Isesüttivad telefonid
    http://www.tarbija24.ee/?id=49185 - Juhtub ka eestis.
    Mida sellest ametlikust põhjendusest arvata, et telefoni sattunud niiskuse tõttu läks aku kärsama? Ainult aku klemmide lühisesse minekust ei tohiks ju piisata kuna nad on lühise vastu kaitstud. Võis olla hoopis odav nurgatagune aku millel lühiskaitse puudus?
    Vs: Isesüttivad telefonid
    Miks need aku klemmid oleksid pidanud lühisesse minema, telefonil ju pinge alla olevat metalli sees piisavalt ja ega telefoni sattunud vesi ikka mingit 100A lühist ei põhjusta. Mis aga akusse puutub, siis 5a vanal telefonil vaevalt originaalaku on ja kui aku läbi, siis ostab inimene tavaliselt uue. Kui saadaval on originaalaku ja kordades odavam "noname", siis millise meie riigi kodanik üldjuhul ostab?
    Kui aga näiteks telefonitootja oleks selles probleemis süüdi, siis nende aastate jooksul oleks viga juba ammu välja tulnud, aga eks iga inimene soovib enda poolt tekitatud probleemide korral ikka kedagi teist süüdistada. Mõnus on vihmasaju ajal telefoniga helistada küll ja pärast süü kellegi teise kaela ajada ning kompensatsiooniks miljonit nõuda.
      Sülearvutitel esinevad sellised probleemid ju just originaalakudega. Probleemide kõrvaldamist segab aga pigem see, et süttimisi nii harva ette tuleb.
        Kas sülearvutite puhul ei sütti siiski enamasti toiteblokk? Nende puhul tundub asi ehk veidi arusaadavam, aga aku lugu ajab tõesti segadusse.
          Akuga võib igasuguseid asju olla. Suurt pinget sealt justkui välja ei pressi ja sellist värki, aga mitmeid lugusid on olnud kus telefon plahvatab vms. Eelmine aasta üks Soomlanna kaebas tervenist Nokia kohtusse, et telefoni aku kõrvaääres paugu tegi. Kõrvakuulmine oli ka ära kadunud nagu räägiti.
          Estonian SPL & Sound
          @gargru
            Kui ma ei eksi, siis liitiumaku leiutamisel nägid teadlased hulka vaeva, et seda plahvatusohtlikku segu ohutult akuks mätsida. Päris lollikindlaks ei saanudki, hiinakad teevad vahest praaki ja seda ette näha pole võimalik.
              Või nii.
              Kõigi nende uudiste peale ei jää varsti muud üle, kui hakata telefonides akude asemel käsiajamiga generaatoreid kasutama.
              Pluss oleks see, et kui parajasti endal pole tarvis rääkida, siis ei saa nii ehk naa keegi kätte, kuna tel. lihtsalt ei tööta
                Kui aega saan riputan video üles kus kuumutasin täiesti surnud läpaka aku elementi(pidas 2-3s toite eemaldamisel), 2 videot 1 tehtud infrapuna kaameraga, seal hästi plahvatus näha, kuumutasin ainult plastiku sulamiseni, siis tekib ahel reaktsioon, kihid lühistuvad, tulemuseks käis vägev pauk, akust ei jäänud niipalju ka järgi et seda tikutopsi pista. Tegemist oli umbes 1,5A vana akuga. Videosid on veel, IBM elementidega tehtud katsed kus akudel pmst puudub leek ja lasevad gaasid läbi ohutus ventili välja, see õhku lenanu oli hiinakas.
                  sa murphy pead ilmselt gaasimaskis ja kummiülikonnas sääraseid katseid tegema sest happeaurud pole tervisele eriti head
                  ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                    ehhee, li akus pole hapet ja mis sa arvad miks mul kaamerad on, eks ikka selleks et soojast otas monitorilt actionit jälgida.
