Ülevõimendamine.
    Ülevõimendamine.
    Tere selline küsimus, et kuidas eristada ülevõimendamisi.
    Ma mõtlen selles suhtes,et kuidas saada aru kas võim võimendab üle või siis võim on liiga lahja?
    Vs: Ülevõimendamine.
    No selle peaks ju kõrvaga aru saama - tekivad moonutused helis. Kui kõlarite piir on käes, siis halvemal juhul pikemal kuulamisel lõpeb see elementide läbi kärssamisega. Osadel kõlaritel on peal OVERLOAD tulukesed, mis annavad märku, kui taluvus piir on käes. Võimenditel peaks tavaliselt ülekoormuskaitse siis rakenduma, kui piir on käes. Juhul, kui ülekoormus kaitse on katki, siis on jällegi parim abiline iseenda kõrv.
      Mulle tundub et küsija just kuulmise järgi tahabki aru saada toimuvast.
      Kui võimendi on võimas ja kõlar mitte nii siis hakkab esmalt bass lärtsuma, on ka näha silmaga et bass liigub ülemääraselt palju. Ohtlik on see olukord just bassile eelistatult.
      Kui võimendi jääb nõrgemaks kui kõlar ja on piiri peal töötamas siis hakkavad kõrged ja keskmised hakkima, nimetavad klippimiseks, ning siin on oht just kõrgetel esimesena ära põleda, kuna klippiva signaali lame tipp on valjuhääldile nagu muutuva polaarsusega pulseeriv alalisvool.
        Nagu siin kombeks noriks natuke.
        "muutuva polaarsusega pulseeriv alalisvool" on tegelikult samamoodi vahelduvvool, ainult siinuseliste harmooniliste koosseisult selline, et tuleb kokku enamvähem nelinurkse kujuga vahelduvpinge. Kõrgete valjukaid tapab selline signaal kuna tal on palju (st. kümneid kordi) suurem kõrgete helisagedsute nivoo kui keskmisel muusikal, mida bassivaljukas veel rahulikult mängib ja millise järgi on valitud kõrgsegeduselementide maksimum võimsus.
