minifreesi ehitamine
    Vs: minifreesi ehitamine
    räägiks mis projektist vahepeal on saanud.
    Olen katsetanud ja püüdnud erinevatest materjalidest freesile korpust teha. Esimese variandi tegin roostevabast terasest, lõpuks selgus, et mootori kinnituspoltide pead ei mahu varre kõrvale ära. Seejärel tegin ühe suure korpuse POM plastikust, mille suutsin kõige viimase töötlusega pekki keerata. Nimelt ei arvestanud õieti poldiaukude asetust võlli keskme suhtes nii et poldiaugud tulid nihkesse. Seejärel võtsin sahtlist variandi 1 ja treisin keskosa peenikesemaks (seina paksus tuli seal 0.3 mm). Hetkel läheb siis ilmselt see variant. Ainult et plastist peab treima tagumise osa, mis kataks mootori külje.
    Pildil Proxxon tööriist koos minutehtud "sugulasega".
    Võrdluseks veel nii palju, et Proxxoni voolutugevus on 2A samas kui minu tehtud freesil on see 23A sama pinge juures.
    Allkiri.
      See max vool on ikka max koormusel antud, mitte püsivaltMuidu pole asjal nagu mõtet...Kesta poolepealt niipalju, et eks ikka 14x mõõda ja korra lõika(või paar).
      Projektide pildid
        Versioon 2:
        Allkiri.
          See mootor on huvitav...omalgi olnud juba mõnda aega mõte selles suunas, et ehk saaks seda kasutada kõvasulampuuridega puurimiseks (trükkplaatide puurimiseks). Kas nende pöörded vastavad ka tegelikkusele-kusagilt Graupneri? kataloogist jäi silma, et neid on olemas päris kiireid-oli vist üle 6000p/1V , max. pinge 18V. Peaks päris kiire olema...puurides ilmselt langeb natuke?
          On need ka muidu töökindlad?
          Milline laagerdus ? neil on, kas see ka vastu paneb?
          Korralikud mootorid suht kallid, odavaga ilmselt katsetada ei ole mõtet...tahaks ühe korra teha ja kasutada võiks ikka mõned aastad saada kindlasti.
          On ehk tähelepanekuid nende mootorite suhtes?
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 30 m 2009, 20:10.
            Mootori laagerdus on korralik, kuid mootor ise kipub täispööretel päris jõudsasti kuumenema. Kasutan sel Proxxon minifreesi spindlit ning sellel olev laager ei taha ka hästi selliseid pöördeid taluda, kuigi ka see peaks originaalis 20000rpm tegema. Korra olen juba seda laagrit vahetanud. Tegelikult, müüakse ka vesijahutusega mootoreid (paadimudelitele) ning ESC-usid. Kui nüüd lisada väike vasest radiaator ja mingi pump, saaks päris tegija riista.
            Natuke mootoreid:
            Allkiri.
              Esmalt postitatud vax poolt
              Milline on tsangi eemale toova võlli ja mootori võlli ühendus? Kui jäik siis pole midagi imestada - idealselt täpselt sa neid ühele teljele jooksma ei saa ning juba tuhandikud nihet tähendab suurt lisakoormust laagri(te)le, mis oma pöörete tõttu nagunii piiri peal.
                Esmalt postitatud minimum poolt
                Ühendus on jah jäik, mootori otsa kinnitub tsangivõll kahe stopperpoldiga. Võll pööleb täiesti vabalt - näpuga hoogu andes keeleb hooga veel mitu tiiru.
                Sama lahendus on ka Proxxonil, kus see kestab probleemideta.
                Allkiri.
                  See asi jah natuke nii nagu on-proovi mõne kõvasulam puuriga käevahel puurida-mina kogenud kurvalt seda, et puur natuke tsentrist väljas...iga puurivahetus eeldab reguleerimist...
                  Seda laagerduse asja kardan kõige rohkem-puuri on võimalik ikka kinnitada, see pole nii suur probleem. Suurem on ikka see, et masin ise vastu peaks...no kes jaksab hobitroonikuist osta õhklaagritega masinat . Selle mudelimootori saaks ka kuumenemise seisukohast kontrolli alla, just vedelikjahutusega poleks mingi probleem aga enne vaja saada kusagilt kätte ikka korralik mootor spindlile...eks ta vist jälle üks unistus ole .
                  See vabajooksu asi...mul mingi sovieti sõjaväe pärand, kolmefaasiline mootor, olla kasutuses olnud kusagil Raduga kestas, milleks seda ma ei tea, 400Hz töösagedus olevat, sel on nii, et ikka ilgelt kaua pöörleb kui näpuga korra ringi ajada...aga juhtmete väljastusi ei tea, pole ainsatki märki...samas 3f/400Hz ja ka pinget ei tea...ikka pole midagi sellega ette võtta
                  viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 30 m 2009, 23:52.
