digitv läpparisse.
    Vs: digitv läpparisse.
    Omal nahal (s.t. silmadel) olel tunda saanud, et see meie MPEG-4 on kahjuks ülitundlik häiretele ka väga tugeva signaali korral. Mingi rikkis motikas lööb Tallinna pildi seisma ja tuhandeid kordi nõrgemale Soome signaalile ei tee midagi. Seepärast määritaksegi pähe liigpikki logoantenne, et terava suunamõjuga vältida häireid. Signaali tugevuse kohapealt piisab tihti traadijupist. Kurb, aga tundub tõena.
      Esmalt postitatud Shele poolt
      Ma ise mõtlesin ka,et panen tavalise antennikaabliga kuni aknaservani ja viskan siis traadijupi aknast välja.Üks finluxi näss näitab siin analoogi enam vähem sedasi.Eks tuleb eksperimenteerida.Loodan,et ikka kodus midagi võtab.Seal on 3 korruselise maja katusel see nn kuusekujuline antenn.Ainult see on võibolla jama,et jagajast läheb läbi.Hetkel ühes toas siis analoog ja läbi jagaja jookseb siis hetkel lauaarvuti tv kaarti ka analoog.
      otsija
        Jah kahjuks nii ta kipub olema.Kellel huvi siis märtsi "tehnikamaailmas" on digi tv-st ja boksidest pikemalt juttu.Sellest pulgast nii palju veel,et see nõuab päris hea jõudlusega arvutit ja usb pikendusega väheneb ka tundlikus igasuguste häirete osas.Miks see nii on ei oska öelda aga nii see on.
          Esmalt postitatud av2 poolt
          Arvutis vist viga mul ei tohiks olla.Seadmehalduri all näitab prose hõuvatust 60-70 prossa.Kui samal ajal netis surfata vms,siis viskab küll pildi läägima kohe.
          See ka kahtlane,et täna lõunapaiku töötas kenasti tv6,aga samas etv2 läägis.
          otsija
            Tegin ühe kummalise avastuse.Mainiti,et usb pikendus tõmbab häireid ligi,tundlikust maha jms.Mõtlesin et olgu siis,proovin ka otse ilma kablata,ehk annab midagi juurde.Üllatav on see,et asi ei hakka üldse töölegi otse ühendades kahes tagumises pesas.Kolmas pesa on otse prose vendi kõrval(kahest mittetoimivast kõvasti eemal) ja seal hakkas kenasti tööle,aga sinna ei taha jätta seda,sest siis saabub küll raudselt kiire mahapõlemine.Niisiis mis müstika võib olla sellega,et kaabli otsas töötab,aga otse mitte.Need kaks usb pesa asuvad toitepesa läheduses suht.Kas siis mingi kiirgus vms segab seal läheduses või ma ei teagi.Läppar Acer Aspire 3100.
            otsija
              kas see USB pulk millest jutt käib näitab ikka kindlasti analoog TV ka?
              Klick-i lehel ei ole analoogist mitte midagi kirjas.
              viimati muutis kasutaja Tirmo; 11 March 2009, 09:09.
                Ainult digi.
                Seal soodsam, http://www.ravolink.ee/m9358/vi-idoc_edit+i336658
                Ülejäänd raha eest võtke õlut seadistamiseks.
                  Analoogist pole haisugi jh.Kas sellel pulgal riistvara ohutu eemaldamise varianti polegi? vaatasin,et mp3-e ainult lubab ohutult eemaldada,tv kisun niisama välja.Olen nüüd tähele pannud,et vahepeal ei hakka tv funkama,peab uuesti sisse välja tirima korra.Vahepeal ajab sellist jama ka,nagu tal draivereid ei oleks,siis tuleb jälle sisse välja solgutada.
                  otsija
                    kui otse linki ei ole, siis device managerist saab kah asju lahti lasta.
                    endal oleks huvi ikka ka anal(oog) TV vastu. kuskil oli ka mingi jurakas PCMCIA pessa, mis analoogi digi ja ka sateliidiga toime tuli, lisaks veel analoograadio, paraku saatekulud ületasid seadme hinda kahekordselt. mingi mõistliku hinnaga All In One seade võiks küll olla. muidugi selline, mida X60 kõrval kaasas kannatab vedada. pisike masin tahab pisikest lisavarustust...
