Mis metalliga tegu
    Vs: Mis metalliga tegu
    ega jah nalja ei ole
    loe ka seda teatmikku
    http://www.envir.ee/kiirgus/image/avariid.pdf
    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
      Esmalt postitatud kalleb poolt
      kui otsija kamakas osutub radioaktiivseks siis peab ta arvatavasti ka oma maja evakueerima ja 199 aastat ei tohi seal keegi käia nagu Tsernobõlis
      Seda ainult juhul kui tegu on nn lahtise kiirgusallikaga.
      Kui kiirgav aine on selle kamaka sees ja välja ei pääse, siis peaks peale selle kamaka teisaldamist ümbrus ohutu olema.
        siin on kirjas kui suur on looduslik radiatsioonitase
        http://www.otsimrat.net/kassari/Metall.html
        http://www.epl.ee/artikkel/365460
        II artikkel on päris asjalik.
        ja I näitab üldist taset
        Kõige lihtsam viis dosimeetri tegemiseks oleks kuskilt keldripoest või näiteks Anne turult Pauli käest odavalt Geiger-Mülleri toru osta.
        Siis mõni kondensaator läbi alaldi 300 V -ga laadida ning läbi toru ja mõnemegaoomise takisti tekkivaid impulsse suureoomilise valjuhääldiga registreerida.
        Tavaline mõne minuti keskmine on 0,1 ... 2 klõpsu sekundis, see sõltub muidugi toru tüübist ja foonist. Kahe klõpsu vaheline aeg on seejuures eriti juhuslikku laadi sündmus, mida võib juhuslikuarvugeneraatorina kasutada. Kui klõpsude asemel on ühtlane ragin siis on tegemist radioaktiivsusega mida tuleks täpsema riistaga uurida.
          Kas sellele DP-5V-le skeemi ka kusagil leidub? Vedasin enda oma ka tuppa ja vaatasin, et tehniline pass on aga skeemi ei leidunud, meelde on jäänud, et siinsamas teemas oli mingi nurgake ühel pildil skeemist näha, otsida ei viitsi, et mitmes post see oli...
          Millised patareid sellele sobivad? Vaatasin, et D patareid ei sobi, AA ja väiksemaid ei hakanud proovimagi, vahepealseid kahjuks ei leidunud ja 12 voldist akut ka ei ole, et adapteriga proovida.
          Samas kas võib ühendada sellele 6V MN908 alkaalpatarei (DURACELL)?
          Vabandust, et postitus otseselt teemat ei puuduta!
            Toiteks sobib väga hästi 4,5V lapik-patarei, mis tuleb laiali lõhkuda ja sealt 3 elementi välja võtta. 2 tk läheb mõõtja enda jaoks ja 1 taustavalguse pirnidele. 6V'd ei soovitaks sinna peale anda, läheb liiaks.
            Skeem on teisel leheküljel
              sinna oleks paras mõni liitiumaku panna ,äkki on selliseid olemas ,pm ju 3V vaja
              (valgustuseks mingid pirnid ,seda eriti ilmselt ei kasuta)
              proovisin 18650 akut -läbimõõt on ok aga liiga pikk
              peaks olema ca 5-7mm lühem st 18600 äkki
                Ei ole neid akusid nüüd öösel kohe kusagilt võtta-tuli meelde, et pööningul see aparaat vedeleb aga nüüd ei ole toidet, siis ehk tuleb toiteplokist võtta sobiv 4,5V või 12/24V.
                Mäletan, et mingi 10 aastat tagasi kui selle sain siis proovisin autoakuga-töötas, isegi kineskoopteler annab oma olemasolust märku.
                Mul selles komplektis kõik olemas ainult skeem puudub.
                Seda skaalavalgustust ei mäleta, pimedas see helendab ise ilusasti roheliselt .
                  tal omal autoadapter kaasas ,kasuta seda 12V pealt
                  või mõni külgekeevitatud otsadega liitiumelement ajab ka ajutiselt asja ära
                  skeemiraamatu võin tasuta ära anda
                    Tasuta ei ole vast tarvis-"sümboolse" tasu eest ehk oleks mõttekam või teeks koopia kuna ma eriti oluliseks selle originaalsust ei pea. Mure võib olla ainult selles, et vahemaa on liiga pikk-ma ise siin Tartu(maakonnas). Kui viitsid siis ehk saadad oma koordinaadid PS-i? A ega praegu muud muidu ei olegi kui see adapteriga variant.
                      ei pole probleemi ,võid tasuta saada,mul neid rohkem
                      kui tahad võid ju südametunnistuse rahustamiseks mingit kolu kaasa osta
                        Ja Emexi juurde tagasi tulles siis kord sai sinna erinevaid metalli laaste viidud mitukümmend kilo, siis nad ise tuvastasid mis seal oli ning vähemalt Tallinna ametlikus Emexis vmisiganes ta on probleeme ei tekkinud.
                        Maailm oleks puhas ja süüta
                        kui poleks õllejogurtit
                        - Õ.Õ.
                          Eks tuletõrjujatel ole ka tikke..
                            Esmalt postitatud klm poolt
                            ... Kõige lihtsam viis dosimeetri tegemiseks oleks kuskilt keldripoest või näiteks Anne turult Pauli käest odavalt Geiger-Mülleri toru osta.
                            Siis mõni kondensaator läbi alaldi 300V-ga laadida ning läbi toru ja mõnemegaoomise takisti tekkivaid impulsse suureoomilise valjuhääldiga registreerida.
                            Iseehitajatele pakun valiku skeemikesi vene lehtedelt:
                            http://rf.atnn.ru/s9/bel-377.html
                            http://members.lycos.co.uk/mostly/SI...r_counter.html
                            http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/37
                            http://topfeld.narod.ru/112.html
                            http://radiocxem.3dn.ru/publ/6-1-0-10
                            http://www.diagram.com.ua/list/ind1.shtml
                            http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/tainy/book/9.htm (alumised)
                            http://ufo.tomsk.ru/oldtgrufors/nau/indicato.htm
                            http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=128
                            (midagi sai topelt)
                            Sagedasti kasutatav toru СБМ20 (halogeeni baasil) näeb välja selline:
                            http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...0&ec=CM20.html
                            Samuti levinud СТС-5 (piirituse baasil) pidavat aga piiratud tööeaga (vananeb seistes) olema, ise ei oska seda kommenteerida.
                            Pilte ja andmeid vene omade kohta:
                            viimati muutis kasutaja fre; 25 December 2008, 14:10.
                              Цена:
                              от 1 шт.
                              1200.00 руб
                              СБМ20 счетчик Гейгера
                              hind torukesele venelastel ainult 465 eeku -tundub iseehitajale kuidagi krõbe
                              viimati muutis kasutaja kalleb; 25 December 2008, 14:23.
                                ... hind torukesele venelastel ainult 465 eeku - tundub iseehitajale kuidagi krõbe
                                Seda küll, aga meie ei pea hakkama nii kaugelt hankima, saab ka lähedalt (ülal mainitud) ja palju kordi odavamalt.
