osakeste filter
    osakeste filter
    Probleem järgmine - vaja teha seade, mis "puru" hulgast filtreeriks välja erineva suurusega osakesed. Oleks vaja filtreerida eraldi nõudesse järgmise suurusega osakesed:
    1: peenike fraktsioon 0.07-0.2mm
    2: jäme fraktsioon 0.25-0.4mm
    3: kõik ülejäänd prügi suurem kui 0.5mm
    Et millist meetodit võiks selleks kasutada? Ise pakuks vastava silmasuurusega võredesid, mida ekstsentrik mootoritega vibreeritaks...???
    Allkiri.
    Vs: osakeste filter
    Ega muid variante väga polegi.
      Vs: osakeste filter
      Kui on tegu abrasiivpulbriga, siis võid setitada ka. Kõrgesse nõusse kallad puhast vett, lisad sorteeritava puru ja lased teatud aja settida. Suuremad osakesed vajuvad põhja, peenemad jäävad vette hõljuma. Suhteliselt tüütu ja kordamist vajav tegevus, aga peenemate fraktsioonide eraldamiseks sõelumisest mugavam (sõel ummistub väga kiiresti). Kui huvi on, siis otsin raamatust välja setitamise ajad soovitud fraktsiooni eraldamiseks (kuigi meenub, et need andmed olid tabeli kujul ning antud ränikarbiidi jaoks).
      Olen seda meetodit kasutanud ja tulemus sõltub sellest, milleks sa saadud pulbrit kasutad. Minu puhul oli tegu optiliste detailide valmistamisega (lihvimine) ja üksikutest kriimudest ma ei pääsenud (samas polnud tegu tolmuvaba laboriruumiga).
      EDIT: sorri, Sul oli ju vaja SEADET. Aga äkki on meetod ikkagi abiks.
        Vs: osakeste filter
        võibolla mitte eriti tark pakkumine, aga mitte väga täpse sorteerimise jaoks peaks olema võimalik kasutada tuulamise meetodit. konstantses õhuvoos peaksid peenemad osakesed kaugemale lendama, kuna nende massi ja tuuletakistuse vahe on väiksem, kui suurtel osakestel. seadme konstrueerimine muidugi nii lihtne pole, aga ideid võibolla annab
          Vs: osakeste filter
          Nii aga kust saada vastavaid võresid?
          Allkiri.
            Vs: osakeste filter
            kineskoobi aukmask. vastavalt diagonaalile saad ava suuruse.
            muid kohti nagu ei koida. ilmselt pead kuskilt tellima
