Kurb avastus...
    Vs: Kurb avastus...
    EMEX kah minuteada ametlikult ei müünud, aga arvutile vesijahutuse tarvis sai sealt vaskkamakas soetatud. nalja pärast suuri türistore ka, mis juhtumisi ka kõik töökorras olid.
    ma ei saa sellest krõbiseva huvist aru, kui ei taheta müüa 2...3x kõrgema hinnaga, kui sisse osteti
      Vs: Kurb avastus...
      Esmalt postitatud paadikapten poolt
      Siin võiks olla omaette alafoorum "Ära anda" või midagi taolist - nagu on Hinnavaatluses.
      Inimesed peaksid siin foorumis ka rohkem infot jagama, et mis kuskil on. Et vana asi leiaks uue omaniku või uue elu.
      Miks keegi ei tee sellist alafoorumid "Ära anda"? Kas moderaatorid on laisad või nad ei taha teha?
      Näiteks mina sain just viimasena teada, et Põlvas oli kuni 15 maini mingi sugune jäätmete kogumine aga siis oli juba hilja teada saada . kus inimesed said omad vanad raadiod ja telerid ära anda. Kuhu kurat see tehnika viiakse. Ennem Pääskülla siis Aafrikasse neegrite kätte .
      viimati muutis kasutaja RaunoK; 17 m 2008, 21:22.
        Vs: Kurb avastus...
        Veidi pajataks ka taaskasutuse poolepealt.Nimelt paar aastat tagasi sai soetatud hunnik BEAG võimendeid(olevat pärit lauluväljaku helikapist).Sisikonnas siis neil kaks trafot: toide ja liinitrafo.Huvitaval kombel olid mõlemad permaloi plekkidega tehtud(0,35mm, 200 plekki pakis), kusjuures IE plekid omavahel koos(E sisemine sammas on I osast lahti).Ei teagi täpselt mis selle plekitüübi õige nimetus on.See selleks.Seisid need traforisud üle 2 aasta nurgas ning nüüd tegin siis siit samast foorumist tegelase lampvõimendile uued väljundtrafod(originaalpaki jaotasin pooleks).Trafod tulid toredad: 6Hz...42kHz@-0,5dB ning seda nimivõimsusel...2,5W@8RSee mõõtmine toimus kiireloomuliselt.Eks paari päeva pärast paneb paar pilti ja kogu jutu lamptehnika foorumisse....
        Samas vanade trafode mähised reeglina lähevad samamoodi kasutusse.Suurematel projektidel(nagu eelnimetatud trafode kerimisel) olen kasutanud poetraati(liiga suured kogused)...
        Mõnikord tuleb risu hoidmine kasuks
        Projektide pildid
          Vs: Kurb avastus...
          Miks peab telekas või raadio ühes tükis olema kogumispunkti viies?
            Vs: Kurb avastus...
            RaunoK mis sealt siis puudu oli koop V?
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Vs: Kurb avastus...
              Mina ei viinud midagi.
              Mina läksin selle mõttega kogumispunkti et, saada trafosid või mõne lampraadio. Mulle õeldi et, midagi ei või ära viia ja mingit trafot ei saa võtta. Hiljem läheb see telekas ikkagi Pääskülla lõhkumiseks. Ma küsin meelega nii lolli küsimuse. Kas see on selleks, et kogumispunktides oleks inimestel tööd, et kuidagi ära elada? Näiteks valvurid või Pääskülas need inimesed kes kes lõhuvad telekaid ja hiljem sorteerivad need jäätmed.
              Milleks nii lollid seadused kui, saab ilma nendetagi hakkama? Võiks olla nii et, näitad tõendit, et sa oled näiteks hobi elektroonik. Siis poleks ju hirmu et, sind saadetakse pikalt.
                Vs: Kurb avastus...
                Aga mõtle loogiliselt mis moodi see reaalsuses toimuda saaks? Kes neid noore timurlase tõendeid väljaandma hakkaks. Sina võtad vbolla selle trafo ilusti ära jne samas ma kujutan ette mis rahvas oleks see ülejäänud trafo huviline. Katsu mõne suure pääliku või valvuriga rääkida. Samas võid ju ise kasvõi poole kohaga sinna tööle minna siis on käpp kullal?vasel kindlalt peal.
                - Õ.Õ.
                  Vs: Kurb avastus...
                  Kassikullal
                  Eks need valvurid ise seal noki seda lobi laiali; ka nemad tahavad ju palka saada
                  Projektide pildid
                    Vs: Kurb avastus...
                    Hmm sai roboteksi jaoks printereid kaubeldud, tore vana oli seal, lubas lammutada tiba, pärast sai 4 paki raha ka antud selle eest, muidugi ytles et ylemused tulevad siis olgu me kadunud, kui vähegi mõistlik inimene seal ja mõistlikult rääkida siis saab ikka. Muidugi see asi oli miski 2 aasta eest.
                    Sain sealt ka yhe suure koopiamasina, mille tooner miski 2kg, oli just täidetud aga avastatud et trummel katki hoopis ja nii ta sinna oli selle pärast ka sattunud. Täitsin sellega 1,5a oma printerit (5 korda). Muidu oleks asi niisama lõhkumisele läinud. Lisaks veel hunnik suuri steppereid. A ja asjad pidi kõik kokku panema kui sisu võetud. Ju mingi yhe tüki teema ikka on. See oli siis tartus, see jaama tänava kogumiskoht.
                      Vs: Kurb avastus...
                      ma mõne päeva pärast kah sihukest kohta külastama. üks telekas vaja ära viia, äkki keegi trafo olemasolu ei kontrolli. vb väikese suveniiri kaasa võtma ehk siis mõni teine kord saab miskit jälle tagasi tuua
                        Vs: Kurb avastus...
                        Kallid elektroonikud !!!
                        Seadke endale kõrgemaid eesmärke kui prügimäe pealikuks saamine !
                          Vs: Kurb avastus...
                          Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                          Poliitikuks?
                          viimati muutis kasutaja RaunoK; 05 m 2008, 14:01.
                            Vs: Kurb avastus...
                            Pooli tikud on need tikud, mida poolide kerimise juures kasutatakse .... milleks?
                              Vs: Kurb avastus...
                              Ei ta tahab öelda et ärge taaskasutage prügi vaid tootke seda, vb tal mingi diil selle aafrikasse vedamisega ja omad kasud sees. Jätate veel kasumist ilma teine niimodi.
                                Vs: Kurb avastus...
                                NB kõik rahvas siin
                                Kuusakoskis saab asboluutselt iga metallitüki omale mida ihaldad, seda tingimusel et annad 3x rohkem sama metalli vastu mida tahad sealt saada
                                Soovitav detail kaalutakse ja kaal korrutatakse kolmega ja just niipalju oodatakse suinult vastu sama metalli
                                Enam tasuvamat tehingut kuusakoskile ei saa olla sest kokkuostuhinnad on niigi alahinnatud
