Lae helikindlusest
    Lae helikindlusest
    Tere!
    Uues kodus ei ole võimalik ruumipuuduse tõttu klassikalist stereo kõlaripaigutust orgunnida, seetõttu on mõttes kinnitada kastid lae alla, sobiliku nurga alla.
    Alguses on kindlasti halb, sest kõrv on harjunud korraliku paigutusega, aga inimene harjub kõigega. Sellel teema ei tahaks vaidlema hakata, et kas on hea mõte või mitte.
    Kuna tegemist on üürikorteriga Eestiaegses kivimajas tekib arvatavasti suur probleem ülemiste naabritega. Sest kiire vaatluse tulemus on selline, et vahelagi laseb liiga palju helisid läbi.
    Omanikuga ripplae ehitamise osas kokkuleppele ei jõudnud, st maksmise koha pealt. Nüüd otsingi mõnda lihtsamat ja mitte statsionaarset lahendust.
    Kas sellest on minginegi kasu, kui katta nt. kaks ruutmeetrist ala laest (kõlarite kohalt siis) mõne heli summutava materjaliga?
    Vanu teemasid lugedes käis läbi penoplast. Ise mõtlesin ka pigimati ja nikesoundi peale, või on need mõeldud ainult autos kasutamiseks?
    Kivivill pidavat kah hästi toimima..
    Et anda ettekujutus operatsiooni ulatusest, siis kahjuks ei ole võimalik üle 1000.- sellesse ettevõtmisesse investeerida.
    Palun Teie abi rahuldava lahenduse väljamõtlemisel.
    Vs: Lae helikindlusest
    aga kata kogu lagi penoplastplaatidega. Umbes 50x50cm tükk maksab alal 10 krooni. Eriti paksud nad küll pole, aga siis saab kogu lagi vähemalt kaetud (ja jääb ilus vaadata kah, kuigi ilu on vaataja silmades) kui sa ainult kõlari alt katad, siis mujalt ju kostab ikka läbi. Kuigi ma ei tea, kuipalju need laepaneelid heli summutavad..
      Pigimatid jms. pole mõeldud selleks - ei toimi ilmselt eriti hästi. Vahtkumm või penoplast sobiksid vast paremini.
        Need paari cm penoplaadid ei aita.
        Kui mõni tuttav ehitab siis võid katseks, talt 4 kivivilla tahvlit laenata - 150 mm paksud. Need vastu lage kinnitada. Kui aitab siis hiljem villaplaadid riidega üle(vill tolmab).
          Esmalt postitatud marcor1 poolt
          Ise kah ei usu eriti penoplasti, kuid platseebona töötaks ikka ju.
          Kivivill oleks viimane abinõu, hea meelega tegeleks mõne tubasema materjaliga.
          Aga sellega nõustuvad kõik, et kui tervet lage ei kata, siis pole tulemust kah..? (see osalise katmise mõte)
            Ei tea, kas on sellest teadmisest abi, aga poole maja laepealne vill on pandud ja pool on panemata. Majal plekkkatus. Kui vihma sajab siis villa koha pealt, on vihm vaevukuuldav, ilma villata toas jälle kostub vihmakolin vägevalt... (200 klaasvilla)
              Usun, et sellest teadmisest on kasu.
              Esimese hooga ei hakka tervet lage katma, võtan selle osa ette, kuhu kõlarid lähevad.
              Suvila soojustamisest jäi natuke villa üle. Peangi üle vaatama, kas tegu kivivillaga, kuigi kardan, et kasutasime siiski klaasvilla - seda tuppa vist ei pane.
              Neid väheseidki arvamusi lugedes on tekkinud paar ideedki. Tänud selle eest!
                p.s. klaasvilla vaevalt et kasutasite, kui oli poest uus asi ostetud, sest seda enam ei toodeta ja mitte keegi ei taha seda puudutada kah :P Aga sellegipoolest hakkab vill tolmama.
                  Esmalt postitatud tazavi poolt
                  Tõesti?
                  http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProductID=21537
                    Arvan, et klaas-või kivivillast tähtsam on kõlari laekinnitus. Kui jäik see on,
                    kuidas annab madalaid võnkeid edasi jne.
                    päike, õhk ja ...
                      Esmalt postitatud joobel poolt
                      See on teine teema, mille kohta võite arvamusi ja nägemusi esitada.
                      Aga kardan, et see oli ikkagi klaasvill, välisseina ja tuuletõkkeplaadi vahele pannes ei ole suurt vahet ju!
                        Tere
                        Tean et on loll vastus aga pane laealla sellised kõlarid mis ei mängi nii madalale, lõikavad ntx 200hz pealt ja alla põrandale või riiulile väike sub. Endal on sellepärast vanaemakorteris samuti pandud filtrid vahele et sein hakkas resoneerima ja naabrid vinguma. Kõigeparem lahendus on ikkagi osta oma maja laantevahele
                          No mul siin paneelmaja korteris niiviisi, et kui öösel vähegi sosinast kõvema häälega omavahel juttu ajada, siis ülemised naabrid kohe kurjad, et mis lärm see keset ööd. Nõrk 50Hz heli võib vabalt panna kolm korrust kõrgemal aknad värisema. Too bass läheb ju sintest ka edasi, mitte aind laest. Mingi helisüsteemi aretamine siin korteris tundub nii mõttetu. Ma ostsin omale kõrvaklapid.
                            Ise arvan, et suurem probleem on just kõrgsagedustega.
                            Kõlariteks muidu 2xbg20 per kast (8" lairiba), bassi nad liiga palju ei tooda,
                            üks element mängib täisriba, teine madalaid. Aga ei viitsiks kasti poolitama hakata enam, sest nood hakkavad valmis saama juba.
                            Endiselt on kivivilla variant kõige parem minu meelest, kui varsti uut ja paremat lahendust päevavalgele ei tule, läheb varsti meisterdamiseks.
                              vana hea vahend - munarestid
