digitv läpparisse.
    Vs: digitv läpparisse.
    Acer Aspire one veab Terrateci pulga igatahes välja (ka akutoitelt). Ei hakanud seda pulgasoftiga koormama ja vajadusel näen vlc-ga. Kaardi draiverid peavad olema paigaldatud.
    Mismoodi vlc-ga digitv toimima saab? win. mediaplayer,bsplayer vms ei saaks hakkama sellega?Äkki viitsid paari sõnaga kommenteerida.
    otsija
      Põhimõtteliselt ei guugelda? "digi tv vlc"
      http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV
        Vahest ikka juhtub.
        otsija
          Endal siis andis telku otsad, mõtlesin kh et PC-l suur monitor, alguses pistsin RGB väljundisse(odava monitori seekord õppides et eelmine kod käis LCD-ga pauk) out of range, seda ütlesid ka edasisel katsetamsel ka 22" molu.
          Siis jootsin kokku scart RCA ülemineku ja atachisin, selle framecrabberi(oomist köngi USB crabber) külge.
          Otsisin siis playerit, orig soft oskas ainult grabida mitte fullscreenis pilti näidata. Ok mõtlesin et LVC-ga peab võimalus olema ja otsisin veic ja leitsin.
          Kogu kompott töötab kenasti aga par häirivat asja.
          1) Composiit teeb pildi natuke virvendavaks(parandan hiljem S-Video üleminekuga)
          2) Pilt hilineb veic ja heli seega nii 0,5s nihkes.(ehk kellegi idee kuda lahendada)
          3) Miski imelik kaja tekkis, heli sisendiks on Line In. Kaja kaob kui Wave 0 panna, tava musa kuulates peab wave tagasi panema ja Line in 0 kruvima.
          See huvitav nähtus. Ehk teen miskit valesti. ei tea.
            Preferences>Audio>Advanced Options(linnuke)>Audio desynchronization compensation
              Tänud, avastasin et mu audio capture device oli vale, kasutasin win asja heli jaoks, sealt ka desync, nüüd kõik süncis ja kaja kadunud
                Sain sõbraga räägitud tema digitv pulka kohta, tüübinubrit ei oska veel öelda, aga ta saab vaadata sellega nii digi kui analoog tv-d, raadiot ei saa, kasutab originaal softi, mis kaasas. Ostis ta selle 590.- eest kuskilt Sõpruse pst ja/või Mustamäe tee lähedal olevast poest, mille nimigi meelde ei jäänud.
                  See link on Elioni IPTV kohta, kuidas kasutada VLC-d aga DVB-T pulga puhul. Nimelt ostsin ka Elionist prooviks selle Siemensi DVB-T pulga aga tundub, et arvutil jääb jaksu sutt väheks 2,0 GHz Celeron, hakib, signaali tugevuse pulkade arv on nagu maksimaalne aga protsessori graafiku viskab põhja ja tipud lõikab ära. Mõtlesin ehk see originaaltarkvara koormab ka liiast, et kui prooviks midagi muud.
                    Kuigi tegelikult jah Googeldamisest on tolku küll
                    http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=8&t=9821
                      Kood:
                      vlc dvb-t:// :dvb-frequency=666000000 :dvb-bandwidth=8
                        Õhtust,kas kellegil seda kworld dvb-t 380ur originaal puldi softi oleks võimalik kuskile üles uppida vms,endal on karp koos plaatidega lootusetult kadunud(kodus keegi minema pildunud vist:S).Pole enam garantiid egs midagi kuna kogu kraam oli karbis.Kodukal ei ole remote originaalsofti võimalik alla laadida ja googlest ka ei leidnud või siis ei osanud leida.Keegi,kel plaat samas käeulatuses võiks kuskile ülesse lükata.
                        otsija
                          Seda softi pole enam tarvis. Aga mainiks seda,et praegu jookseb vähemalt 682MHz peal mingi ETV HD test ja vlc-ga töötab see mul 1,8 GHz AMD prosega.Keegi kuskil rääkis nagu,et ala 3GHz proset on selle HD vaatamiseks vaja,või ma olen millestki valesti aru saanud?
                          E: Tavalise digitv korral sööb jõudlust mingi 40-50 prossa,HD korral 90-100%.
                          otsija
                            See pole veel päris HD kah.
                            Vaata siit kah:
                            http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=44&t=10880
                            Ja selle jõudlusega on nii, et palju sõltub graafika võimekusest. Kui kasutaks H-264 rauas toega videokaarti, poleks prose üldse niipalju koormatud.
                              Ajavad seal pidevalt jura,et Megapilt blabla,kanali nime võiks ka reaalseks muuta siis juba.Aga üldiselt pilt on parem küll üksjagu seal kanalil,kui teistel.
                              otsija
                                Esmalt postitatud otsija poolt
                                PIV ja AMD(Barton) sagedused ei ole ka kohe kindlasti mitte üks-ühele võrreldavad asjad. AMD tegi samal ajal kolmandiku väiksema taktiga enam tööd, kui Intel. praeguste Inteli prosedega pole naljalt ühelgi 3GHz takti, sest tehnoloogiad on teised, samas jõudlused on PIV ajaga võrreldes oluliselt kasvanud. nagu siin ennegi mainiti, siis graafikast oleneb ka palju. pm võiks teoorias tavalist DVD filmi vaadata ka 486 prosega, kui graafika rauas DVD tugi see on.
