Ökoseadmete mõttekus?
    Vs: Ökoseadmete mõttekus?
    Delfi peldikuseinal oli järgmine huvitav kiri: http://ekspressauto.forte.ee/news/au...hp?id=21687275
    Kui nüüd mootori kuumuse ka purki saaks, polekski paha...
      väiksema veeretakistusega rehvid tähendavad pm ka väiksema pidamisega rehve. kes ökot tahab, peab 255 rehvide asemel 175 mõõtu vaatama - odavam osta ka.
      väljalaskest miskit võiks saada küll, paraku termopaaride kasutegurid vist ei ole eriti kõrged. väljalase on kuum ja väljaspool seda ulub tuul, seega ressurssi peaks nagu olema
        Ring hakkab jälle täis saama. varsti on siis rullnokkadel selline asi täiustatud kujul auto kõhu all:
        Idanaabrid on asjast omamoodi aru saanud: http://www.ma.by/?q=bmw-termoelektri...serii-k-2015-g
        Как это работает?
        Радиоактивный материал внутри генератора будет производить электроэнергию под воздействием высоких температур. Генератор будет располагаться вблизи выхлопной системы автомобиля и использовать тепло выхлопных газов для выработки электроэнергии.
        Osaliselt tuumakütusel auto. Kah hübriid.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          midagi üsna uut ka ökoseadmetesse: teadlased on ...bla-bla...
          ühesõnaga, tavaline elektripirn pea poole võrra eredamaks, energiakulu
          sama. kiirgava pinna mikrostruktuuri laseriga muutmise teel.
          huvitav on veel see, et saab muuta ka kiiratava valguse spektrit.
          äkki päästab hõõglambid väljasuremisest?
          (PhysOrg.com) -- An ultra-powerful laser can turn regular incandescent light bulbs into power-sippers, say optics researchers at the University of Rochester. The process could make a light as bright as a 100-watt bulb consume less electricity than a 60-watt bulb while remaining far cheaper and radiating a more pleasant light than a fluorescent bulb can.
            Artikli põhjal 30% lisa. Kas sellest piisab päästmiseks?
              imelik, uuesti lugedes ei leia enam neid 40 ja 60% jutte, mis seal
              algselt nagu olid... toimetaja käis artikli üle ehk?
              30% ka päris muhe sääst, aga huvitavaks teeb ka see värvikorrektsiooni võimalus. ja ka see, et sada aastat muutumatuna püsinud tehnoloogiat
              saab ilma põhilist tootmisprotsessi muutmata ja ainult ühe etapi lisamisega
              kolmandiku võrra säästlikumaks teha.viplala (-;
                Juba praegu on poes müügil hõõglampe, millel tootja reklaami järgi +25% või +40% suurem lalgusviljakus võrreldes tavalistega. Ilmselt pole seal laseriga midagi tehtud ja natukene odavamad tehnoloogiad seda parandamas.
                  Meie kliimas ikka kõige ökom kui küttekulud kontrolli alla saada - sotsialismiaegsed majad ära soojustada jms. See ikka tohutu raha millega ilma soojaks köetakse.
                  Mõned lingid online-kalkulaatoritele: http://projekteerimine.edicypages.co...-kalkulaatorid
                    See hõõglambi "tuunimine" on tõesti huvitav..kui ikka tõsi. Huvitav, millel effekt võiks põhineda?
                      Esmalt postitatud felch poolt
                      ... Huvitav, millel effekt võiks põhineda?
                      Loogiliselt võiks oletada, et niidi pind neelab enda poolt kiiratud pikema lainepikkusega valgust. Umbes nagu sõel, kust peenem kraam paremini läbi pääseb.
                        Hõõglamp on "must keha". (Päike on ka "must keha".)
                        Mustalt kehalt tulev kiirgus sõltub temperatuurist ja ruuminurgast.
                        1. Kui nad tekitavad sinna võre ja saavutavad polarisatsiooni
                        siis on võimalik ka ruuminurka vähendada.
                        2. Kui seal on ülikuumad punktid (miks peaks?) siis võib spekter nihkuda rohkem nähtavaks.
                        3. ???
                        Miks on seal vaja "ülikiiret" laserit? Kas muidu "väriseb" punkt ära?
                          Kui niidil on ülikuumad punktid, peaks niit nendest kohtadest (rutem) läbi põlema ... ? Nagu tavaline vananev pirn kus hõõgniit ajuti kokku jookseb.
                            Aga kui ta on nii nagu oleks kõik soojusisolatsiooni sees ja see üks pinnapunkt on kuum.
                            Taga on "külm" jäme niit ja sellel nano pisike "kuum" punkt.
                            Kui niidis on risti kooniline auk sees siis selle augu kogu pind kiirgab.
                            (Ainult oletus)
                              kiirgava pinna suurendamine ehk? oletus seotud artiklis mainitud
                              muude efektidega, mis nad saavutanud on: pindade "värvimine" ja eriti
                              see ülesmäge roomav vesi.
                                Üks huvitav teema siia lisamiseks oleks termopaarid ning nendega genereeritav elekter. Päris asjaliku ülevaate leiab kui googlist otsida "thermopile". venelastel oli 50-ndate lõpus agregaat, mis käis tavalise tattnina lambi külge ja millega siis raadiot käitati.
                                Edit: loll pea, oleks pidanud mõned postitused ülespoole vaatama, kus sellest lausa pilt on...
                                Allkiri.
