 Euroliit kaotab müügilt hõõgniidiga elektripirnid
    Vs:  Euroliit kaotab müügilt hõõgniidiga elektripirnid
    Esmalt postitatud A.R. poolt
    Sellised asjad auto küljes on tohutult ohtlikud.
    70.ndatel olid poes müügil sellised pisikesed pastist poldikaitsmed, kolm punast kaks valget. Et said need keerata numbripoldi all-peale ja ei paistnud polt välja.
    Kaks aastat seisnes auto ülevaatus ainult selles et ülevaataja kiskus need katted tangidega maha ja siis oli auto korras sõitmiseks.
    Aga LED!!!! See on ju tapvalt ohtlik.
    Seda, et kas äkki naerunägu jäi puudu?
    Lambid ja LED-lambid ise sellised:
      Esmalt postitatud klm poolt
      Pisar on silmanurgas, kui mõtled millise jama sees on oldud.
      Mis sa siin veel naerad või oled.
      Tähtis on ära keelada, mida keelata pole tähtis.
      Huvitav, kas armatuuris võb olla LED?
        ...Aga LED!!!! See on ju tapvalt ohtlik.
        Kui isepaigaldatud LED autotules Sulle otse silma sirab ja pimestab, siis võib ka tapvalt ohtlik olla.
        100% seda meelt, et (teeliikluses kasutatav!) autolatern peab vastama standardile ja omavoliline ümberehitus sellele reeglina ei vasta. Ekivalentset võimsust ei oska keegi ennustada, rääkimata fookusest-hajutist-reflektorist.
        Edit:
        Mõned näited: jalgrattal on 3 LED-i peal tagatuli, mis on niivõrd ere, et kui "fookus" silma suunata, on ka 5 meetri pealt valus vaadata. Taskulambis on üks 9W LED, millesse vaatamine pimestab minutiteks. Ei soovi sugugi, et mingi kulibini tuunitud käru sellistega sõitma läheks.
        GSM: 5039624
          Esmalt postitatud vtl poolt
          Ennustada pole vajagi, võib pendliga proovida.
          Jah, muidu õige jutt.
          Aga see ei tähenda ju seda et parktulede lamp ei võiks olla sobivalt hajutatud LED. Selline tööstuslik. Või numbritule valgustus.
          Teiselt poolt, kui keegi kena inimene sul maanteel 3 m kaugusel sabas sõidab
          (10 ja 20 ja 50 km) siis hakkad tasapisi sellisest stopptule prozektorist unistama.
            * Autot ostes vaata, et varustuses oleks isetumenevad peeglid.
            * Kui ta 3m kaugusel sõidab, siis jäävad tuled juba (Sinu) stange varju ja enam ei ulatu akendesse pimestama.
            * Näitad paremat suunda ja tõmbab korraks tee äärde.
            * Kui see ei aita, siis võid ju proovida mõned korrad järsemalt pidurdada.
            * Põhimõteliselt on kõigil kaasaegsetel autodel Sinu soovitud "prozektor" olemas tagumise udutule näol, aga selle kasutamine hea nähtavusega on LE-ga vastuolus. Ise tead.
            GSM: 5039624
              Asi pole pimestamises vaid lihtsas ohutuses.
              Seisin kunagi seal 2 minutit, tema ka.
              Tema vist ka ei näe mu tagatulesid. Seega ....
                TEMA ohutuses, mitte Sinu omas. Kiiruste vahe on väike ja tagant otsasõit ei ole otsasõidetavale kuigi ohtlik (eeldusel, et peatugi on õigele kõrgusele reguleeritud)
                Aga Sa mine välja tema juurde ja küsi abi näiteks rattavahetuseks Tõenäoliselt kaob ta kui tuulispask.
                Nii vana autot vist enam ei kohtagi, millel tagaklaasi kohal olevat kolmandat pidurituld ei ole. Kas Sul on mõni selline?
                GSM: 5039624
                  Taskulambis on üks 9W LED Ohoh kuskohas niisuguseid taskulampe kohe jagatakse???
                    Välja näeb umbes selline:
                    Töötab 2 x 18650 liitiumaku pealt ja on kordades eredam (ja kergem!), kui minu vana 6 x D-elemendi pealt töötav ligi poole meetri pikkune Maglite
                    Ahjaa, kustkohast sain - viimati tõin muu kola hulgas Türilt, kasutaja Kalleb käest. Loodan, et ta väikese reklaami peale ei solvu
                    viimati muutis kasutaja vtl; 03 February 2009, 03:41.
