Tda2005
    Vs: Tda2005
    Kas radiaator väikseks ei jää. Mina olen ladunud kokku näiteks T8205 ja see hakkas kohe ragisema radikata. TA8221-le panin ühe protsessori radiaatori ja kui mõni pidu on, siis tuleb ikka vent ka peale panna, muidu kuumeneb üle.
    Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
      Vs: Tda2005
      Selle radika toppisin ajutiselt katsetamiseks,et kas töötab ikka.Ja kuumaks ma teda ei lasknud,testimise aeg oli vent jahutamas kõrval.
      otsija
        Vs: Tda2005
        http://217.26.67.168/uploads/1/1/1162125/1233.JPG
        lihtne ju
        viimati muutis kasutaja mudasiil; 08 m 2009, 14:37.
          Vs: Tda2005
          Esmalt postitatud mudasiil poolt
          ei ava kahjuks seda linki
          Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
            Vs: Tda2005
            Esmalt postitatud Rolts poolt
            käi ennem
            ja siis
              Vs: Tda2005
              naera või nuta aga ei sa sinna lehele
                Vs: Tda2005
                äkki keegi annab siis õige skeemi? Mõtlesin, et teeks ka siukse võimu.
                Aga vaata veidi ringi, lappa katalooge, äkki leiad midagi ägedamat.
                  Vs: Tda2005
                  Issand. Miski küpsis poetatakse kuskile, et otse pildile ei saagi ja kui küpsis juba olemas, siis avaneb ka juba siin teema kasutaja mudasiili poolt postitatud pilt, mis kõik välja venitab. Kummaline.
                    Vs: Tda2005
                    siin väiksem pilt
                    viimati muutis kasutaja mudasiil; 08 m 2009, 14:42. Põhjus: topelt
                      Vs: Tda2005
                      Aga loodetavasti tuleb varsti tümakat kah, rämedat träna, see suur, et Sa seda junni nurka ei viska, et ikka ära lõpetad ja korda sätid.
                        Vs: Tda2005
                        Minu see jura seisab arvatavasti mõnda aega nurgas ja ootab oma aega:P. Ühikas hetkel LM3886 klotsid kahte s30 toitmas ja sellest saundist mulle täitsa piisab.TDA2005 sellist saundi arvatavasti välja ei võlu,aga ega ma siin kodus nagunii kõvasti kuulata saa..
                        otsija
