probleem telekaga!
    probleem telekaga!
    veaks siis selline asi,et pilt on nö iseenesest kitsaks tõmmanud(terve ekraan pole pilti täis).
    telekaks telestar 28croma.
    ei oska välja mõelda mis veaks või mis selle põhjustanud.
    viimati muutis kasutaja sdr72715; 26 January 2009, 21:08.
    Vs: probleem telekaga!
    Äkki võib võimalik viga olla selles, et kui sul on widescreen et siis äkki ta on kuidagi 4:3 peale läinud? Lihtsalt arvan, aga ei tea
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      ei ole widescreen. tavaline 28" teler. muidugi olemas selline nupp kus sai 16.9 ja 4:3 ümber lülitada. igal juhul ekraanil on mõlemal pool nö poolik ovaal.
      sama olen näinud laua arvuti ekraanidel(kui midagi paigast keerata) kuid arvuti monitoril sai kumerust ja muud jama reguleerida.
        Viga ilmselt realaotuses-mõni külm joode vms,või on mõni kont või takk kärvanud vahest ka korrektsiooni transs võib vigane olla võta telku lahti ja logista neid osi nii saad teada kas on külmakas.
          Äkki on Telestar 28Croma?
            Esmalt postitatud uduloor poolt
            vabandust. täitsa õige. kogematta juhtus
              Täpselt sama viga on minu telekal. Pilt kitsas ja "padimoonutus". Äkki, sdr72715, oskad juba öelda, mis selle vea Sinu telekal põhjustas?
                Patja ja ka pildi laiust reguleeritakse phe võimsama transiga. See võib olla küpsenud või joodetest lahti. Samuti vaata üle kogu reapoolide "külmast" otsast minev ahel.
                PS. Kas see teema ei peaks olema remondifoorumis?