                      Njah,mis sa selle analoogiga ikka väheke enam,kui aasta pärast teed.Samas mis see ilma nn ohutu eemaldamiseta usb seadmele teha võib üldse? Kodus olen wifi adapterit ja mp3 pea alati niisama välja kiskunud(laiskus) ja siiamaani toimivad.
                      otsija
                        Ei juhtu nende telekapulkade jms USBstaffiga suurt midagi, kui niisama välja kisud..
                        Kuid mälupulkadega ole ettevaatlik- seda juhul,kui sinna peale midagi kirjutad. Pead veenduma, et kirjutusprotsess on läbi. Muidu võid failisüsteemi ära rikkuda.
                        To Shele . Arvatavasti on Sul muus häda. Asi selles, et edastusparameetrid (modulatsioon, veakontrollid, samuti striimikonteiner ts jms ) peaks olema Eesti ja Soome puhul samad. Samuti ka heli koodek. Erineb vaid video koodek.
                        Arvan, et põhjus võib peituda selles, et kõik, kes Soomet vahivad, on oma antenni sinna keeranud. Kohalik signaal tuleb sisse tänu peegeldustele jms.
                          Arvan, et põhjus võib peituda selles, et kõik, kes Soomet vahivad, on oma antenni sinna keeranud. Kohalik signaal tuleb sisse tänu peegeldustele jms.[/quote]
                          Üle kuue aasta kogemust digiga näitavad, et on vahe ja seda on teised ka märganud.
                          Kohalik signaal on oluliselt tugevam, ükskõik, kas ta on peegeldus või mitte. Ja signaali parameetrite hindamiseks on vanem Humax-i boks väga hea mõõdikuga. Ja antenn ei ole niiväga suunatud:
                            Esmalt postitatud otsija poolt
                            Holland oli vist Euroopas esimene riik, kes analoogi välja lülitas, aga siiani on kaablis analoog ja kuulda veel pole, et nad selle välja peaks lülitama, ma pakun, et ka Eestis jääb vähemalt osaliselt kaablisse veel pikemaks ajaks analoog.
                            mul pole kah siiani miskit juhtunud ja seda ka mitte ketastega. muidugi olen jälginud, et eemaldamise ajal kettal aktiivset tegevust ei käiks. pulkadega oli mul see probleem, et just XP ja 2k all pisikeste failide pulgale lisamine neid sinna tegelikult ei pannud. kui kasutasid seda ohutut eemaldamist, siis olid kõik asjad olemas, kui sikutasid niisama välja, siis ei olnud ühtki asja seal näha - selline tunne, nagu ohutu eemaldamine kinnitaks kirjutusprotsessi
                              [QUOTE=reuter]Holland oli vist Euroopas esimene riik, kes analoogi välja lülitas, aga siiani on kaablis analoog ja kuulda veel pole, et nad selle välja peaks lülitama, ma pakun, et ka Eestis jääb vähemalt osaliselt kaablisse veel pikemaks ajaks analoog.
                              Eesti kohta ei tea aga soomlased pidid kaablisse ka digi laskma, seadusega lubati üksikud erandid ( haiglad ja muu selline) mõneks ajaks. Kindlat infot kahjuks pole.
                              Millegi pärast arvan, et meie kaabli operaatorid võtavad ka kohe maha kui võimalus tekib, ressursi kokkuhoid ju meeletu ja bokside rendiga tuleb nati lisapappi.
                              Aga elame näeme.
                                Esmalt postitatud uduloor poolt
                                Ainult digi.
                                Sel juhul on minu sõbral teine pulk, ta sai vaadatud oma pulgaga analoog kaabel TV-d kui ka kolme kanalit tavalise antenniga, ning muidugi ka digi, muidugi ei sanud vahetada kanalit analoogi ja digi vahel, programmi käivitusega sai valida kumbasid kanaleid otsima hakata. Pult oli ka sellel ja välimus sama, korra nägin ainult. Ta ostis ka selle kunagi mingist arvutipoest umbes 500.- eest.
