nootide sagedused.
    nootide sagedused.
    Tekkis mõte panna pic mõnda meloodiat mängima. Selleks oleks vaja teada natuke muusikast (millest mul tegelikult pole õrna aimugi). Kõigepealt huvitaks informatsioon nootide kohta, millise sagedusega mingi noot on, kuidas märgitakse pikkused, pausid jne.
    Teiseks kas kuskil leiduks mõni lehekülg, kus oleks ära toodud vähemalt tuntumate lugude noodid, näiteks nagu laulusõnade lehted, mida leidub netis miljoneid.
    Vs: nootide sagedused.
    Oiappi sa pead siis ju pmst kogu teooria noodikirja kohta läbi lappama. Sagedused võid lihtsa vaevaga leida kuid noodikirja on paras porno lugeda kui pole just aastaid sellega tegelenud.
      On selline programm näiteks nagu Guitar Pro 5 ja on säherdune sait nagu www.ultimate-guitar.com. saidilt saad otsida vastava pala täbi gp formaadis ja programmiga siis selle avada. Programm näitab ilusti ära kõik noodid ja pausid ning on võimalik isegi lugu midina kuulata.
      Condemn the hive.
        Esmalt postitatud contramortem poolt
        ... Kõigepealt huvitaks informatsioon nootide kohta, millise sagedusega mingi noot on...
        Et asja veel keerukamaks ajada...
        Kuid arusaamiseks ilmselt kasulik:
        http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5...A4%C3%A4lestus
        Natuke teooriat olen varem kirjutanud:
          1. oktavi La sagedus 440 Hz. Oktavis muutub sagedus 2 korda ja seal on 12 pooltooni, seega iga järgmise pooltooni saad eelmise korrutamisel teguriga "kaheteistkümnes juur kahest". Need on siis piltlikult kahe kõrvutise klaveriklahvi sagedused. Lihtne matemaatika
          Mis on ka fre osutatud linkidel kirjas... Vabandust, ei vaadanud enne.
          viimati muutis kasutaja vaiko; 22 April 2008, 20:47.
            http://www.romanblack.com/picsound.htm
              Muusikahelide sagedused:
              (nagu selgub, ei oska ma siia tabelit lisada. Kui keegi soovib, võin saata sageduste tabeli tekstifailina)
                Esmalt postitatud rein113 poolt
                ... nagu selgub, ei oska ma siia tabelit lisada...
                Selleks on tekstiakna kohal nupp tähistusega #.
                Tekib tabel pealkirjaga "Code:" nagu nt. siin:
                (ja see ongi sageduste tabel).
                  varsti on oodata siis uusi heliteoseid.pisike süit kahele picile näiteks,või sümfoonia mobiiltelefonile ja picile.kahju et beethooveni ja bachi ajal selliseid võimalusi polnud.
                    Kas Kreekas tõusuklahvi pole? Bach ja Beethooven kuulsid ja mõtlesid ise, vaevalt neil sagedussüntesaatorit ja rütmimasinat vaja oli. Mõttelaiskus võib saada Eesti Riigi hukuks.
                      Pole aimugi kuidas ja mida Sa mängima paned, aga MIDIlugusid terve nett täis ja vastava playeriga saad need oma tarbeks visualiseerida. Keerulisemate-kallimate sekvensseritega (LogicAudio, Steinbergeri asjad, jne) saad juba igal moel noodipilti väljastada.
                      Ahjaa, Jazz++ oli üks suurem free programm kah!
                        Tänud kõigile vastajatele, sain siit (ja sealt) üldiselt vajaliku info kätte. Teooriat üldiselt taga ei ajanud, aga ega seegi mööda külgi alla jookse. See mida mul vaja oli, on lihtne, noodi järgi ütlen picile et mängi näiteks 440Hz ja kui kaua, siis järgmine noot jne. Seda ma nüüd ei oska öelda, kas ma õigel teel olen, st kas nii saab. Üks katse on tehtud, vajalikku meloodiat ei saanud, aga mingisugune pinin oli täiesti olemas, ju läks nootide lugemisel midagi segamini või olen veel valel teel. Ja seda ka, et ega pic mingi muusikainsrument pole, tulemus on umbes sama nagu nendel pinisevatel sünnipäevakaartidel, aga selles osas on tulemus nagu lootsin. MIDIga nagu ei oska esialgu midagi peale hakata.
                          No Sa küsisid ju noote! MIDIformaadis lugudega saadki juba n.ö. digitaliseeritud ja visualiseeritud noodipildi, ehk siis info, millist klaveriklahvi, millisel hetkel ja kui kaua vajutatakse.
                            PICile tämbri selgeks õpetamine on teine asiProovi algul pininatega(püsiv toon) asi käima ajada.Üldiselt olen kirjanduses näinud loogikalülitustel nn. "meloodilisi" uksekellasi(LA3 taob takti, IE5 ja ID3 peal loendur, mille väljundis multivibraator; kõik klotsid 155 seeria).Sai kooliajal proovitud ka neid ning pinisesid küllNoodid pandi paika muuttakistitega(16tk vist oli?).Kui huvi uuri Radio ajakirjasi(seal ka pici peal nähtud skeeme ning koodijuppe)...
                            Projektide pildid
                              Esmalt postitatud Petz poolt
                              Pole asjaga lihtsalt kursis, eks ma siis uurin, võibolla siin ongi mu küsimusele parim vastus.
                              Esmalt postitatud Cheopps poolt
                              Ise pole küll valmis teinud, aga taolist uksekella tean küll. Seda asja võib pici peal edasi arendada küll. Esialgse plaani kohaselt kasutan lihtsalt ühte väljundit, kood sageduse genereerimiseks on väga lihtne, raua poolest ei sisalda skeem peale piniseja ja pici enda midagi, nii et selles osas probleeme pole. Probleem ongi rohkem selles, kuidas lugeda noodist välja mida picile mängimiseks ette sööta. Hiljem on plaanis lisada veel LCD ja teha nö "karaoke".
