Korpuste valmistamine ja metallitööd
    Vs: Korpuste valmistamine ja metallitööd
    Vax, äkki paned oma kontakti siia avalikult, minul on otsene kiire vajadus. Kui avalikult ei taha, siis PS.
    Tänud !
      Metallikärnideks sobivad ka diiselmootorite pihustinõelad. Paremad on vanad vene traktorite omad, kuid sobivad ka uuemad lääne veoautod. Mõnest veoautode remondikohast võite neid niisama saada.
        Seda et...kui keegi igatseb siirdtrüki hõõrutavaid kilesid siis ostsin neid aasta tagasi Büroomaailma poest Kadaka strassel. Sai kenasti kirjad nuppude juurde ja välimus hulka parem kui etiketiprinteriga tehtu.
          Felch.
          Kindlasti ilusam, aga kuidas Sa leidsid selle sealt?
          Kas küsisid või vaatasid ise ringi?
          Mis nime alt küsida?
          Muidu jah, peaks minema kolama väheke seal, ehk hakkab silma.
          viimati muutis kasutaja Elektrik; 10 m 2008, 00:15.
            Kaasaegseid siirdtrüki kilesid pole proovinud aga veneaegseid kasutades ei leidnud lakki, mis poleks tähti kobrutama ajanud ja koledaks teinud. Võibolla kaugelt pihustades ja mitme imeõhukese kihiga õnnestub. Mul sai igatahes kõrini, kui peale poolepäevast tähtedega mässamist lakk kõik tuksi keeras. Lakkimata kippusid kirjad kergesti viga saama ja varsti maha kuluma. Lõin lõpuks käega ja läksin lihtsama vastupanu teed - õhuke (ca 1mm) orgklaas peale. Paksu orgklaasi puhul on 2 häda - kas ei ole enam näiteks poteka kinnitusmutrit kusagile keerata, sest esipaneel liiga paks ja kui mutrile ka pesa puurida, siis võib võll liiga lühike olla, et nuppu kinnitada. Et värvilist esipaneeli tekitada, ostsin poest peotäie erinevat värvi A4 kleepsuga pabereid ja siis kas printeriga või siirdtrükiga kirjad peale ning jälle orgklaasi taha. Puudustest see, et orgklaas kardab kriimustamist ja kui see aparaat on töölaual, kus vahel pritsib lahustit, atsetooni jne, siis sellest jäävad inetud matid plekid.
            Vene foorumites olen näinud lamineeritud esipaneele, mis näevad välja, nagu oleks vabrikust tulnud. Seda vist kodus põlve otsas ei tee.
            viimati muutis kasutaja Padasonic; 10 m 2008, 00:40.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Kirjade tegemiseks olen kuulnud sellist varianti, et fotopaberile trükkitakse laserprinteriga kirjad/joonised peale ja siin nagu trükkplaatidegagi - "triigitakse" al. paneelile. Ja siis lakk selga.
                Jah, matik mainis seda. Trükkplaate olen teinud triikimisega ja tulevad välja väga hästi.
                Ega ei jää muud üle kui proovida ka seda tööd samamoodi.
                Erinevate materjalide peal. Kui jääb külge ja välimus OK, siis ainult lakk peale ja kõik.
                viimati muutis kasutaja Elektrik; 10 m 2008, 03:19.
                  Küsimus kas keegi oskab öelda mis abi vedeliku kasutada pleksi freesimisel, viin oli hea selleks aga mitte piisav, kipub ikka sulama, pöördeid alla lasta enam ei saa muidu hakkab lilde viskama.
                  Mu paneelide tegemis metoodika:
                  Prindin Laseri kilele (kasutan PCB tegemisel) paneeli negatiivis ja peeglis , prindin sama paberile õiget pidi, lõikan välja LCD jne augud mis peavad läbi paistma triikrauaga kokku , kleepida Al/pleksi/puiduvms peale ja ilus läikiv paneel valmis. Kui need mingi numbriline paneel siis midagi taha pole vaja panna võin kohe Al sisse suure augu lõigata. Ledid PCB peal siis helendavad valgeks jäänud numbrid ja paneeli kirjad. Värvi laseriga võib mis iganes värvi ka teha. Paneel kergesti puhastatav, pritsme kindel Nupud ei paista otseselt välja, igaljuhul mulle meeldib see meetod.
                    Esmalt postitatud Elektrik poolt
                    Felch.
                    Kas küsisid või vaatasid ise ringi?...
                    Vaatasin ringi ja leidsin. Aga pole välistatud, et enam ei olegi. Müüjalt küsides tasub asja kirjeldada.
                      WD40 spray pudelis, külge ehitatud kõrrega on parem. Ehituspoodides nagu k-rauta jms on saada, maksab 70-80 raha tükk. Sobib väga hästi ka muude kergemate puurimis-freesimistöödele nagu alumiinium jne.
                        Esmalt postitatud Shele poolt
                        Tõusis üks huvitav küsimus: alu jaoks söövitav krunt. Kas on infi margi kohta ja kas väikses koguses on saadaval? Tnx!
                        Happekrundi nimetuse all enamikes automaalri tarbeid müüvates poodides saadaval. Kui seletad, et tahad alumiiniumi kruntida, siis kindlasti peaks vähegi pädevam tegelane leti taga teadma, mida Sul vaja on. Müüakse ka 100g kaupa kui vaja.
                          Graveer.ee vastas täna.
                          Küsisin, mitme tuhande ringis sellise paneeli tegemine on ligikaudselt.
                          http://graveer.ee/img/tooted/33.jpg
                          Ja vastus:
                          Tere! Tuhande ringis.
                          Polegi kõige hullem. Kui saaks oma C70 võimu valmis ükskord siis ehk prooviks.
                            kui vähegi võimalik kasutan nägudeks üht kahest:
                            - värvilaseriga kilele ( Avery 6034 vist) ja see kuumlamineerimisega katta
                            - backprint film ( canon miski) + 3M 2poolne VHB teip
                            alumiiniumi on suht lihtne töödelda, peab olema jätkusaag spets kettaga ( -5 kraadi lõikenurk ) , puurmasin, valik hõõritsaid, väike käsipress ja mingi valik stantse. siiski 0,8...1,0 rauast on veel lihtsam teha, paindub paremini ja lihtne kokku punktida, pulbervärvi alt eriti paistma ei jää, eriti veel kui struktuurne ( kare) värv panna. hea koht värvida on Tartus Faeton - teevad paari tunniga ära kui vaja ja odav ka. pehme alumiiniumi pealt kipub pulbervärv kiresti maha kooruma ( raua peal püsib märksa paremini), sõltub muidugi mehaanilisest koormusest mis asjale osaks langeb.
