Kas 1.5mm² juhe võimaldab..
    Elektriradiaatoril on vaja juhe paigaldada aga
    kas 1,5mm² toimib probleemivabalt 1750 W võimsusega elektriradiaatoril.
    valmis juhtme pikkus on 1,5 m pistikuni(ostetud sai siis nn pooltoode)
    Vs: Kas 1.5mm² juhe võimaldab..
    Kannatab ilusti ära
      1.5 ruudusele lubatakse 10A ja teatud tingimustel rohkem.
      Mis kaitse seal ees on? Kui seda kaablit, kuhugi vati sisse/vaiba alla ei maeta siis 16A kaitse kilbis, pole probleemiks.
        Praegult koolis räägiti, et 1.5 ruuduse juhtmega võib vedada AINULT valgustust kõik pistikud tehakse 2.5 ruuduse juhtmega.
        Täpsemalt effexsi kodukal on amprid ära toodud. siin. + enam ei tohi panna 1.5 ruudusele 16A kaitset vaid 13A.
        väike valem: Amprid = Vatid / Pinge
        viimati muutis kasutaja kikas13; 14 m 2008, 21:46.
          Effexi tabelil pole viidet, millele see põhineb. Kuigi ega väike reserv paha ei tee.
          Veel on 1 ja 3f puhul soojustegur erinev. Lisaks on erinevad isolatsioonid PVC/ PEX.
          "Väike valem: Amprid = Watid / Pinge" - mis koolis nii õpetatakse?
            Esmalt postitatud marcor1 poolt
            Ot: ei usu et ma nii lolli vea tegin kuid... juhtub...
            Pvc peaks ca 70kraadi taluma pex kohta ei mäleta kahjuks.
              Küsiks juurde, mida tähendavad markeeringud R100, T1000 ja T500 kaablitel. PPJ tüüpi kaablite puhul on R100 märgistusega isendid hulka odavamad.
                R - rullis, T - trumlil ?
                Hinnavahed peaks tulema tootjast - kaablit on NYM, MMJ, PPJ. Erinevad isolatsioonid ja vasesegud. Ühe tootja 3G1.5 kaabel, näeb sama jäme välja, kui teise 3G2.5. Ja mõned on suht jäigad - installatsioonil saab eelistest aru.
                viimati muutis kasutaja marcor1; 14 m 2008, 22:39.
                  Esmalt postitatud kikas13 poolt
                  Effexis ka naljamehed, neil läheb vool kaduma juhtmes V/m kaupa.
                    ... enam ei tohi panna 1.5 ruudusele 16A kaitset vaid 13A.
                    ok
                    Amprid ~8 = vatid 1750 / Pinge 220
                    no aga siis on ju selge, et sobib 1,5 ruudune kuna jääb isegi alla 10A
                    aga jah see 1,5m jupp radikast kontaktini jääb nn õhku edasi seinas läheb juba 2,5 ruudune
                      See on ikka uskumatu, et sellisel tasemel meil elektriala õpetatakse. Huvitav kui suur kadu nende hulgas loodusliku valiku teel on?
                        Mind ei huvita see mingi looduse vaid mind huvitab see, et klient jääb tulemusega rahule ning hõõglambid vms põlvad laes. See mis puutub loodusesse ja raharaiskamisse on kliendi mure. Aga jah sai targemate inimest käest küsitud, et ei või veda pistkutesse väiksemat kaablit kui 2.5 mm2.
                          võib vedada küll, aga asjad peavad ka kokku sobima. 2,5mm2 kaablit ei ole lihtsalt mõtet toppida ahelale, mille ette saab 6A kaitse. koduses süsteemis see paar meetrit kallimat kaablit muidugi ei mõjuta, aga mingi kortermaja ehitamisel annab kaabli hinna vahe kenasti tunda.
                          16A kaitsme taha muidugi 2,5 ruutu. kui aga korteri peakaitse on 10A ja lootust suuremat saada ei ole, siis ma ei näe mingit põhjust, miks peaks sealse kaabelduse peale oluliselt kallimat kaablit vedama. südamerahuks võid ka 4 ruutu väänata ja uhkeldada, et turvaline...
                            Esmalt postitatud reuter poolt
                            Ka siis kui on selline suurem maja moodi asi ei ole nagu mõtet osta meetrikaupa kaablit ja veenduda et natuke jääb puudu. Ostad kera, võtad palju vaja ja on natuke lihtsam. Nende õigete värvidega on küll pahasti aga .....
                            Sinna 16A ja 2,5 ruudu taha pannakse siis PC, hambahari või habemeajaja.
                              Samas ega paberitega elektrik ju eksinud ei ole, luges meile vaid vabas vormis asjad ette. Tõepoolest, võime vedada radikale vms tarbijale toite 1,5 ruuduse kaabliga ja ei juhtu midagi, kuid kui elektrik tahab selle töö eest raha kasseerida siis paraku ei tohi - töö ei ole nõuetekohane. Nõuded on praegu tõesti et 1,5 ruutu kaabel sobib kasutada valgustuse teostamisel ja 2,5 ruudune on tarvititele mis ühendatakse läbi seinapesade.
                              Õppimisest - olen ise oma silmaga näinud objektil elektrikku kes tõsimeeli väitis et seinapesas peab olema null paigutatud parema kontakti alla ning faas vasaku alla - põhjusel et venelastel olevat mingi seade kus null ja maandus on omavahel koos ning sellisesse pesasse sellist seadet ühendades mitte midagi ei juhtu.... Küsides siis et mis saab kui venelane või tema derivaat ühendab säärase seadme pesasse kogemata teistpidi pistikuga - tuli vastuseks üsna palju ja paksu, vastusest ära märkida kannatab vaid sõna demagoog...
                              ... Seega selles plaanis on meil siin teemas õppimisega ilmselt väga hästi asjad. Omalt poolt lisan et targem on panna sellised juhtmed mis lasevad kaitsmetel töötada kaitsmetena - mitte aga et juhtmed kaitsevad kaitset jamade eest.
