peaks avama. Kui klapp on olemas ,peaks see olema peale pumpa ja varustatud nõrga vedruga mille siis pump lahti surub. Väljuv peenike voolik peaks ka minuteada minema rõhuandurisse.
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  Tegelikult jah tundub et tegu vist siiski nivooanduriga. Imelik on aga see, et ta paikneb masinas vastu ülakaant, Sellisel juhul pole mingist "ühendatud anumate" põhimõttest siin haisugi. Loogiline oleks tasemeanduri paiknemine trumli tsentris vs. pisut allpool. Samas kui selles anduri voolikus olev vesi tekitab taseme tõustes rõhu, siis poleks otsest kontakti anduriga vajagi.
                  Ei saa ka aru veel sellest, mis väega see plastpall lõdviku põhjast vee väljalaskmise hetkel võiks ülesse tõusta... Tegelikult on pall ju õhku täis ja ta ei saaks sinna põhja minnagi, vaid ulbiks trumli ja lõdvikus oleva krae vahel vastavalt veehulgale. Kui vesi väljas, istuks ta lõdvikusse oma pesasse.
                  Aga milleks seda "kuulklappi" üldse vaja läheb?
                  Ummistuse kontrollimiseks sai ka väljalaske voolikust vesi välja puhutud, kas see võib ka veel mingit taaskäivitumise probleemi tekitada?
                    http://monitor.espec.ws/section7/topic27604.html
                    seal on küll jutt teise mudeli kohta,aga ehk saad mõne hea mõtte
                      Vähemalt on seal jagatud inffi, kuidas saada service menüüsse:
                      попробуй зделать так:
                      INVENSYS – вход в сервисный режим.
                      1. Установить программатор на «Cotton 90o».
                      2. Удерживая кнопку «Start» включить стиральную машину.
                      3. Отпустить «Start».
                      Для INVENSYS – Версия 2 для просмотра кода ошибки:
                      3. Загорится и будет мигать кнопка «Пуск».
                      4. Отпустить кнопку «Start».
                      5. Индикатор кнопки «Пуск» будет мигать.
                      Мы вошли в сервисный режим.
                      Далее нажимая и отпуская кнопку «Старт»проверяем отдельные компоненты машины:
                      1 – Горят все индикаторы.
                      2 – Подача воды через отделение для предварительной стирки.
                      3 – Подача воды через отделение для основной стирки.
                      4 – Подача воды через отделение для кондиционера.
                      5 – Подача воды через клапан подачи горячей воды
                      ( если клапан горячей воды отсутствует, тест переходит на следующий шаг)
                      6 – Включается ТЭН (если мало воды, машина ещё добирает воду)
                      7 – Вращение барабана по часовой стрелке 52 об./мин.
                      8 – Вращение барабана против часовой стрелки 52 об./мин.
                      9 – Сливает воду
                      10 – Центрифуга (если на этом шаге выдается ошибка NTC – ошибка термо-датчика, т.е. нет контакта в цепи этого датчика)
                      Для выхода из теста, просто выключить машину.
                      Aga sellest pole kasu, sest vesi välja ei tule!
                      Mingi müstika, kogu tsükkel sai läbi käidud - torusse tekib vaakum kuna vett pumpa peale trumlist ei tule
                      Tuli veel üks mõte, masin lahti ja pall seest välja kui sel muud funktsiooni pole kui "haisulukk" siis peab asi tööle hakkama
                        haisulukuks jääb vesi pumpa sisse. sellel klapil pm puudub funksioon, kui voolik on masina keskohast kõrgemal
                          TÖÖTAB!
                          Plastpall eemaldatud. Palli on hoidnud lõdvikusse kukkumast üks pisikene plastmassitükk, mis on sealt trumli korpuse küljest murdunud. Esimisel korral filtrit puhastades leidsin selle. Remondimees ütleks nüüd et:"trumli korpus tuleb vahetada" . Loodan et lähemal ajal siiski teha pole vaja.
                          Tänu kaasatundjatele
                            Plastpalli eemaldamine pole hea mõte. Sel juhul vajub pulber juba enne lahustuma hakkamist äravoolutorusse ja sinna ta jääbki... kuni pump ta välja pumpab. Palli eesmärk on vee sisselaskmise ajal kohe äravooluauk sulgeda (tõuseb "pinnale"), et pulber ikka trumlisse jääks ning pesu pesemisest osa võtaks.
                              ... nii, nii. Seda vastust ma ootasingi juba ammu Aga sellisel juhul on asi tõsine ja tuleb tegeleda sellega et see pall ikka seal omas õiges osas püsiks ja vett välja lastes lõdvikusse ei satuks .Karta on et superliimid ei suuda seda eemaldunud plastitükki oma kohal hoida. Imelik on see et see asi üldse katki läks.
