Käsil kaablite vedamine ja nüüd järg toitekaabli käes. Kõige suurem asi mis voolu tarbima hakkab on 2,5kw saag. Palju üldse kannatab, 3,5kw vast pole mingi probleem?
K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
Vs: K: Palju võimsust kannatab 2,5 mm soonega elektrikaabel.
See max vool sõltub kaabli paigaldusviisist ja kaabli tüübist(seinapealne montaažh, betooni sisene, maakaabael, jne)...16A on lubatud pinnapealse montaažhina.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://www.effex.ee/?pg=37
mingi ettejuhtuv tabel. see kaabel kannab igas olukorras selle 16A välja
kunagi oli selline hea lehekülg igasuguste valemitega: http://my.tele2.ee/elmut/juhe.html
aga nüüd seda pole, sain kätte vaid arhiivist teksti. Kas kellegil on aimu, on see leht kuskil peegeldatud kah? aegajalt oleks hea kiigata
http://web.archive.org/web/200502171...lmut/juhe.html
Esmalt postitatud reuter poolthttp://www.effex.ee/?pg=37
mingi ettejuhtuv tabel. see kaabel kannab igas olukorras selle 16A väljaThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Kui ikka hirm sees, siis pane 16A automaat vahele(aeglane).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Saele panin 20A, valgustusele ja pistikutele 10A. Kunagi olid sael 16A korgid vahel ja need lõi vahest käivitamisel läbi, käivitusvoolu pärast arvatavasti. Panin siis 20A või on seda palju? Ega mul pidevalt seal 3,5Kw järgi ole, põhiliselt lambid, suvel kastmispump ja aastas paar päeva see saag ja ongi kõik. 3.5kw tuleb siis täis, kui pump ja saag peaks korraga järgi olema. Tegemist kõrvalhoonega kus on puukuur, garaaz ja tööruumid.viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 20 m 2008, 21:16.
Sa talitad sedapidi, et kui kaitse põleb, siis paned suurema kaitsme! Aga ühel hetkel seisad Sa põlenud juhtmepuntra ees, ja imestad, miks see kaitse seal hea võiks olla.
Selliste koormuste juures mootori jaoks C16 automaat, valgusele B-karaga. B6 või B10 siis.
Esmalt postitatud virgonur pooltMilline see kaitse sul oli? B16 või C16?
C reageerib aeglasemalt (mootor jõuab ennast tööle vedada enne kui kaitse rakendub)
