arvutiventikad ja vesi
    Küsiks, et kuidas suhtuvad arvutiventikad vee all olemisse, on keegi proovinud?
    On üks idee teha veealune robot, mis liiguks edasi arvutiventikate abil. Põhimõtteliselt peaks ju olema tegu suht tolerantsete asjadega - puuduvad harjad jms. mida vesi võiks kahjustada...
    Allkiri.
    Re: arvutiventikad ja vesi
    arvatavasti jääb jõust kõvasti puudu. aga vente on ju ka erinevaid. proovi.
      Vs: arvutiventikad ja vesi
      Täitsa huvitav mötlemine,aga mootori taga on kah pisikene trükkplaat.Igaljuhul teen testi ära ja eks annan teada
      Niih..Kasutatud sai siis 80mm 12v tavalist toiteploki vendikat koos at toiteplokiga.
      Üldiselt jääb vendikas täiesti veeall olles lahjaks jah.Kuid ringi käia ta siiski suutis,et aeglaselt liikuva robotile vast käraks kah.Siiski on kindlasti paremaid lahendusi kuna ei ole teada pikaajaline vee mõju vendile.
      viimati muutis kasutaja sill; 17 February 2008, 12:27. Põhjus: täiendus
        Kui tegemist oleks ainult testileeritud veega siis vast elektroonika peaks veel mõnda aega vastu aga nt. merevee sees juba väga lühikest aega. Kallid sõbrad, te muide olete unustanud kõige olulisema külje asja juures, nimelt ventika mootori kuullaagrid (Puksid). Puks on suhteliselt lollikindel ja peab mingi aja vastu, olgugi, et H2O neid ei määri aga laagritega on tunduvalt kehvem lugu, nimelt kui vaja järgmisel korral robot vette lasta on need kinni roostetanud.
          Üks 12 cm vana vent käis koos minuga Kevadpäevade raames Emajões suplemas. Peale seda töötab kenasti edasi (peale suplust ei viitsinud seda spetsiaalselt puhastada-kuivatada ka). Kindluse mõttes võib trükkplaadi silikooniga veekindlaks muuta, ilmselt tahavad ka ventilaatori võllid jm terasosad modimist, et mitte roostetada. Puksid peaksid vastu pidama, neil sees mingi tavoti taoline määre, mis vett ligi ei lase, puks ise aga on pronksist või messingist üldjuhul.
            Otsi tugevama mootoriga vendid.ATP ventidel reeglina voolutarve 0,08..0,14A, tugevamatel 0,28 ja üle.Neil peaks juba rammu olema(igatahes üks selline röövis mul kahelt sõrmelt küüneotsad)...
            Projektide pildid
              tuleb osta või ise teha
              http://www.flyelectric.ukgateway.net/motors.htm
              http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=140454
                mul on üks HP severist pärit 100mm vent, mis tahab 1A voolu saada. laual lahtiselt vedeledes pikkade juhtmete otsas 13,8V pealt pingestades keris endale 3 ringi juhet ümber, enne kui paigale jäi. kahelt sõrmelt rebis mul nukid ära. lõppeks imes endale switchi toiteploki pappkarbi sisse ja lõhkus sedasi ühe laba. see peaks vees hirmasalt edasi keerama. õhku liigutama ta enam selle vibra pärast ei kõlba, aga veekatseid võiks teha. vajadusel saab ka ülejäänud labad lühemaks treida, et asi tasakaalus oleks.
                  asjast enesest ka
                  Esialgse plaani kohaselt oleks vaja 4 ventikat, 2 liigutab vertikaalis ning 2 horisontaalis ning pöörab püsttelje ümber.
                  Plaanis on aretada ka mingi mikrokontrolleriga juhtimine, näiteks et hoiab ise suunda ning positsiooni, kui puldil joistickud keskel on.
                  Peale tuleb miniatuurne värvi-valvekaamera.
                  "Alla" liiguks juhtsignaal MIDI protokolliga, mis tähendab et kontrollkaablis peab olema vähem sooni -
                  - toide
                  - MIDI alla
                  - video üles.
                  Küsimus, kas on mõistlik MIDI ja toite (-) ühte soont pidi viia?
                  ei tohiks ju midagi muuta?
                  Allkiri.
                    Uputataval purskkaevupumbal kasutatakse näiteks sünkroonmootorit, mille rootor on üleni plastmassiga kaetud, mähiseid ja staatorit kaitseb epo-taoline kompaund. Võlli otsad (ligikaudu 15mm läbimõõduga) toetuvad plastist puksidele. Ehk õnnestuks ventilaatori laagerdus samuti plastpuksidele viia?
                      vesi on puksidele piisav määre. veel on määrdeomadused täiesti olemas. kes kunagi lattvikatiga heina on niitnud, see teab, et kastesel heinamaal jääb vikat väga vaikseks. pronkspuksid kestavad vees teve igaviku. ilmselt tüdined enne sellest robotist, kui puksid läbi saavad. vees toimib ka kergelt loksuv puks stabiilsemalt, kui õhus.
                      üles ja alla liikumiseks oleks tüki effektiivsem muudetava mahuga tank(ujupõis), aga seda muidugi raskem teostada.