                    GSM: 5039624
                      Ühe müügikoha leidsin veel, kuid seal ei jagata, soliidse summa eest müüakse...
                      http://www.sisustus.ee/?cmd=product&pid=100234
                        Jama - põlevate hõõglampidega autot teeäärde kauaks ei jäta.
                        tavaliselt ees 5W ja taga 10W(või 5W) pirnid põlevad 60Ah (väiksemat vist ühelgi autoks nimetataval sõiduriistal pole.) akult ikka mitu ööpäeva. pikemaks "parkimiseks" tee ääres võid ju ohukolmnurka ka kasutada.
                        aga no pimestav gabariit või numbrituli kõlab muidugi müstiliselt. huvitav kas eesti ainuke kus ledid keelatud on?
                        sry OT.
                          4*5W=20W sellele lisaks jäävad paljudel autodel parkidega koos põlema ka mingi osa iluminatsioonist. seega ca 2A koormust. 60Ah on pigem juba keskklassi auto, linnaputukate akusid on ka alla 40Ah.
                          24h*2A=48Ah, seega 50Ah aku on 24h möödudes kutu, isegi 60Ah pole palju järgi, pealegi pliiakude tühjendamine alla 30% ei ole neile väga tervislik.
                          veokitel võib arvutus keerulisem olla. sõbra veokil ees 2 parki, taga 4 all ja 5 vist ülal. külgedel all ning ülal mõlemal pool kokku 10 kindlasti. aku 12V ja 120Ah. hõõgujad päeva vist välja ei veaks...
                            neid 9W lampe on praegugi olemas ,ka akusid ja laadijaid
                            ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                              Ma eriti ei kujuta ette kuidas mingi numbrituli või gabariit pimestada saaks - kui LED oleks selles ilma igasuguse katteta siis ehk veel jääb võimalus kuid autodel reeglina on alati mingi kate lisaks paljale pirnile. Samuti ei tohi numbrivalgustus otse tagant vaadates olla selline et hõõgpirn oleks nähtaval, seega ei saa ka LED olla nähtaval, valgustus peab olema suunatud numbrile mitte mööduvale loodusele ning kui see juhtub loodust valgustama siis ei tohi selline sõiduk nagunii liikluses osaleda - põhjuseks siis kas TÜV mittevastavus või lausa avariilisus.
                              Gabariitide katteklaasid omavad alati vastavat hajutavat struktuuri ning siin on pimestamine välistatud. Ainus mis võiks olla teemaks - gabariitide valgustuse tugevus, selle vastavus nõuetele ( et ei oleks liiga tume ega hele). Millises TÜV punktis aga on võimalused mõõta valgustugevust? Või millised on nõutud väärtused gabariitide valgustugevusele?
                              Kui tuttav maadles oma autol tumedaks toonitud tagatuledega siis selgus et tegelikult peab olema nn must tagatuli lubatud - kuna märguanne peab olema õige värviga MÄRGUANDMISEL, milline ta mittekasutades on pole oluline. Politsei väitel polnud valgustugevus nõuetekohane (huvitav huvitav kuidas nende silmad kalibreeritud said? ) siis määrati auto erakorralisele ülevaatusele et tuvastada vastavus valgustugevuse nõuetele kuid osutus et seda polnud võimalik kusagil mõõta! Sama juhtub kui me läheme LEDiga seda toimingut nõudma.
                              Huviga uuriks seda seadusetükki mis keelustab LEDid ( saan aru et sõidutuledes pole neil kohta kui tehas pole neid sinna mõelnud).
                                Laua peal lebab mul selline
                                Pärast väikest modimist võimsus 9,9W ja heledus ~750lm P7 valgusdioodilt. Tänu reflektori-klaasi kadudele tuleb lambist välja mõnevõrra vähem luumeneid, aga noh...sellest ei pääse.
                                Projekt "soovin saada 900lm" on veel pooleli, tuleb natuke jahutust täiustada. Taskulambid pole just kuigi head radiaatorid.
                                Oleks taoliste LED-de CRI (color rendering index) piisavalt kõrge ja võrreldav päikesevalgusega, võiks majapidamises pea kõik lambid nendega asendada.
                                LED-i "punktvalgus" ja sellest tulenevad teravad varjud on täitsa lahendatav teema. Nn. kuplit pole ju raske valmistada. Näiteks (ärge naerma hakake ) lauatennise pallist.
                                Idee oleks vähemalt proovida.
