Vs: Euroliit kaotab müügilt hõõgniidiga elektripirnid
Esmalt postitatud reuter poolt
4*5W=20W sellele lisaks jäävad paljudel autodel parkidega koos põlema ka mingi osa iluminatsioonist. seega ca 2A koormust. 60Ah on pigem juba keskklassi auto, linnaputukate akusid on ka alla 40Ah.
24h*2A=48Ah, seega 50Ah aku on 24h möödudes kutu, isegi 60Ah pole palju järgi, pealegi pliiakude tühjendamine alla 30% ei ole neile väga tervislik.
veokitel võib arvutus keerulisem olla. sõbra veokil ees 2 parki, taga 4 all ja 5 vist ülal. külgedel all ning ülal mõlemal pool kokku 10 kindlasti. aku 12V ja 120Ah. hõõgujad päeva vist välja ei veaks...
oot miks sa gabariitidest räägid? peale mosse/lada on enamus autodel olemas parkimise tuled (ainult vasak või parem pool), seda kas tulede lülitist või siis suunatule kangist, sellest ka mu arvutus 5+5W. ärme nüüd päris äärmustesse ka lasku, keskmine aku võiks ikka sinna 60-70Ah kanti jääda. "linnaputukad" (eluohtlikud surmapillid) pole ka autod vaid katusega mootorrattad.
aga nüüd teemast, kas keegi oskab lähemalt nendest uutest LED'st ka rääkida mille link paar korda teemast läbi käis? kas need on samasugused pisikesed nagu päägased või midagi suuremat või... päris vägev oleks selline suur nagu hõõglamp ja 180kraadi nurgaga.
Esmalt postitatud vtl poolt
Seal on ühe 3.7V akuga isend. Kalleb-i juures sai ka sellist vaadatud. Hoolimata väidetavalt samast dioodist, oli tolle heledus siiski märgatavalt väiksem, kui 2 järjestikuse (samasuguse) akuga lambil.
Ehk dioodi-gurud oskavad seletada, mis tolle vooluregulaatoril teistmoodi ehitatud on.
Peamine probleem tundub olevat tarbitavas voolus. Näiteks minu 2 elemendiga variant imeb elementidest 1,56A. Ühe elemendi puhul võetaks siis veidi rohkem, kui topelt. Seda aga on tavalise 18650 pidevaks koormamiseks palju.
Teoreetiliselt ilmselt saaks ka ühe elemendiga 10...12W LED-i toita, aga ei ole seni ühtegi sellist draiverit näinud. Taskulampi mahtuvat mõtlen. Isegi 7,4V-variante on ühe käe näppudel lugeda. Selliseid mis ka reaalselt ~2,8A välja annavad. Vajalik pisike 17...23mm diameetriga draiver ja selle kuum töökeskkond teevad asja keeruliseks.
Ja teisalt...see poleks just tore lamp, mis ainult ca 40 minutit ühe laadimisega kestaks
Võtsin neet LED lambid kätte ja otsisin neilt E tähist - ei leidnud.
Küll aga leidsin karbi tagaküljelt väikese kirja mis teatas, et antud isendeid ei tohi teedel kasutada.
Praeguse seisuga on hõõglambid tagasi vahetatud.
Viidatud foorumis luumeneid mõõtnud tegelane ütleb ise ka et meetod on ebatäpne ja tema kirjelduse järgi nii ka on. Sellest siis kahtlaselt suur effektiivsus.
Kui oletada et LED ja lamp on telgsümmeetriline, mõõta poolkaarel luksid ja integreerida, milles on siis meetodi ebatäpsus? Spektris?
Kui võtta ca 10 kraadi järgi, 18 mõõtmist või teljelprojektsioonil 10 cm tagant 20, peaks ju saama üsna lähedase tulemuse. Aparatuur ka lihtsapoolne.
Muidugi, LED-e nad mõõdavad teljel, lähemalt, ja nurka 0,001 sterradiaani.
Teine äärmus oleks nii mõõta laserit. Algul on ja siis pole.
Selle venekeelne variant (to... ja ni...) kõlaks muidugi selgitavamalt.
ERIK PUURA Mõned lihtsad arvutused: 1) Pirni eluiga. Väidetavalt üks säästupirn (mis pole tegelikult palju erinev juba ammu kasutusel olnud elavhõbedalampidest, aga on väiksem ja teise kujuga) põle…
Lisan siia oma hiljutised kogemused.
