Küsimus - mis tüüpi pistik on pildil see keermega? Tootja ise nimetab seda J2, aga midagi sellise tähisega pole kusagilt leidnud. Asjal on 14 kontakti, 1-10 on ringikujuliselt ning 11-14 on keskel rombikujuliselt asetatud.
Ise soovitan osta nii uue pesa, kui pistiku. Kuna elektroonika poodides pole tavaliselt selliseid pistikuid kohal, et neid proovida. Ning erinevad tootjad võivad neid erinevate mõõtmetega toota, parandage mind kui eksin.
Bajonet (1/3 pöördega) kinnitusega pistikud on mugavamad natuke, aga võivad pisut kallimaks osutuda. Elfast leiad need ümarpistikute alt.
Vaata ka IP ratingut, kas sulle üldse sobib selline ühendus. http://www.aquatext.com/tables/ip_ratings.htm
Kui pistik on oliivroheliseks värvitud, siis valmistu väga kõrgeteks hindadeks.
Taevakanalitel jooksis dokumentaalfilm uue Airbus lennuki valmimisest -
seal oli suureks probleemiks prantsuse ja saksa pistikute omavaheline sobimatus. Olid kah umbes sellised pistikud.
Veel üks pilt asjast:
Peab nentima, et kui siit seda ei laia, tuleb ikkagi asi usast ära tellida. Seadmel on selline pesa peal, selle pärast nüüd ümber ka ehitama ei hakka.
kunagi sai rohkesti vene sõjatehnikat lammutatud (lennukiasjad peamiselt),
sealt tuleb küll tuttav ette. nagu ka hõbetatud ja tefloniga kaetud juhtmed (-;
ilmselt ka surplus sõjatehnikast pärit, välja küll ei hakkaks vahetama,
kui tellida võimalik.
