Head tolmuimejate tootjad
    Vs: Head tolmuimejate tootjad
    Tere.
    Kas keegi tegeleb Miele robottolmuimeja remondiga?
    Kaks aastat töötas laitmatult, siis hakkas näitama veakoodi F2, st. kaamera määrdunud. Puhastasin, mingi aeg töötas, siis sama viga. Viisin Euronicsi remondimeestele, need toimetasid peaaegu kolm nädalat, puhastasid ja ütlesid, et viga pole. Nüüd mingi nädal töötas ja näitab jälle F2....
    Sama remondimehe juurde viia nagu mõttetu... Või ongi selle riista eluiga kaks aastat? Tuleb uus osta?
      Äkki https://www.miele.ee/majapidamine/re...otmine-296.htm?
        Arvan ka, et esmalt tuleks pöörduda MIELE esinduse poole, kuna neil on olemas service manualid ja varuosad tellimisega otse tehastest. Suvalisel remondimehel ei ole vastavaid varuosi kuskilt riiulist võtta.
        Kaamerate objektiivides on tihti kasutusel plastikoptika ja see vananeb, samuti võib vigu olla elektroonikas, mille töötundide arv on samuti piiratud. Seade on oma olemuselt keeruline.
          Microsoft ei tee tolmuimejaid? Windows imeb küll vilinal.
          viimati muutis kasutaja EnnS; 11 March 2018, 18:03.
            ... seesama Renerki Kaubanduse OÜ tegeleski asjaga kolm nädalat. Renerk ja Euroniks on enam-vähem sama, üks vastuvõtja Euroniksi teeninduses Tammsaare teel.
            Ma tegelikult aiman, milles viga. Ülemine kaamera on selline 4...5 cm läbimõõduga akna taga. Selle klaasi taha kogunes kahe aastaga tublisti tolmu. Puhastada saab seda ainult seestpoolt, kui korpus lahti võtta. Mõtlesin, et mis seal ikka, võtan ise korpuse lahti. Seal oli vist mingi 6 kruvi. Aga kui kruvid olid lahti keeratud, korpus ikka ei avanenud. Lõhkuma ei tahtnud ka hakata ja viisin teenindusse. Aga see akna tagune on praegu ka suht tolmune. Ma arvan, et seda korpust ei võetudki lahti... Muide, vahetevahel ta ikka töötab ka, praegu madistab magamistubades.
