Kui õige hakkaks koos tina panema?
    Loen siin neid lugusid:
    1. oleks vaja tinutada kaks juhet.
    2. oleks vaja kirjutada PIC-i programm.
    3. oleks vaja ossi, et näha.
    4. mis trans see on?
    Samas Ülikool kurdab et realala ei arene.
    Aga mis oleks kui räägiks kas Ülikooli, Ahaaa, Aaviksooga või ELFA-ga ja teeks sellise väikse
    koosolemise koha. Kus oleks kolbe, programmaator arvutiga, mõni oss, veel üht-teist.
    Võiks olla nii, et korra nädalas, nagu laupäeval Pauli juures käimine,
    on võimalik midagi teha, vast saada natuke nõu ka. Et kuidas tina sulaks saab.
    Kui head-halba, aga midagi ikka.
    Mina vaatan seda Tartu inimese pilguga ja leian et see on võimalik.
    Kui nüüd ei saa, räägime sellest füüsika päevadel uuesti.
    Kui teist keegi ka nii arvab, siis võiks katsuda seda asja ajada.
    Saame alguseks 5 inimest kokku, proovime.
    Kaua me ikka ainult viilime.
    _______________________
    füüsik, elektroonik
    Tartust
    Vs: Kui õige hakkaks koos tina panema?
    Muidugi võiks igas kohas elektroonikute tutvusringkond olla, aga see ei tule päris nii iseenesest. Tavaliselt on vaja mingit seemet, et kontakt luua ja siis tuleb üks inimene. Hiljem kuskilt ehk samalaadselt järgmine. Mina olen vist peaaegu kõik elektroonikaalased tutvused saanud just siit Elfa (või siis oli see veel Tevalo) elektroonikafoorumist. Kahjuks ei saa öelda, et neid piisavalt oleks. Mina olen Tartus ja abivajajaid ei ole veel pikalt saatnud.
      Olen nous abistama algajaid Tallinnas nii detailide, mooteriistade, kirjanduse kui nouga. Ilmselt on vaja mingit kohta/ruumi. Kodus on see volmatu: niigi on kisa mu kola parast. Tehke ettepanekuid.
        Re: Vs: Kui õige hakkaks koos tina panema?
        mõte hea, aga selleks oleks vaja seda ruumi, aparatuuri jne. Kui ELFA'l vaba tuba kusagil olemas on, siis miks mitte.
          Väga bro mõte! Olen ise ka sel teemal mõtisklenud aga mõtetest kaugemale pole jõudnud.
          Aga...virtuaalne elektroonikaring oleks vist mage või kuidas? Ruumide probleeme igatahes poleks. On säärane õpetuskeskkond nagu Moodle (mul serverisse installitud ka). kui õige teeks selle sees mingid kursused?
          Reaalne elektroonikalabor oleks kindlasti parem.
            Esmalt postitatud Shele poolt
            1000 krooni kuus, selle raha eest saab järgmise ruumi (jagage 10 peale ära ja tehke graafik):
            Saan aidata mööbliga, asutus nimelt remondib ja vana nõukogudeaegne mööbel läheb kõik prügikasti. Kuid minu arust ei maksa tasuta mööblit ära põlata, toa sisustus täislaks on Päris Kallis (TM).
              Ideaalis oleks seal kohas piisavalt ruumi igasuguse kola hoiustamiseks. Nii mina, kui kindlasti paljud teised on nõus annetama plaate, kus peal katsetamiseks sobilike detaile. Läbimõeldult piisaks ka 60-90 cm sügavast seinasuurusest riiulist, kus kastid (soovitavalt ühes mõõdus) kraamiga.
              EDIT: Peale väikest arvutamist tuli välja, et 1000.- kuus tundub palju. Ilus oleks, kui ruumi kasutamise eest maksaksid abivajajad. Ütleme, et 35.- "sissepääsu tasu". Iga nädal 4 abivajajat ja iga kuu 4 korda kokkusaamist (iga nädal ei ole vast võimalik). Kokku tuleb 560.-, mis on 440.- puudujääki. Kolbide, osside, arvutite jne kraamiga ei oleks probleemi.
              viimati muutis kasutaja Daddario; 31 July 2008, 23:39.
                Pealkiri meenutab küll kutset joomingule.
                Ja selleks mina isiklikult igal ajahetkel küll valmis pole.
                Asjast:
                Mõttel on ju jumet küll, kui entusiastliku sponsori taha saab. Aga ikkagi, suuremates kohtades: Tallinn, Tartu, Pärnu, ka Jõhvi.
                Väiksemas kohas ei pruugi üldse huvilisigi jaguda, mujalt aga ei jõua ju sõita (Kes oma raha eest tanklas ostma peab, see teab).
                Tallinnast 90 km on juba päris suur kulutus!
                  Võiks proovida kõigepealt Tartus asja käima saada. Selleks oleks vaja lihtsalt ruumi. Sinna sisse riiulid, lauad, kappid leiab transpordiraha eest. Jootekolb, tester, rull tina (500g), kampol(20g), tinapump maksavad oomipoes kokku 620.-. Rakendades "sissepääsu tasu" sümboolse hinnana saab 2he kuuga asjad makstud.
                  Tööriistadest.
                  Kas keellegil on kogemusi sellise kompelktiga: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VTTS ?
                  Minu esimene kopmelkt oli samasugune(torx kruvikaid mul polnud, ainult ph ja lappikud), aga tootjaks oli Mannesman. Pintsettid läksid kohe katki, ühe väikese kruvika lõhkusin enda lollusest ära ja üks PH2 ots kulus ära. Kõik muud juppid on alles ja kestavad(tange on loomulikult vahepeal järgi aidatud). Ja komplekt on 9 aastat vana.
                  Vajalikud tööriistad oleks:
                  Väike PH000
                  Väike PH00
                  Väike PH0
                  Väikesed torxid, num. pole peas.
                  Lühike PH1
                  Lühike PH2
                  Pikk PH2 (kallim lõbu)
                  1mm lapik, pisike
                  2mm lapik, pisike
                  5mm lapik, pisike
                  6-7mm lapik
                  1,5-5 sisekuuskant
                  6,8,10 padrunid 1/4" sabaga
                  1/4" pikendus ja nari või saba
                  Pintsettid, isoleeritud (sobivad veneaegsed, millele termorüüžist isolatsioon teha).
                  Lõiketangid, väiksemad
                  Lõiketangid, suuremad
                  Näpitsad
                  Tangid
                  Vaibanuga
                  Kui on plaanis plaate teha, siis lisandub nii mõndagi.
                  Arvuti pole mingi probleem, ossi tuleb otsida. Häid vene osse leidub võileiva raha eest, kui otsida.
                    Miks mitte OS-ks panna linux, tasuta ja puha.
                      Võiks olla mõlemad. Palju asju liinuksil ei jookse.
                        Tartus on elektroonika ring olemas ju.
                        Anne noortekeskuses.
                        Natuke mõõteriistu ja toiteplokke olemas ka.
                        Kolbe on ka, mitte just parimaid aga töö saab tehtud.
                          Sinna elektroonikaringi tuleb vist enne registreerida... Või ehk annab teha nendega selline diil, et mingi päev pühendatakse ringivälistele tegelastele.
                            Mõte on väga hea. (Y) Oleksin kindlasti nõus kaasa lööma.
                            Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
                              Mõte on hea, aga võiks Rakvere tulla
