Soojuspump el. generaatori järgi
    Tere,
    viimatinähtud torm ja sellega kaasnev elektri äraolek tõstatas küsimuse - kas maasoojuspump (nt junkers 9 kW COP nt 3) saaks toimida mõne elektrigeneraatori järgi (nt 5,6kW 400V vt. http://www.cedo.ee/index.php?page=118 )?
    Kuna pumba COP on ca 3 siis peaks tarbitav võimsus olema ca 3 kW, mille genekas peaks ära toitma. Kas pump hakkab tööle või käivitamise ajal viskab geneka kaitsmevedru välja?
    Või on olemas mingid muud variandid kuidas maja ja soojuspumpa voolu äraolekul külmumise jms eest kaitsta?
    k.
    Vs: Soojuspump el. generaatori järgi
    Soojuspumbal on kindlasti peal sildid, millelt leiad tarbitava elektrivõimsuse. Soojuspump üldiselt ise külmumist ei karda Eesti kliimas võiks olla miski puudega vmt. köetav soojusallikas siiski majas olemas, sest ka parima soojuspumba võhm saab otsa kui pakane langeb alla -15C.
    Kodusesse majapidamisse hädatoiteks reeglina ei ole vaja 3-faasilist (400V) genekat, peaks piisama ca 3kW/230V, suuremate kütusekulu on ehk asjatult suur.
      Muide, 5.6kW elektrilise väljundvõimsusega generaatori heitsoojust üksi on 10kW jagu. Kui sul genekas täielikult koormatud, siis polegi ehk muid soojusallikaid vajagi.
        Esmalt postitatud andreie poolt
        Sellised genekad, mida inime majapidamisse varuvooluallikaks lubada võib, kipuvad olema õhkjahutusega mootoritega. Muidu idee teostada majapidamise elektrivarustus koos küttega (jahutusvedeliku kaudu) diiselgeneraatori baasil on väga ahvatlev
        Diiselmootori kasutegur on bensukast oluliselt kõrgem, see annab ökonoomia. Pidevalt töösoojana toimetava mootori kulumine on väike, kütusekulu režiim optimaalne. Kui õnnestuks kõik mootorist eralduv soojus hoone kütteks ja vee soojendamiseks kasutada, oleks alternatiivi puudumisel lahendus kütteks ja elektrivoolu tootmiseks jumekam kui naljatleda tuulegeneraatori ja päikesepaneelidega.
          3 kuud lõunamaa päikese all tekitas minuski selliseid ideid: suvel on välja 40(vahel ka päikse käes üle 60) kraadi soojust, aga pesemiseks kütame vett elektriga... samal ajal lisaks ulub 180kW gene õues ja tubadest pumpavad sooja välja konditsioneerid, seega sooja peaks enam, kui küll üle olema.
          talvel ulub gene endiselt ja puhub sooja õhku. tubades needsamad konditsioneerid(õhksoojuspumbad) teevad sooja, mis on suht loogiline, aga vee soe tuleb endiselt elektrist...
          teemasse ka: uuri, mis võimsust ja mitut faasi see soojapump sul saada tahab ja siis vastavalt sellele ka gene. genekad kannatavad reeglina tarbija lülimisel tekkiva voolutõuke ilusti ära, seega see ei tohiks probleem olla. pigem võiks gene ressursi tiba suurema valida, et saaks ka televiisori ja paar tulukest põlema panna: küünlavalgus ei ole säästuvalgus, pealegi kooli-või paberitööde tegemiseks simade jaoks mitte parim lahendus. paar päeva ilma elektrita ei tohi veel elu seisma panna
            Esmalt postitatud GU50 poolt
            Õhk-vesi ja vesi-vesi tüüpi soojuspump kardab külmumist küll, kui sisemine ring veega täidetud on.
            ...Eesti kliimas võiks olla miski puudega vmt. köetav soojusallikas siiski majas olemas, sest ka parima soojuspumba võhm saab otsa kui pakane langeb alla -15C.
            Esiteks toodavad vähegi normaalsed ÕHKsoojuspumbad sooja veel -20...25 kraadi juures. Ok, kasutegur läheneb sealjuures ühele, aga soojusallikas on majas siiski olemas ja ma ei näe mingit põhjust puude järele minna.
            Võin seda kinnitada nii isiklikest kogemustest soojuspumpadega ning kui Sa mind ei usu, siis loe möödunud- (või oli ülemöödunud)talvist Tehnikamaailma Kodu- ja Ehituse lisa, kus kirjutati Tehnikaülikoolis tehtud eksperimentidest soojuspumpadega madalatel temperatuuridel. Osad ÕHKsoojuspumbad andsid positiivset kasutegurit veel -27 kraadi juures.
            Teiseks, "kedambarai" kirjutas MAAsoojuspumbast, mille kollektor asub maa sees, kus temperatuur on aastaringselt ühtlane ning hetke välistemperatuur ei puhu pilli.
            Kolmandaks, maasoojuspumbad on tihti kolmefaasilise toitega.
            viimati muutis kasutaja vtl; 28 November 2008, 00:37.
            GSM: 5039624
              Esmalt postitatud kedambarai poolt
              Tere,
              Kompressor peaks kaasaegsetel pumpadel sujuva käivitamisega olema, seega ei tohiks mingit väga äkilist impulssi tulla.
              Külmumise vastu täida küttesüsteem etüleenglükooli vms. antifriisiga.
              GSM: 5039624
                Nõrgem UPS võib karjatada ka muunduri kondekaahela laadimise peale.
                  Ups võib ju karjatada, aga bensu/diiselgenekas ei tohiks sellest väljagi teha.
                  GSM: 5039624
