TehnoWiKi
    TehnoWiKi
    On siin iga lehe päises selline link
    TehnoWiKi
    Vaatame, kena algus, palju lubadusi.
    Üldteadmised elektrist
    Natuke nagu erilised Oomi ja Kirchoffi seadused.
    Seadmed
    Vilkuvad-piiksuvad vidinad
    Kas need seal ongi ELFA foorumis loodud leiutised?
    Kui seda sodimist ei saa maha suruda siis vast võiks
    kasutada kirjutamise registreerimist. Või PSW-d, või ajalist viidet.
    Praegusel kujul on see lihtsalt mõnitus.
    Hiljuti oli seal isegi märkus et Kas siin ühtegi adminni polegi?
    Kui midagi ei taheta teha siis ei pea tegema.
    Aga jama organiseerida pole ka mõtet.
    Samas on siin huvilised, kes on hädas sellega,
    et vool ei lähe läbi kondensaatori.
    Pooljuhid on seal ainult dioodid.
    Ime siis, et noor kasutaja ei oska transistorit kinni-lahti saada.
    Kurb on, kui vaakumiga käivad ainult dioodid ja trioodid.
    Aga kuhu jäävad pentoodid? Ja muud oodid?
    Õnneks on olemas LED-id.
    Kas seepärast siin kõik neid vilgutada tahavadki?
    Teeks õige selle asja korda?
    Või kuidas?
    Vs: TehnoWiKi
    Esmalt postitatud A.R. poolt
    TehnoWiKi
    Paistab et see teema on kohalikele *aatoritele natuke ülejõu käiv.
    Kes selle Elfa ja foorumiga üleültsegi tegeleb?
    Kas siin tõesti ühtegi asjalikumat tegijat pole?
      Vs: TehnoWiKi
      Kus viga näed laita, siis tule ja aita! Mitte ära laida. Algatus on ilus, aga nagu õigesti märgitud, on see tegemine ülejõukäiv: kellele teadmiste, kellele aja (s.t. ka tasu) poolest.
      Olem nõelnud korraliku elekti aluste käsiraamatu kirjutamisele, aga enn pensioni ei näe võimalust: see ei tasu ära ja head tahtmist nii suures mahus ei ole (ega tule). Siiani olen algajatele soovitanud Heino Pedusaar-e "Elektro ja raadiotehnika algajaile" .
      Minumeelest parim raamat läbi aegade.
      Kui siin seda asja edendada, siis ehk hulgakesi,aga toimetaja peab ikka olema.
      See, et käsiraamatut (karjuvalt) vaja on, selgub siinsetest algajate küsimustest: need ei käi mitte huumori, vaid tapva draama alla. Mingi kivi (või katkise valjuka) saadaks ka põhikoolide suunas: elementaarset kirjaoskust ja loogikat võiks ikka istutada.
        Vs: TehnoWiKi
        See et seal sisulist teksti vähevõitu on, on alla poole häda.
        See, et seal soditekstid laamendavad on asi, mis tuleks kõigepealt korda saada.
        Kas muutmine PSW-ga või vaatamine CD pealt või....
        Isotammel polnud ka viga ja neid elektroonika raamatuid on ikka teisi ka.
        Siin oleks siiski vaja ka sellist üldõpetust.
        Et kui on kolme jalaga karp siis kuidas teada saada mis asi see on
        ja kus on baas kus emitter.
        Kui see on teada, siis kolmas on kollektor
        Tunnen ühte meest kes on 10 aastat ajakirja toimetanud ja kellel vast on natuke aega.
