Hallitus ja UV kiiritamine
    Osades korterelamutes viimastel korrustel on selline probleem, et korteri lae ja välisseina nurgad hakkavad hallitama. Põhjusi mitu: külmalõhed, halvasti tehtud katus, niiskus korteris..... TV nägin, et üks firma tegeleb selle likvideerimisega UV kiiritamisega. Siit järgnev küsimus, kui suure võimsusega lampe kasutatakse? (firma nime ei jõudnud tähele panna, kuna polnud aktuaalne sel hetkel)) Või on miskit paremat selle vastu..
    Vs: Hallitus ja UV kiiritamine
    Kõige võimsama ja odavama (?) UV kiirguri saad DRL pirnist (kasutatakse valge tooniga tänavavalgustuslaternates). Lööd välise kesta katki, vaatad et sisemine kvartslamp on terve ja traadid kuskile omavahel kokku ei puutu ning kukud kiiritama. Drossel käib kah vahele! DRL on vist nende veneaegne nimetus, poes on vist mõistlikum elavhõbe-lahenduslambist rääkida.
    Kas sellest mingit kasu on, seda ma ei tea. Ma ise panustaks pigem spets keemiale. Vaevalt et UV kiirgus eriti sügavale tungib ja mingit järelmõju tal kah ei ole.
      ega peale ehitusliku lähenemise muid võtteid pole. Korrigeeriv ümberehitus + spets keemia. Ühekordne kemiseerimine ei lahenda probleemi.
        bakteri- ja hallitusevastased UV lambid on täiesti olemas, iseasi kas nad just ehituspraagi tagajärgedega võitlemiseks mõeldud on. kindel koht on neil puhtust nõudvats ruumides, näitena, juustuvabriku keldrid on varustatud selliste lampidega, sisse lülitatakse ainult ööseks, kui personali pole. väidetavasti juustu hallitamist peaaegu ei esine. lainepikkus on sama, millega EPROMi kustutada või pcb-d säritada saab, s.t. ca 250..280nm.
        Effex peaks müüma.
          Ehitajana soovitaksin sul kõigepealt likvideerida ebakohad-küte,ventilatsioon,leke,soojustus.Ja alles siis võidelda tagajärgedega.Esmalt põhjus,siis tagajärg.Jõudu!
            See soojustamine ja vagude täitmine peaksd olema ühistu mure? Pole eriti kindel, et 8 alumist korrust just nõus on puhtalt 9'da korruse remondile remondifondi kulutama.
            Suvel kaob see hallitus ära, tekib/levib just talvel. Maja on 91. aastal ehitatud
            Aknad lasevad normaalselt õhku läbi. Tubade vahel õhk liigub. Sein 20 ning välisnurk on 12 kraadi termoanduriga mõõtes. Visuaalne vaade on, et paneelide vahel on vahed sees.Tuleb hakkata vahesid täitma.... aga kelle kulul...
            Selle UV proovin ka kindlasti ära.
              Esmalt postitatud yllsel poolt
              Isand Newtoni väitel liigub 9 korruse praost sissepugenud vesi ajapikku ka alumistele korrustele. Aga jah üldiselt on seinad (eriti väljast poolt) ikka ühistu mure.
                Sinu jutujärgi arvan ma,et paneeli vuugid on valesti täidetud.0-punkt tuleb talvel liiga sisse ja tekib kondensaat.Aitab ainult lisasoojustus või vuukide uuesti herm.etiseerimine
                  Viga ongi seal. Hoone karbi viga on ühistu mure. Hallitus on tagajärg ja UV kiiritamine ei päästa. UV kiirgus on baktereid ja viirusi tapva toimega, meditsiinis kasutatakse neid kiirgajaid palju.
                    Leidsin enda maalt kasvuhoonest neid lampe aga millist drosselit tuleks kasutada?
                      Siit võiks midagi sobivat leida:
                      http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=19&sgr=35&cat=96&id=521