                    Edit:
                    OT:
                    Unustasin mainida et tee natuke PS kaustas ruumi.
                    viimati muutis kasutaja murphy; 16 m 2008, 01:03.
                      tõenäoliselt viga akus,võimalik et soetatud mitteoriginaalaku telefoni külge.
                        Videoid!
                          Niisiis, sain vigaselt DVD-lt oma video uuesti arvutisse.
                          resu on madals sest framegraberiga kaasa tulnud soft ei lase exportida.
                          Originaal video aga oli üle 7G suur. Tegelikult asi nii valge pole kui videos, õrnalt on silmaga punast kuma näha neil vanadel elektrikradiaaotori elementidel. Aga kuna kaamera on mõeldud infrapuna jaoks siis korjab see IR üles. Panen varsti võrdluseks digikaga tehtud värvi video ka. Aga mats on arvestage et aku vast suutis vaevu ületada 100C temperatuuri selle aja jooksul. Väljas oli miski 5C sooja.
                            Asi on tegelikult väga lihtne. Li-ion akud ongi nimelt ebastabiilsed, kuigi nad on tehtud võimalikult ohutuks. liitium on nimelt üks kuradima aktiivne metall ja näiteks seda tüüpi akude valesti laadimisel lähevad need suht lihtsasti põlema.
                            Puhas liitium põleb minuteada isegi vee all.
                            väljavõte wikipediast:
                            Like all alkali metals, lithium is highly reactive, corroding quickly in moist air to form a black tarnish. For this reason, lithium metal is typically stored under the cover of oil. When cut open, lithium exhibits a metallic lustre, but contact with oxygen quickly returns it back to a dull silvery grey color. Lithium is also highly flammable.
                            Allkiri.
                              Seda ka aga teine asi on akus salvestatud energia, mida suurem on nenergia tihedus seda suurem on ükskõik millise asja puhul plahvatus, ehk kui kogu energia vallandub hetkega. Isegi NiCd akud võtavad tuld kui avada. Põhjus aga miks nad nii kergelt õhku ei lenda on selles et sisaldab suure soojus mahtuvusega aineid(Ni,C), Li aga polümere mis väikse soojus mahtuvusega ja väikse soojus juhtimisega mis aga võimaldab kergemini tekkida lokaalsel kuumenemisel. Tänapäeva akus kvaliteetsetelt tootjatel nimelt sisaldavad palju vaske et soojust hajutada. See aga teeb need raskemaks. Aga see ka võimalus eraldada akusid, kaalud ära erinevad elemendid 100% kindel pole aga abiks ikka. Ma teinud palju katseid eri elementidega, ühed olid ka LiFePol, 8tk ühes pakis ja karbis(surnud surma kus mahtuvus oli ok aga seadmele vajalikku voolu ei saanud), 1 ühistatud , esimesed 10 minutit ei juhtunud midagi ja olid täiesti külmad aga siis läks ahel reaktsioon lahti, õhku ei lennanud aga gaasid tulid välja ja asjad kuumenesid hõõgumiseni, plastik ümber süttis, süttsisd ka välja tulnud eetri aurud ja iga lendav element tekitas vägeva tulepalli. Katsetustest on välja tulnud et panasonic tootja on parim, 1hed mis mu kätte sattusid tegin ka sample katse, ülelaadimisel lükkas ennast välja, samuti lühise korral(rõhu lüliti rakendus mõleval juhul), kuumutamisel lasi vaikselt gaasid välja, pooleks lõikamisel läks soojaks ainult.
                              Viimane ka näitas et vaske oli seal plaju sees.
                              Enamus akusid millega katsetanud pärit surnud läppari akpakkidest, Osadel elektroonika surnud. Sealt vahel korjan endale kasutamiseks aga kui uus tundmatu mark akul võtan 1-2tk et veenduda et odavad hiinakad pole.
                              Osa IBM läppari akusid on väga ohtlikud.
