UPS generaatori voolu stabiliseerijana
    Kui mul on näiteks 5kW elektrigeneraator siis sellest tuleb suht suure kõikumisega elektrit, olenevalt koormusest.
    Soovides saada stabiilsemat toidet oleks vast mõistlik kasutada mingit stabilisaatorit - kas selleks sobib mõni UPS või on olemas kohe ekstra mingi voolusilur, mis pärast genekat võrku ühendatakse?
    Kas UPS peab kah olema 5kW või on see UPS-i võimsus seotud ainult aku võimsusega ja voolu läheb sealt läbi rohkem?
    Teiseks leidsin ühe geneka kasutusjuhendist, et seda ei soovitada kasutada suletud süsteemis nt maja toiteks. Lisainfot probleemi kohta ei leidnud. Kas keegi seletaks lahti, mis ohtusid selle punkti all mõeldakse?
    k.
    Vs: UPS generaatori voolu stabiliseerijana
    Mida sellega toidad?
    Silumiseks sobib ONLINE UPS
      Esmalt postitatud kedambarai poolt
      See on ka mind huvitav küsimus, kuid vastust pole seni suutnud välja mõelda ega kuskilt leida. Voolukatkestuse ajal lülitasin küll maja elektri genekale järgi ja toimetas probleemideta.
      Üks asi hakkas silma geneka puhul - sel on mõlemad vooluväljundi juhtmed maa suhtes sümmeetrilised. Maja juhtmestikuga ühendades läks üks juhe 0-juhtmega kokku, mis kilbis lahutamisele ei kuulu. Seega läheb siis geneka vooluväljundi üks juhe ka maandusse. Ei tundunud sellelst asjast probleemi olevat. Kas peaks selle juures siiski midagi arvesse võtma?
      Voolu stabiilsuse mõttes soetasin inverteriga geneka. Viimase põhimõte on pisut erinev tavalisest mehaanilisest vahelduvvoolu generaatorist. Inverteriga genekas toodab alalisvoolu, millega toidetakse geneka sees asuvat inverterit. Väljund on 230VAC. Sagedus on stabiilne, kuigi suurte elektrimootorite (veeautomaadi pumba näiteks) käivitamine tekitab ikka pingelangu.
        Esmalt postitatud virgonur poolt
        Eramut. Valgustust, veepumpa ja võibolla ka mõne el radika.
        k.
          online UPS ja seadme võimsus peab olema suurem, kui talle rakendatud tarbimise kogus. soovitav seadme ressurss peaks ületama tarbimist minimaalselt 10%. 20% oleks parem, aga rahakotti puudutab enam.
          minu soovitus on UPS panna ett einult tundlikele asjadele, nagu arvuti, telekas jne. igasugused tuled, kütted jms asjad söövad kõike, mis neile antakse
            Tere.Eelnevast postitusest: Teiseks leidsin ühe geneka kasutusjuhendist, et seda ei soovitada kasutada suletud süsteemis nt maja toiteks. Lisainfot probleemi kohta ei leidnud. Kas keegi seletaks lahti, mis ohtusid selle punkti all mõeldakse?
            Teema selles, et kui toidad voolukatkestuse ajal elektripaigaldist genekast ja jätad kogemata kaitselahutuslüliti välja lülitamata (tootja peab arvestama, et seda seadet kasutavad tont teab kes ja selleks ka hoiatus), pingestad sel hetkel ka paigaldise toiteliini ja veel kaugemalegi, kus võibolla inimesed töötavad. Antud teema kohta standardis eraldi osa.
            Parimat
              mul kolleeg üritas kunagi kogematta 15kW genekaga sellist trikki teha(pea kilbis kaitsmete eemaldamisel valedele otstele). karta on, et liinil tarbijaid nii palju taga/trafo nii jõhker, et gene jaoks on tegemist lühisega ja kaitse lööb välja. tal lõi kaitse välja, aga seda enam sisse tagasi lülitada ei saa, sest antud juhul oli trafo vist ainsana ja see induktiivsuselaks põletas kaitsme sisu poolel teel kinni
              kui plaanis miskit genekaga toita, siis peakilpi selleks eraldi sisend ja ümberlüliti sellele sisendile. vastasel juhul kasutada ainult mittekohtkindlate paigaldiste toitmiseks ehk siis pikendusjuhtmed ja tarbijad siis sedasi toita
