Otsin Põlvas kohta kus saab auke puurida
    Kas keegi teab kohta, kus saab auke puurida või teab mõnda inimest, kes teeb? Endal sellist võimalust ei ole kodus.
    Vs: Otsin Põlvas kohta kus saab auke puurida
    auke puurivad harilikult augupuurijad...
    mõnikord kivi korral kasutatakse isegi lõhkeainet
    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
      Mina soovitaks osta valmis augud.
      On lihtsam ja kergem.
        Lihtsalt ostan? Mul on auke vaja lambipesade jaoks. Šassiii on olemas, vaja ainult augud puurida. Mina ei ole miljonär, et puurpinki osta, samas teevad mõned vist ilma selleta. Püütsin teha 22mm läbi mõõduga auke. Endal on 8mm läbi mõõduga puur, ülejäänt püütsin viiliga teha, ei tulnud välja.
        Kui keegi moderaatoritest juhtub seda teemat lugema, siis tõstke see teema töövahenduse foorumisse.
          Esmalt postitatud RaunoK poolt
          ... Endal on 8mm läbimõõduga puur, ülejäänut püüdsin viiliga teha, ei tulnud välja...
          Niimoodi jäi viilimise tööd muidugi paljuvõitu... Vanasti sai suuremaid (noh, nagu näiteks lambipesale vaja) avasid isegi käsitrelliga kodus puuritud. Sirkliga tuli tõmmata vajalikust läbimõõdust paari millimeetri võrra väiksema raadiusega ring veel lisaks õige mõõduga ringi sisse, seejärel kärniga sellele iga 3mm järel märgid peale ja 3mm puuriga rivi auke. Pärast jäi viilimist üsna vähe...
            Miljonär ei pea nüüd küll olema.Kasvõi selline sobib kodusteks tegemisteks:
            http://www.interbauen.com/puurpink-n...st-p30314.html
            Aga kuula fre nõuannet, paljud asjad saab ka kallite erivahenditeta tehtud, nats nuputama peab ainult.
              Püüdsin teha 22mm läbimõõduga auke.
              Sellise läbimõõdu jaoks sobib augufrees, nagu näiteks:
              http://www.tamectrade.ee/?lang=est&m1=84&m2=91&m3=92&tk=42∏=4
                sa sõnastad kuulutuse natuke valesti
                see võiks kõlada järgmiselt et leida elavat vastukaja laiades massides
                ----üksik vallaline majanduslikult kindlustatud meesterahvas otsib auke mida puurida ,teenuste eest tasu garanteeritud ---
                ja sa näed kuidas augud ise su juurde tulevad ja su postkast täitub teadetest aukude puurimise kohta
                võibolla saad isegi mitut auku puurida-see sõltub sinu võimetest ja tahtmisest
                hoiatus -võib põhjustada sõltuvust!!!
                  Pleki sisse avade tegemiseks tasub hankida
                  a) astmeline puur (kuusepuu), neid on igasuguseid, nt 8..30, 2se sammuga on hea
                  või
                  b) suur faasipuur (koonus). Sellega ei tule nii ilusad avad, kuid õhukese pleki puhul vahet ei ole.
                  b) on oluliselt odavam. Igaljuhul tuleks teraspleki puhul kasutada lõikeõli (krt, igasugune õli ajab asja ära) ja vee emulsiooni. Alumiiniumi puhul aga piiritust või, veel parem, nn. "huulepulka" ehk siis spets määret, seda müüb nt. Stokker.
                  Suurte puuridega pole korpuste juures midagi teha, plekki ei saagi tavalise suure puuriga puurida, kisub servad üles ja pleki kõveraks.
                  Nii et alates 200 krooniga peaks mured lahendama. Korralik faasi või astmeline puur hobikasutaja käes praktiliselt ei kulu. Pöörded PEAVAD OLEMA MADALAD. Kui puur ei võta, siis reeglina on pöörded liiga kõrged, ehkki talupojamõistus võib teisiti arvata.
                  Ahjaa.. Nendest hambulistest augufreesidest hoidke eemale, ohtlik ja mõttetu kraam.
                  Kui raha üldse pole, siis on hea variant otsida poolümarviil ja 5mm puur. Puurid auguringi, väänad lõiketangidega välja ja viimistled viiliga.
                  Viilimise kuldne reegel: viili lõikab lükates. Ja peale peab suruma. Ja aeglaselt. Kiire viiliga onaneerimine väsitab ära ja ei anna tulemust.
                  viimati muutis kasutaja KaruTEC; 05 July 2008, 01:31.
                    väga põhjalik ülevaade !!!
                    ja põhiline --kasuta kaitsevahendeid --
                    muidu võib mõni vana auk sulle saatuslikuks saada
                    aukude puurimise ajal peaks olema kaine ega olema kasutanud narkoaineid (kummiliim, ago liim ,atsetoon jm keemiatooted)
                    ja nagu öeldi isega ühe vana hoiatussildi tekstis
                    - PRAAK LÜKKA ÄRA VASTAVA PULGAGA-KEELATUD STANTSI ALLA MINEK!!!--
                      Esmalt postitatud kalleb poolt
                      See jutt kisub natuke nagu naiste poole.
                        Ning karta on, et isegi naised saavad aru.
                        Aga sina?
                          Mees tuli, ilusti ja korralikult teie käest abi küsima ning mida ta vastu sai. LÄBU!
                            Kuidas koer külale, nõnda küla koerale.
                              Nii ta paraku on ja küllap kodanik RK teab või saab nüüd teadma, et kalleb`ga ei mängita ning tema kodutelefon või siis mobiiltelefon ei ole "kuum suhtlusliin" teemade jaoks vaid ikka konkreetsete äriasjade arutamise jaoks. Ei meenu vist kordagi sellist, kui ma kalleb pool olen äriasjades olnud, et sellel ajal poleks eelmainitud kodanik juhtunud kogemata helistama ja pärima kukkunud. Ma ei taha Rauno sinu üle küll väga pahandada ega moraali lugeda aga sa mõtle enne veidike, kui midagi tegema või kirjutama hakkad. Pealegi seisab sul ees tänavu põhikooli viimane klass, sestap tasub eriti pingutada ja õppimisele ning eneseharimisele pühenduda.
