Otsin Põlvas kohta kus saab auke puurida
    Vs: Otsin Põlvas kohta kus saab auke puurida
    Esmalt postitatud kikas13 poolt
    Mees tuli, ilusti ja korralikult teie käest abi küsima ning mida ta vastu sai. LÄBU!
    Minu vastus oli ka läbu ?
      no nii hull asi ka pole
      kikas13years on ilmselt väga kõrgelt arenenud moraalikoodeksiga kodanik ja tema arvates ei tohiks foorumisse üldse postitadagi ilmselt...
      kas jutt augu puurimise juures kasutatavatest kaitsevahenditest on vale?
      aga mis teemal viga .äkki saab huviline oma augud telepaatilisel moel ikkagi puuritud
      viimati muutis kasutaja kalleb; 07 m 2008, 11:10.
      ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
        tule minujuurde leiame lahenduse !!
          Vot see on mehejutt!
            Tervist,nii palju kui minul neid lambi pesade auke tarvis teha on olnud ,olen teinud neid selle samuse hambulise augu freesiga ja olen tulemusega igati rahul.Ja just nimelt need riistad mõistavad head tööd teha ainult madalatel pööretel ,kiiretel pöötetel rikud mõlemad ,nii tera kui ka oma pleki töö.
              niiet asi leidnud õnneliku lahenduse
                Küsimus KaruTEC'ile. Kas selle "mõttetu hambulise augufreesi" all mõtlesid seda: http://www.drillspot.com/pimages/234/23462_300.jpg
                ja "kuusepuu" all seda: http://www.eclipsetools.com/ProductP...gs/900-186.JPG
                Nimelt siiamaani on asjad aetud nende samade Morse "hambulistega". Nüüd tekkis vajadus osta mõned mõõdud juurde. Algul oli plaanis neid samu "hambulisi" soetada. Nüüd mõtlen, et ehk peaks selle kuusepuu võtma. Augud on kuni 22mm ja üldiselt 2mm alumiiniumi või 0,8/1mm plekki sisse. Ja omaks hobiks paar auku kuus. Kumb oleks mõttekam valik?
                  See alumine on kuusepuu jah - neid väga erinevaid. Kui poodi lähed, siis oleks kasulik teada materjali paksust, mida mulgustama hakkad, et puuri üks aste ulataks materjalist läbi. Igati abiks tööriist. Plasti ja pehmema kraami puurimisel ei tohi hoogu sattuda - auk võib jube kähku suureks minna. Ma olen vahest markeriga kuuse küljele õige koha peale märgi teinud - siis on hea näha, kui suur auk hetkel käsil on.
                    Daddario: täpselt nii. osta kuusepuu.
                      Lisaks eelpolmainitutele on olemas veel :
                      * Kaarjalt painutatud saeleht - sellisest konstruksioonist tuleks väga suure kaarega mööda minna. See kõlbab ilmselt ainult penoplasti saagimiseks.
                      * Kolme reguleeritava teraga augupuur, peale teritamist saab sellega isegi tööd teha.
                      Pleki jaoks on jah "kuusepuu" kõige parem, kuid kahjuks ka kõige kallim. Mina ei ole ühtegi alla 1200.- kroonist näinud.
                      Kui teha väiksemate aukude ja viilimisega on hea kasutada nn. needipuure - need on teravate otstega (pole vaja kärnida) , väiksema soonega (tuleb ühtlasem auk) , lühemad (ei murdu nii kergesti ära) ja neil on puuri ots mõlemas otsas.
                        Esmalt postitatud Max27 poolt
                        Pealegi seisab sul ees tänavu põhikooli viimane klass, sestap tasub eriti pingutada ja õppimisele ning eneseharimisele pühenduda.
                        Põhikool on läbi.
                        viimati muutis kasutaja RaunoK; 07 m 2008, 23:59.
                          klm: Needipuurid on tõesti head asjad.
                          RaunoK: Selleks aastaks.
                          Samas see kuusepuu ost tasub ära. Ütleme see maksab 1200, aga hambuline frees ca. 200.-. 1200 krooni eest saab 6 "hambulist". Kuusepuu otsas on erinevaid mõõte aga tavaliselt 8-10tk.
                            Mida sa puurid kui puuri pole - parem sae.
                            Proovisin oma vana 5 mm laia metallisaega plekki saagida - vast nii 6 cm diameeter tuleb ära. Uue teraga peaks ka väiksem kaare saama.
                            Olid ju ka need ca 2 mm laiad saeterad metallile. Ja on ju päris ümargune teemant-sae-tera.
                            Või panna pinki-drelli 5 mm frees, nt läbi laua tuleb siis pöörlev tera välja.
                            Plekki teed 6 mm augu ette ja liigutad plekki laua peal joone järgi.
                            Kui pole just 10 000 auku vaja siis saab hakkama.
                              Kodanikud puurijad!Pärnus Decora kaupluses"kuusk" soodushinnaga 845EEk!
                                Esmalt postitatud A.R. poolt
                                Mina ei prooviks ühtegi varianti neist, freesimine on kindel viis käte, pingi ja detaili äralõhkumiseks.
