Ehitame ise 65nm transitori
    Vs: Ehitame ise 65nm transitori
    Kust selline komme, et oma lollusega peab hiilgama igalpool?
    Condemn the hive.
      Esmalt postitatud ketas poolt
      Kümnete jalgadega transistor?
      Aga muidu tore mäng
      Noh need tglt on juba microskeemid, aga põhiline seal on transistorid.
        Esmalt postitatud CORRADO poolt
        no ma pmtslt automaki sees ja mujal neid on ka ja ma pmtslt tean missugune ta on aga ma ei tea seda küll mida ta teeb jms
        Tavaliselt on ta võimendus element, aga kasutatakse ka igalpool kus ta teeb hoopis väiksemaks.
        Automakis on ta võimenduseks(tavaliselt rohkem kui 3 jalaga).
        Aga seal on ka voolustabilisaator, eraldi transistor 3jalaga ja see teeb jälle pinge makile parajaks.
        Eks targemad seletavad täpsemalt.
        Wikipediast saab ka ühtteist teada
          -147
          speed 32
          cool -179
          nagu thunderbird protsessor: parima pinna erivõimsusega küttekeha
            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
            no kurat ega mina ei kommenteerinud seda et ma ei tea mis see on...ja taaskord olen mina kõiges süüdi, OK
              Transistor tuleb sõnadest TRANSformer of resISTOR, ehk seda see asi ka teeb.
              Kanali takistus muutub vastavalt etteantud voolule (bipolaar) või pingele (väljakas).
              See, et transs võimendama panna, on vaja luua talle soodsad tingimused.
              Muide, ühise emitteriga lülituses määrab põhilise (pinge)võimenduse ära üldse kollektortakisti, mis peab olema nii suur kui võimalik. Sest see takisti teisendab transistori "takistusmuutused" pingemuutusteks.
              Pmst sama ka lambiga. Anmoodtakisti peab olema võimalikult suur. See, et nii sageli teha ei saa, on teine teema.
                Transistori nime kohta väljavõte Wikipediast:
                Bell Telephone Laboratories needed a generic name for the new invention: "Semiconductor Triode", "Solid Triode", "Surface States Triode", "Crystal Triode" and "Iotatron" were all considered, but "transistor," coined by John R. Pierce, won an internal ballot. The rationale for the name is described in the following extract from the company's Technical Memorandum calling for votes:
                Transistor. This is an abbreviated combination of the words "transconductance" or "transfer", and "varistor". The device logically belongs in the varistor family, and has the transconductance or transfer impedance of a device having gain, so that this combination is descriptive.
                – Bell Telephone Laboratories — Technical Memorandum (May 28, 1948)
                Pierce recalled the naming somewhat differently:
                The way I provided the name, was to think of what the device did. And at that time, it was supposed to be the dual of the vacuum tube. The vacuum tube had transconductance, so the transistor would have 'transresistance.' And the name should fit in with the names of other devices, such as varistor and thermistor. And. . . I suggested the name 'transistor.'
                – John R. Pierce, interviewed for PBS show "Transistorized!"
                  94, õnnestus enamvähem ideaalseks ajada.
                    Esmalt postitatud zed poolt
                    mis valemiga ? või lihtsalt kaua proovisid ?
                    E: sorry, sain aru kuda käib. tuleb lihtsalt loogiliselt mõelda
                    sain kõik 100p "Amazing! You´re a true Transistor Guru"
                    viimati muutis kasutaja jannozz50; 16 January 2008, 08:40.
                      On küll olemas nn. transistorpaarid, kus ühes kestas on mitu lähedaste parameetritega(99,999%) transistorid, mis ei ole üktsteisega elektriliselt ühendatud.Kasutatakse võimendite sisendastmetes(nt. dif.-võimendi, jm).Mikroskeemid(pingereg., OV, jm) sisaldavad mitmeid pn siirdeid, mis kindla skeemi järgi kesta siseselt moodustavad vajaliku integraallülituse
                      Projektide pildid
                        esimene katse: kõmmdi. kokku 35 punkti. run oli 40 ja stay cool -5
                        -Artificial_Intelligent-
                          muuda nupp ei toimi...
                          2. pikem katse-eksituse meetod: lõpptulemus 100%
                          viimati muutis kasutaja resr; 22 January 2008, 23:43.
