Hambaimplantaat lutika funktsioone täitmas
    Vs: Hambaimplantaat lutika funktsioone täitmas
    Esmalt postitatud 6p45s poolt
    Valemi järgi e= dф/dt=Blv, kus v- juhtme liikumise kiirus ja e- juhtmelõigul indutseeritud elektromotoorjõud. Järelikult, kui v=0, siis ka e =0, ehk seisva juhtme otstels muutumatu magnetvoo ф ja voo tiheduse B korral mingit pinget ei indutseerita.
    Juhtmes indutseeritav emj. on võrdeline kiirusega, millega juhe lõikab magnetvoogu. Samuti on juhtmes indutseeritud emj. sõltuvuses juhet pidurdava mehaanilise jõuga, vist isegi sõltuvuses. Seega kirjuta parem valem mis iseloomustab magnetväljatugevust ja temale rakendatud mehhaanilise jõu sõltuvust kus v ei ole suurenev vaid konstatne seega MITTE VÕRDELINE 0-GA.
    Ühesõnaga, magnetvälja abiga indutseeritakse pinge juhtmes, mitte liikuva juhtme abiga magnetväljas.
    Minu esialgne mõte oli selline, et juhe ju liigubki magnetväljas... Ta ju nii öelda ei seisa kui magnetväli oma jõujoontega teda paigalt nihutada soovib, seda oma jõujoonte paikemise tõttu. Igal-juhul võiks mingil ajahetkel lugeda juhet magnetvälja suhtes liikuvaks. Mõelge ise millal kõige sobivam ajahetk on.
    Ma nagu ütleksin, et selles implantaadis on see magnetväli ja juhe paigutatud nii, et juhtmele mõjub võimalikult suur jõud mis juhet paigast liigutada tahab aga kuna juhe paigal seisab kuid magnetväli siis järelikult mitte, tekib juhtmes väike vool. See on nagu väike huumor ka siin peidus kes piisavalt rumal on, et aru mitte saada
    viimati muutis kasutaja Andres007; 21 January 2008, 21:39.
    Kas elektroni sees on ka väike aatom? Kas see väike aatom on piisavalt väle? On aeglane kui peal istuda aga kui tubli oled ja palju energiat kulutad, siis on aatomil elektronis rohkem massi ja ta on suurem ka veel.
      Esmalt postitatud a1 poolt
      Siiski, olen varasemalt analoogilist lugu kuulnud ja võimalik, et ka see langeb samasse teemasse. Nimelt võib metalli ja lõualuu kokkupuutest tekkida detektorvastuvõtja, mistõttu piisavalt tugeva kiirgusvälja olemasolul on võimalik kuulda raadiosaateid.
      Seda lugu olen mina ka kusagilt lugenud. Piisavalt vilets elektriline kontakt võib mõnikord tõesti osutuda detektoriks. Piisavalt suure väljatugevuse puhul ...nojah. Äkki ongi võimalik? Palu hambaarsti, et ta häälestaks vastuvõtja mõnele teisele lainepikkusele Kahjuks, jah, FMi niiviisi ei püüa.
      Emj sõltub juhet pidurdavast jõust vaid sellevõrra kuipalju juhtme liikumise kiirus väheneb. Ilmselt oleks sõltuvus pöördvõrdeline. Samuti esineb eneseinduktsiooni nimeline nähtus, mis on vastasmärgiline indutseeritud emj-ga.
      Sinu viimasest lausest ei saanud aru.
      Muidex, huvitav vestlus aga Varia foorumisse postituste lisamine ei suurenda postituste arvu! Tasub meeles pidada...
      viimati muutis kasutaja felch; 21 January 2008, 21:29.
        Eraldi teema on see, kas ja kuidas närvile jõudnud elektriline signaal üldse kuuldav on.
          kui suus on kaks erinevast metallist hammast võib tekkida ntx apelsini süües suhu patarei. ei välista et isegi nii võimas et suudab mikrofoni toita.
            Seda kindlasti. Tolles loos tekkis ikkagi miskit moodi mehhaaniline vibratsioon mis luustiku kaudu kandus üle kõrvale. Kui ma nüüd õigesti mäletan...
              Müüdipurustajatest jooksis sama teema läbi. Selgus aga katsedades, et midagi sellist ei juhtunud, küll aga ei välistanud nad seda, et võib-olla otse raadio torni all seistes midagi ei kuuleks. Ma arvan, et kui sulle ei meeldi need hääled, siis mine arsti juurde ja lase plomm uuesti panna või midagi või siis jah, et vaimuhaigla laks.
              Condemn the hive.
                Raamatust "kirev küberneetika" tehti katse hüpnoosi all oleva katsejänesega. Talle sisendati, et ta kätt puudutatakse põleva sigaretiga. Siis puudutatigi kätt kuid lihtsalt tavalise mitte põleva pulgaga. Natukese aja pärast olla tekkinud katsealuse käele põletusvill!!!
                Ehk siis inimese kujutlusvõime on vapustavalt tugev asi! Kui inimene usub, et ta kuuleb midagi, siis ta leiab selle ka suvalisest häälest. Kasvõi sellisest, mis võiks teoreetiliselt tekkida detektorhambast (s.t. kuuleb sealt "sisu" omavaid hääli).
