Hambaimplantaat lutika funktsioone täitmas
    Vs: Hambaimplantaat lutika funktsioone täitmas
    Esmalt postitatud 6p45s poolt
    Üks koht jäi arusaamatuks - milleks mähised 8-kujulised on?
    Voolu ei teki, muidu poleks tuult enam tarviski, jätaks lihtsalt rootori ,,ebamugavasse" asendisse ja energia aga tuleks.
    Ma tõin näite, võib ka üks osa kaheksa kujulisest olla, näiteks alumine ja siis keerata see ebamugavasse asendisse.
    No jah, nüüd kahtlen ise ka juba, tundubki mulle endale suht võimatuna. Aga ehk mingi vooluke ikka tekib, see vist rohkem siis kellegi filosoofi teema, mis jõud need seda rootorit kinni hoidvat konstruktsiooni nihutada üritavad ja kuhu nad kaovad, ehk siis konstruktsiooni kerre vist, seegi ju mehaaniline energia
    Ok tänud, pöördun psühholoogi poole, ehk esialgu ravimid aitavad.
    Need hääled muidu juba ähvardavad mind tappa, kuulen pidevalt kuidas keegi kisab- "sured! sured!"
    Kas elektroni sees on ka väike aatom? Kas see väike aatom on piisavalt väle? On aeglane kui peal istuda aga kui tubli oled ja palju energiat kulutad, siis on aatomil elektronis rohkem massi ja ta on suurem ka veel.
      Esmalt postitatud Andres007 poolt
      Oled ikka kindel?....
      Olen küll. Tule ja veendu ise! Emj-i indutseerib vaid muutuv magnetväli. Tohutu suur väli mõjuks vaid teisele magnetile tõuke/tõmbejõuna. Tavaline juhe ei ole magnet.
      Ravimid on head (kui peaksid neid vajama) aga meenuta toda katset, mida kirjeldasin. Inimese aju "jõud" või tahtejõud on suurem. Vahest isegi kahjulik aga samas jälle kasulik.
        Need hääled muidu juba ähvardavad mind tappa, kuulen pidevalt kuidas keegi kisab- "sured! sured!"[/quote]
        Ega sa vaime pole välja kutsunud? Või on mõni sinu vaenlane surnud?
        Nagu ma aru sain tahtsit sa mingid super tugevat migrofoni. Milleks?
        Enne arsti juurde minemist hüppa para-weebist ka läbi.
          OK tänud soovituse eest, eks ma vaatan mis paremini sobib.
          Igaks-juhuks küsin veel üle, et kas magnetvälja paigutatud juhe mis väga liikuda tahaks ei saa seda teha põhjusel, et üks teine magnet teda paigal hoiab,.. noh kas siis ehk tekib selles teises magnetis ehk mingisugune imevool? Ma mõtlen, et see elektri teema suht kummaline on, igast hõljuvad värgid ja vool üldse oma loomult kuidagi võõras ja ulmeline, ei tea ehk peaks magama minema ja hommikul pea selgem. Ma arvan kindasti.
            Ma näitan veel oma uut allkirja ka siin.
              Kes Švejki on lugenud, tuleb tuttav ette: maakera sees on teine maaakera, mis on suurem, kui see välimine ...
                kui suruda metallplaat vastu magnetit siis tekib sinna vool ja see jääb sinna ringlema. Siin on aga mõned tingimused:
                1) metall peab olema valitud õige
                2) seda nähtust ei esine üle -100 kraadi
                Selle nähtuse nimi on ülijuhtuvus.
                Liiga tugev magnetväli samuti hävitab ülijuhtivuse.
                Huvitav miks ülijuhtivaid akusid pole?
                  Kui see hääl langeks kokku mõne raadiojaamaga, siis võiks tõesti mõelda, et huvitav juhtum.
                  Muidu -- ehk on lihtsalt närvid läbi.
                    Ei Bluetooth see vist ei ole. Aga kui see lutikas on siis lase lutikadetektoriga kontrollida. Peaks ju mingit signaali edastama.
                    Aga kui ainult vastuvõtja aitab ehk http://www.artlebedev.com/everything/vilcus/
                      asi päris huvitav. Inimesel on mobiiltelefon, mille abil pealtkuulamine ei ole miski raketiteadus, taskus, aga tema kahtlustab, et keegi on lutika hambasse istutanud.
                        minu meelest on huvitav ka asjaolu, et väidetav lutikas põhjustab hääli... minu meelest peaks lutikas ülivaikne olema ja vajadusel raadiolaineid kiirgama.
                        maal sügaval kartulikeldris peaks lutikatest ja muudest lainetest suht rahulik olema. seinad veel plekiga üle lüüa ja kindlus missugune
                        kui lutikat kahtlustab, siis hambaröntken peaks sellises mõõdus elektroonikale suht ebameeldiv olema. võta see elektrishoki aparaat ja lase üks klemm kahtlustatavasse hambasse ja teine sinna kõrvale igemesse. lutikas kõrbeb. sina ise vb ka, aga hääled jäävad vait
                          http://www.wired.com/science/discove...2002/06/53302#
                          See on huvitav jah, eriti kuna see ressiiver imetilluke võrreldes selle ühe hambaga on, nagu kile. Mingit stereot ja valju heli vaja polegi nagu lugesin, molekulaarsel tasandil toimub vibratsioonide ülekandmine lõualuult kõrva vastavasse organisse. Sisuliselt polegi tegu ressiiveriga vaid imeväikest vibratsiooni edastava seadeldisega mis õhust just selle sama ressiiveri abiga laineid püüab ja nood muudab väljund väga väikeseks vibratsiooniks.
                          Sellise teeks ju ise ka valmis, pole rasket midagi
                          viimati muutis kasutaja Andres007; 22 January 2008, 17:06.
                            järjekordne loll kes lõbustab ennast foorumi solkimisega.
                            Soovitaks ignoreerida.
                              Sellest juba suht vana probleem.
                              Laul on ka:
                                No vaevalt et Majaki saatjas edastatakse sellist morbiidset sõnumit nagu "Sure, sure!". Isegi, kui "hambaraadio" peaks töötama (mis on üsna vähetõenäoline), tuleks sealt siiski midagi raadiole omasemat, nagu ilmateade, uudised, muusikat jms.
                                Proovi sellele häälele mõttes mingi küsimus esitada, äkki saad vastuseid.
                                Allkiri.
