Kui õige hakkaks koos tina panema?
    Vs: Kui õige hakkaks koos tina panema?
    Rakveres ei oleks piisavalt huvilisi. Tõsisematel elektroonikutel ei ole üldiselt aega tegeleda, ning noori huvilisi on üksikuid (eeldan, et kuskil 4-5).
      Viljandis alustab elektroonikaring kolmandat hooaega.
      2008 aasta esimene tutvustav kokkusaamine on 18 september kell 17.
      Ring on suunatud peamiselt keskkooliõpilastele, aga muul ajal võivad vabalt ka teised olemasolevaid seadmeid/vahendeid kasutada.
      http://www.carlnet.ee/elektroonika/
        Esmalt postitatud Carl poolt
        Kena. Vaatasin kodulehte. Lõpuks kontrollisin üle et mis aasta meil siis ikka on.
        Kas ei annaks sinna ka paar uuemat uudist panna?
        Ja õppekava suhtes. Transistor on tore.
        Aga loogika, võimendid, side arvutiga?
        See on suhteliselt lihtne ja samas üldhariv.
        Üks elektroonik peab olema porilaisk et ta mõtleks ja niisama ei rabeleks.
          Kas Lasnamäel oleks huvilisi? Minu poolt on hunnik juppe, pisut mööblit ja mõned mõõteriistad. Ka ruumi saaks (korrusmaja keldris) üürida. Vaatamata pingutustele ei õnnestu oma kolast lahti saada: ära visata ei täi, pealegi sobib see algajaile harjutamiseks suurepäraselt. Et harimist vaja on, saab näha siin igapäevastest postitustest. Eesti keele õpetamist ei suuda ilmselt aga korraldada. OIlge tublid!
            Paistab et see projekt ei edene eriti... Mul oleks muidu vaba aega ja huvi piisavalt. Kuidas see "tina panemine" muidu toimima peaks hakkama? Kas kõik huvilised tegeleksid koos ühe projektiga ja lepitakse kokku mingi aeg, kui kõik kohale tulevad või igaüks tegeleb oma asjadega ja võimaldatakse juurdepääs mingisse ruumi, kus on vajalikud seadmed, mida kasutada? Ma arvan, et esialgu võiks organiseerida mingi virtuaalse suhtluskeskonna, kus lahendada järjest keerulisemaid elektroonikaga seotud ülesandeid paberi peal ja hiljem neid praktikas testida. Näiteks mingi ülesanne, et 100 kHz ristkülik signaal läbi kindla väärtusega takisti ja konde lasta ning leida funktrioon, mille graafik vastab pinge väärtusele väljundis. Pärast joota sama skeem kokku ja vaadata, kas on sama pilt ja kui ei ole, siis miks. Ma arvan, et igasugune õppimine peaks põhinema praktilistel probleemidel ja teoora, praktika peavad olema tasakaalus.
              Tänud virx5-le asjalike märkuste eest, aga siin on asi laiem: võtame suvalises järjekorras:
              1. Algne õpetus virtuaalselt ei toimi (lugege postitusi!)
              2. Tartu on tore koht (ise elanud 9a) ja palju kompaktsem (kui Tallinn)
              3. Kui nüüd antud koha kohta arvata, siis see peaks toimima iga päev (pinna rent!)
              4. hea seltskonna kokkusaamisel saab teha mingi töökoja, kus ka mingit teenust osutada?
              5.Ideaalne oleks muidugi mingi (elfa?) propagandabussi taoline töökoda, aga reaalselt jääb see tõenäoliselt unistuseks.
              6. Piisava koolitajate kaadri formeerumisel on ehk võimalik hankida koolitusluba ja ka siis nagu ehk kulude katmist küsida. Tegelikkus on muidugi see, et "kassikoole" on Riik täis ja tulemus on 0.
              7. Teistpidi, kui saab sellesama hea ja tunnustatud (väikeses Eestis võimalik) , siis ilma igasugu koolitusloata toimiva huviringi õpilastest võivad tulla nõutud spetsid.
              Võtab aega, aga heal tahtmisel võimalik.
              8. Ja vaimustuse jahutamiseks: seepakutud värk töötaks ikkagi ainult Tallinnas Lasnamäel. Teisest linna otsast kohalesõitmine on (teatud kellaaegadel ikka surm).
              Seega ootaks veel ettepanekuid, eriti Tallinnast, ise ei ole ambitsioonikas, ei pürgi mingiks bossiks (vana, ei viitsi ja boheemlaslikult isellomutu). Võin aidata stardikola ja ruumide rendi alustamisega. Kui asja saab võin pisut õpetada ka.
              Puhh, kole pikk jutt sai.