                Kesklaine saatjad (Majak jne) on suht võimsad (või olid seda, hetke seisu ei tea). Seega ... noh, võimatu ei ole...piisava kujutlusvõime olemasolul. Siirdudes nt. maale, kus saatemaste ei ole, peaks hääled kaotama. Kui nad ikka on elektrilist päritolu....
                  Mis nende patareidega ja akudega ikka jännata, et mingit kõvat ja kuuldavat heli kätte saada?? Täitsa mõttetu, tänapäeval pannakse inimesele lutikas suhu! Vot nii!
                    Lase implantaat ära võtta, kas siis jääb poistekoor alles?
                    Ole tegelikult ettevaatlik, üks mu sõber lasi keeleneedi panna ja äikesega see mees enam väljas ei käi-lihtsalt on veendunud, et sinna see pikne kord tuleb.
                    Kuid yldse: milles on probleem? Igav sul hakata ei saa, unelaul on alati olemas, kuulmisega on ka kõik OK.
                    Proovi hästi palju viina juua-vaata (kuula), kas dirigent hakkab samuti jampsima.
                    [haiglas oled käinud???]
                      Esmalt postitatud Andres007 poolt
                      Kui asjad nii töötaks, lendaks elektrodünaamiliste valjuhääldite difuusorid klemmide lühistamisel magneti suunas või väljapoole.
                      Kui juhe liigubki (ferromagneetilisest materjalist), siis teatud hetkel saavad elastsusjõu ja magneti tõttu tekkiva jõu väärtused võrdseks ja liikumine lõppeb, v=0. Samuti on pikkus l kahe hamba vahel liiga väike, et mingi arvestatava väärtusega emj. tekiks.
                      P.S kui ööpäevas keskmiselt 2..3 tundi magada ja ülejäänud aja õppida-programmeerida, hakkavad arvuti ventilaatori tekitatud (valgest?) mürast toonid ja juhusliku informatsiooniga inimhääled eralduma, eriti öisel ajal. Samuti tugevnevad organismis tekkivad mürad, eriti hästi saab müranivoo kasvust aru siis, kui heliallikas järsult vaigistada (kõrvaklapid peast ära võtta). Kõige selle vastu on universaalne abinõu - uni.
                      viimati muutis kasutaja 6p45s; 21 January 2008, 22:21.
                        Vot jah, olen käinud tuulegeneraatorite tootmistehases mõnda aega tööl ja seal suures mastaabis asju jälida saades olen suht kindel, et seisva juhtmega ja magnetväljaga teeks nii mõndagi.
                        Noh näiteks ka siis, oletame, et mootori staator on kohe kole hirmsa püsimagnetiga, N ja S poolus... jube tugev püsimagnet. Siis rootor, mis on 8 kujulise mähisepaariga. Ühe ainsaga.
                        Noh ja kas nüüd on ettekujutus sellest, kui see 8 kujuline rootorimähis staatori magnetväljas nii paikneks, et staatori jube võimas püsimagnetväli(vooluta) teda paika kiskuma hakkab aga seda jubeda jõuga, siis kas on vähematki ettekujutust mis juhtuks kui mehhaaniliselt paigutada mingit tõkked rootorile nii, et staator jääbki seda rootorit kangutama kuid tõkke vastupanu jõu tõttu ei tee seda.
                        Kas ei peaks tekkima mingisugune vool staatori metall konstruktsioonis??
                        Ehk siiski mitte
                        Ja tegelikult lisame siis juba suuna ka sellele staatorilt tulevale voolule..
                        viimati muutis kasutaja Andres007; 21 January 2008, 22:34.
                          ...mis juhtuks kui mehhaaniliselt paigutada mingit tõkked rootorile nii, et staator jääbki seda rootorit kangutama kuid tõkke vastupanu jõu tõttu ei tee seda.
                          Kas ei peaks tekkima mingisugune vool staatori metall konstruktsioonis??....
                          Ei, kindlasti mitte. Seda teavad isegi elektripraksi tudengid! Tule praksist läbi, demonstreerin.
                            krt need hääled ei sega sul niii tarka teksti panna ja guuglis toimetada. miks sa muretsed?
                              Esmalt postitatud felch poolt
                              Oled ikka kindel? Mina mitte, poleks kuigi loogiline ka ju, kuhu see suur jõud ikka liigub kui mitte emj. näol oma suunaga aga kuna staator on selline nagu on siis vast pikka maha voolu seal tulla ei ole, mingi aeg lihtsalt laeb ennast täis ja jääb nii öelda oote reziimile.
                              Aga kes teab paremini eks tooge valgust teemasse.
                                Üks koht jäi arusaamatuks - milleks mähised 8-kujulised on?
                                Voolu ei teki, muidu poleks tuult enam tarviski, jätaks lihtsalt rootori ,,ebamugavasse" asendisse ja energia aga tuleks. Samuti võiks siis piesokristalli kruustangide vahele keerata ja lampi põletada jne. Kui staator seisab, siis tööd ei tehta, st A=Fs, kus s on nihe ja F - jõud. Vabastamisel rootor pöördub ja nihe pole enam 0. Sarnaselt kokkusurutud vedruga või maast tõstetud esemega energiat ainult salvestatakse.
                                viimati muutis kasutaja 6p45s; 21 January 2008, 22:48.