20W hallogeen tarbib 2,2A(mõõdetud). Sama suur samas korpuses LED lamp tarbib 0,3A(mõõdetud). Kõrvuti pistes on nad silma järgi sama heledada.
Korralik hallogeen maskab 40-50 raha(need 16 eegaseid vaheta iga kuu) , LED lamp maksab 104 raha. Seega LED on säästlik. Ainuke mis häiris on et mul taskulamp kus sama arv ledisid(21 ledi) see tarbib 0,56A@3,2V, see led lamp aga poole nõrgem heleduselt, sama heleduse saavutas aga 24V juures kus voolutugevus oli 0,5A. Aru ma ei saa mida nad pelgavad, ledidest lastakse vähem särtsu läbi kui nad tegelikult võimelised?
Teine asi mis häiris on hoiatus et LED lampi ei tohi pista elektroonse toite taha,
kas tõesti vähe kallimad dioodid on nii kirved et neid sinna sisse pista, lisasin ise elektroonsele toitele silla ja konde ja töötas.
Samuti ei saa aru kas 1 kivi on nii kallis et sisse ledile teha PWM voolu reguleerija. Mis mõte on säästu lambil kui enamus auru takisti peal soojaks kütame(2,64W sooja, 0,9W valgust) .
Esmalt postitatud murphy poolt
On kindlasti kallis, muidu oleks seda juba ammu tehtud.
Usun, et kõigile meeldiks 220V peal töötav LED...
LED-de (valgustus-)efektiivsus ja toitevool on omavahel tugevalt seotud. Loomulikult on LED-d võimelised rohkemaks, aga toitevoolu tõustes efektiivsus langeb. Sellest tulenevalt on mõistlikum toita arvuliselt rohkem LED-e väiksema vooluga, kui vähem LED-e tugevama vooluga. Eeldades, et valgustugevus jääb mõlemal juhul samaks.
lnk302gn maksab 11 raha hulgi ostes 5x odavam vähemalt. Ok ütleme et koos muu vajaliku nänniga 11 eeka. 11 eeka lambi hinnale otsa pole palju ju?
Selle LNK kiviga saab teha 230V LED-i, see hoiab voolu seega järjest võib laduda kuni ledi peale jääv pinge on väiksem kui (võrk-50V). Specis on skeemid ledi jaoks ka olemas. Mis mõte on ledi kasutegurit muidu taga ajada kui ikka takiga sooja kütame. Mitte ei saa aru tegelasest kes need disainis.
See lnk on kõrge pinge jaoks, madala pinge kivid on veel odavamad.
Murphy, kõik on lihtne ja odav kuni päris hästi aru ei saa mida teha on vaja.
Sisendalaldi, kondekas, filter, buck, drossel, väljunddiood, kondekas, tagasiside. Sisendpinge kompensaator, et oleks siinusvool. Ja mahuta see kõik lambisoklisse.
Vabalt, kasutada SMD ledisid ja komponente. Küsimus on tahtmises. Korpusi on tänapäeval väga miniatuurseid. Seda enam et 12V oma ei vaja tohtuid rajavahesid.
jh need konded on suured, see LNK baasil olev mahuks, kui võtta LNK SMD versioon ja teine ruumi raiskaja oleks induktiivpool aga see ka SMD,kolmas oleks võrgu konde, ülejäänu on pudi, takid konded dioodid 0603/0805 korpus
selle elektrolüüdi väljundis võib keraamilisega asendada. Poleks muud teha mahutaks ära ka. Sisendisse piisab enne dioodi NCT(1206) takist. Mingit müstikat(Sisendpinge kompensaator) pole sinna vaja. Ühegis säästupirnis pole seda. Takk ja kohe sild+konde.
paljudel nendel mitme dioodiga viguritel on need dioodid ka topitud paralleeli. mina paneks need ikka jadasse, kõrge pingega toitmisel võiks kasutatav pinge kah kõrge olla ja selle arvelt saaks voolu oluliselt väiksemaks
Aga kas ei oleks võimalik panna 90...100 ledi jada, 230V alaldada 325V peale ja LM317 voolu kontrollima. Ledide peale jääks ~300V pinget ülejäänu kannataks kivi ja takisti ära küll ju.
