Beko 5636T ühendamine
    Tere.
    Vaja siis antud Beko keraamilise plaadiga pliit 1f elektrivõrku ühendada. Juhe on kaasas olemas kahjuks kolmese jaoks. Paberimajandusega on nagu on ehk siis hetkel ei ole. Google ei tunneks seda masinat nagu peaaegu üldse, seega manuaali ei suutnud leida. Ehk kellelgi on kodus selline aparaat/manuaal ja saaks aidata ühendusskeemi koha pealt.
    Vs: Beko 5636T ühendamine
    Pliidi taga skeemi pole?
      Kahjuks mitte. Ühe teise pliidiga aitaski seesamune seal taga olev skeem.
        Klemmide juures kah mingeid tähiseid pole?
        Ja tootja lehelt abi ei saa?
        http://beko.com/splash.htm
          Klemmide juures mingit infot kahjuks pole jah. Kokku on kuus kelmmi, kolme all on praegu faasid, ühe all neutraal (see on siis ka kõrvalklemmiga kokku ühendatud) ja kaitsemaanduse klemmike.
          Tootja kodulehelt ei suutnud mina seda toodet leida (proovisin nii UK kui ka UAE lehti).
          Käisin siis uuesti klemme uurima. Klemmid on nummerdatud ühest viieni ja siis maanduse klemm. Kahe esimese faasi klemmi juures pleki peal on tegelikult kaks noolekest klemmide poole ja vahelduvvoolu märgike vahe. Kas sellest võiks midagi välja lugeda? Samas need nooled ei ühti päris klemmide asukohtadega...
            Ega see nüüd päris korrektne soovitus pole, aga ma vaataks sama firma analoogsete toodete ühendusi. Äkki saab loogika kätte. Pahatihti on sarnastel toodetel samad väljatöötajad ja tegu sama mõtteviisi/malliga. Ja kui elektriasjade toimimisest ka ülevaade olemas, siis oskab ohtude eest ka hoiduda.
            Edit: Kas tegu on integreeritava pliidiga?
            viimati muutis kasutaja tcumen; 10 February 2009, 21:12.
              Ei ole integreeritav, "klassikaline" praeahju ja nelja "rauaga". Ees on lisaks tavalistele nuppudele veel ahju taimeri nupuke ka olemas.
                Sai ka kunagi üht Electroluxi keraamilist ühendatud. Sellel oli kleps peal et mis moodi 1 faasi korral ja mis moodi 3 faasi korral ühendada. Niipalju on meeles et 1 faasi korral tuli tal kõik faasid kokku sillata.
                  Kas "tavalised" nupud on mitmeastmelised lülitid? Kui jah, siis tester pihku. Kui ei, siis ......
                  Seda integreeritavust küsisin seepärast, et endal on ühe teise firma ahi ja pliit, integreeritavad, pole komplekt.
                  Pliidil on antud kolm ühendusvarianti:
                  *ühefaasilisse võrku
                  *kolmefaasilisse võrku, kasutades kolme faasi
                  *kolmefaasilisse võrku, kasutades kahte faasi
                  Ahjul toiteks ainult üks faas.
                    Tavalised nupud jah. Mis ideed ma testriga seal taga peaks ajama? Kuidas seal ühendused olla võivad üldse...eri rauad mingil määral eri faaside taga?
                      Need, mis praegu on erinevate faasijuhtide all, silda kokku.
                      Ühe faasi pealt ühendades ei saa kõike korraga kasutada - lööb kaitsme välja.
                      Kilbist pliidini tuleb korralik kaabel? Sellise koormusega ja raudnaelaga kilbis hakkavad kaablid sulama.
                        Nii, sain natuke inffi pliidi manuaalist. Hetkel pole veel oma silmaga näinud, aga pidavat nii olema, et esimese klemmi külge läheb faas, kaks järgmist kokku ja neutraaliga. Kolm klemmi, millest juttu, on siis praegu 3F süsteemi faaside all. Lühidalt (ei garanteeri, et selgemalt ): Esimese ja kahe järgneva sillatud faasiklemmide vahele 230V.
                          Esmalt postitatud Eggy poolt
                          Minu Beko'l 1-3 L1 L2 L3, 4 ja 5 sillatud N, 6 PE.
                          Kui 1 faas ainult, siis 1-3 sillatud.
                          Kaabliks annab juhend 1 faasi korral 3x4mm², kolme faasiga 2,5x5mm²
                          Ma ei tea kuidas minu pliidil on, kuid mõndadel pliitidrl 1 faasi korral ei saa keeduplaate ja ahju korraga kasutada. Äkki keegi teab, kuidas see seal pliidid sees on lahendatud?
                            reeglina on 1f korral koormus lihtsalt kõik selle sama faasi peal ja muud miskit erilist polegi. saab kasutada kõike korraga küll, kui kaabel ja kaitse vastavad on. 7kW pliidi korral peaks kaitse olema 32A - polegi ju nii hirmus
                            to tlwww: 1f korral paned 3 soont, igaüks neist 4 ruutu. 3f korral 5 rrudused, 2 soont terved, aga üks on neist poole pikkuse peale või pikki lõhki aetud?
                              Esmalt postitatud reuter poolt
                              Vat ei saa kasutada korraga, lihtsalt pliit ei lülitu.
