Tda2005
    Tda2005
    Tervist..Sain enesele vähe parema trükkplaadi puuri ja mõtlesin siis,et nikerdan kohe kiirelt midagi. Otsustasin tda2005-ed korralikule plaadile laduda(kuskilt automakkidest kougitud).Otsisin netist kiirelt enam vähem kobeda skeemi/trükkplaadi välja ja asusin tegutsema.Plaat sai kena ja augud ilusti omadele kohtadele. Aga see näss ise toimib kuidagi näruselt.Sillatud variant küll,aga kuskil 3W 100Hz siinusega vaadates juba lõikas tipud maha.1kHz juures sain ehk 5-6W.Muusikat kuulates ka suht vaikselt mängides juba moonutab.Toiteks kasutasin PC toiteplokki.Plaanis oligi arvutisse sisse monteeirda selline pisike võimendi,aga kui nii näruselt vähe helivõimsust sealt saab,siis küll ei ole mõtet seda sinna pista.Komponendid(enamasti kondekad siis) nokkisin ka igast plaatidelt maha.Testriga tegin neile põgusa kontrolli muidugi.120k taki asendasin 100k ja 270n konde 100n,ülejäänu sama.Tean et need kivid saastad,aga kas siis tõesti nii saastad või see skeemilahendus pole kõige parem?
    otsija
    Vs: Tda2005
    Olen teinud ja toimib nagu lubatud. Täpselt samamoodi TDA2005-tega. Skeemi tegin andmelehe põhjal.
      Vs: Tda2005
      skeem tundub kuidagi imelik olema.vahest on sellest su hädad?
        Vs: Tda2005
        Ma tegin kah tüüpskeemi alusel ja röögib, mis hirm. Proovi teist skeemilahendust.
        Condemn the hive.
          Vs: Tda2005
          Kui suurt toidet sinna vaja on?
          Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
            Vs: Tda2005
            inverter sisendid on kõik ju õhus! neg. tagasiside puudub üldse ja silla teine õlg ei saa omale sisendsignaali.
            originaal skeemist vaadates võiks lisada takid väljundite ja inverter sisendite vahele ja vist ka maa suunas
              Vs: Tda2005
              Nagu needus.. Kõik ideaalselt välja kukkunud plaadid on alati vigased:Z.4-5 tundi tühjapanekut.Eks kui kunagi peaks tuju peale tulema,siis otsin miski asjalikuma.Nõme et inimesed oma s1tta igale poole ülesse riputavad,kui nagunii korralikult ei töötagi asjandus.
              otsija
                Vs: Tda2005
                Esmalt postitatud otsija poolt
                On seal originaal ja sinu poolt joodetud skeemi vahel siis nii suur erinevus, et parandada kuidagi ei saa?
                  Vs: Tda2005
                  Tühja pole siin midagi läinud, said väga hea kogemuse võrra rikkamaks. Kontrolli skeem enne üle, või küsi foorumist nõu, ehk keegi viitsib pilgu peale visata ja öelda skeemi puudused.
                  viimati muutis kasutaja roomet; 06 m 2009, 19:23.
                    Vs: Tda2005
                    Krt.. Plaat pole enam kaubanduslikult see,kui seal mingeid lisaauke ja ühendusi vedama hakkan.Mul riivab nagu suht silma,kui plaati sedasi nõmedalt tuunida.
                    Ja ei saa alati aru,kas skeem on fake või ei lihtsalt peale vaatamisest(võimalik,et minu ebapädevus).Ja iga pisikese skeemijupi kohta muudkui siit aru pärida ei ole ka teps mitte kõige mõistlikum ma arvan.
                    otsija
                      Vs: Tda2005
                      Soovitan ikkagi "täiendada" olemasolevat plaati. Nagunii see kuulub äraviskamisele, küll aga saaksid teada, kas uut plaat hakkaks tööle. Ikka lihtsam, kui uus plaat teha ja avastada, et jälle peetis.
                        Vs: Tda2005
                        Esmalt postitatud andreie poolt
                        Nojah.. Seda nüüd küll.Eks teen õhtul vast proovi,kui tervis tagasi tuleb selleks ajaks.
                        otsija
                          Vs: Tda2005
                          Tee oma esmasest plaadist pilti ka.
                            Vs: Tda2005
ID:	864950Click image for larger version
                            otsija
                              Vs: Tda2005
                              äkki keegi annab siis õige skeemi? Mõtlesin, et teeks ka siukse võimu.
                              viimati muutis kasutaja Rolts; 07 m 2009, 18:45.
