K: Suitsuandur
    K: Suitsuandur
    Sai selline vidin soetatud ja selline probleem sellega, et vajutasin seda testinuppu ja hakkas karjuma nagu peab. Ainus jama, et enam kuidagi vait ei jää
    Kuda moodi seda asja välja lülitatakse? Patarei võtsin välja, ei aita, testinuppu all hoida, ka ei aita. Äkki on praak?
    Vs: K: Suitsuandur
    Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
    Äkki kiilus lüliti kinni?
      Vs: K: Suitsuandur
      Siis vilistab Sul kõrvus või on tegu UFO-ga.
        Vs: K: Suitsuandur
        Shele, võib ju nii ka olla, et patarei väljavõtmisel jääb vait nagu peab, aga niikui pataka sisse tagasi pistad, hakkab taas lärmi lööma.
          Vs: K: Suitsuandur
          Tänud asjakohase nõuande eest. Kiskusin laiali ja oligi lüliti koos. Seal on ainult plekist 2 riba mille nupuga omavahel kokku surub ja need olid koos.
            Vs: K: Suitsuandur
            Esmalt postitatud paadikapten poolt
            Tulekahju korral lükkad pataka sisse ja siis karjub
              Vs: K: Suitsuandur
              Siis on ju veel üht andurit tarvis, mis teada annab, kunas tulekahju saabub!
                Vs: K: Suitsuandur
                Tervist!
                Ei hakka uut teemat tegema selle pensionäridele tasuta jagatud suitsuanduri pärast.
                Nimelt küsimus selles, et kas seda aparaati kuidagi vähemtundlikuks saaks kuidagi muuta ?
                Üli häiriv kui see iga väiksema kõhutuule peale kisama hakkab ja seetõttu seisabki praegu "unplugged".
                M: Arduino Duemilanove 328
                  Vs: K: Suitsuandur
                  Mul samad andurid. Üks hakkas ka pidevalt karjuma. Jootsin selle musta ketta maha ja puhastasin selle sees optilised elemendid ja nüüd töötab normaalselt.
                  Monteerisin igale andurile ka lülitid ja väljundi keskseadme jaoks, nüüd hea häire korral vajadusel välja lülitada.
                  Kui keegi veel ei tea, siis andur kontrollib suitsu olemasolu vaid korra minutis, seepärast ka kohe tööle ei hakka kui testides otse suitsu peale lasta.
                  viimati muutis kasutaja DVDRW; 22 m 2010, 10:03.
                  EE orjusest vaba!
                    Vs: K: Suitsuandur
                    Lisalüliti paigaldamisega kaotab suitsuandur oma mõtte. Tuleb meelde Kamazi-juhtide pihta käiv anekdoot, kui õlinivoo anduri lambike armatuurist välja keerati, kuna see pidevalt põledes autojuhile silma paistis...
                      Vs: K: Suitsuandur
                      Kindel, et kõik andurid ainult korra minutis ümbrust kontrollivad? Mina nii ei üldistaks.
                      Lüliti on väga hea asi, aga peaks olema isetagastuv.
                        Vs: K: Suitsuandur
                        Andur kontrollib suitsu siis, kui teeb selle LED vilksatuse. Antud anduriga on see kord minutis, test tüüpi anduritel vb lühem/pikem aga siis ka patarei kestus vastavalt sellele - pool minti ~2x lühem jne.
                        Väljalülitatud andur ei tee seda vilksatust. Vahest ikka heidad pilgu peale, et kas teeb ja siis märkadki kui oled sisse unustanud lülitada, et ei teegi ja lülitad sisse.
                        Ilma lülitita võib juhtuda see, et valehäire korral krabad anduri maha, patarei välja ja sinna ülesse kapiotsa ta jääbki.
                        Parim lahendus oleks tootjapoolse isetaastuva (~5min) pushbutton lüliti lisamine.
                        viimati muutis kasutaja DVDRW; 22 m 2010, 12:33.
                        EE orjusest vaba!
                          Vs: K: Suitsuandur
                          Vaevalt. Pigem unustatakse kisa tekitavas ahelas olev lüliti OFF asendisse. Pole kisa-pole probleemi. Ja üleüldse on igasugune ilma tootjapoolse nõusolekuta toodete modifitseerimine omal vastutusel. Niiet, pole vaja pärast kisa tõsta ja naise peale karjuda, et miks ta unustas suitsuanduril mingid lülitid ümber lülitamatta
                            Vs: K: Suitsuandur
                            Isetagastuva nupu mõte on hea, sest (eriti naiste puhul) kipub olema küll nii et kisama hakkamisel võetakse maha (veel hullem tõmmatakse laest alla nii et kinnitusnagad puruks) ja pärast jääbki riiulile seisma. Täiendaks seda isetagastuvad nuppu aga niipalju et mitte ei lülita andurit viie minuti pärast tagasi sisse, vaid alles siis kui õhk on puhas olnud minuti, paar. Siis ei pea iga viie minuti tagant nuppu plõksima valehäire korral.
                            Tundlikkust saab muidugi ka timmida vastava takisti muutmisega aga see töötab ju suitsuanduri tööpõhimõttele vastu - avastada õnnetus võimalikult vara.
                            viimati muutis kasutaja qratman; 22 m 2010, 19:03.
                              Vs: K: Suitsuandur
                              Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
                              Üldiselt ütleb päästeamet sellise olukorra kohta, kus peale testimist enam vait ei jää, et andur on rikkis ja vajab väljavahetamist. Tuntumates kohtades seda garantii korras ka tehakse. ja eluga ei maksa riskida, et ah las olla sama edasi...
