Jalgratta pedaali sisse "dünamo"?
    Vs: Jalgratta pedaali sisse "dünamo"?
    Esmalt postitatud marley poolt
    miskipärast loen mina esimesest postitusest välja, et tegemist on
    probleemse vereringega. millest eeldasin, et tavalised lahendused peale
    aktiivsoojenduse ei toimi. muidu oleks sellist postitust üsna mõtetu teha.
    teemaalgataja tehniliselt totrat algideed sai ka edasi arendatud mõistlikkuse
    poole. praegusel hetkel on küll tunne, et kui KaruTec on modereeritud veel
    kuu aega, kes kammitseb lihtsalt ilkujaid? häbi võiks olla villaseid sokke
    või vilte soovitada, näitab ainult, et rattaga külmal ajal üle poole tunni
    sõitnud pole. ilmselt mitte sedagi.
    Chime postituse linki lugedes saab muide aru, miks verevarustushäirega
    inimestel on see probleem hullem ja aktiivsoojendust vajav. realistlikke
    mitteaktiivseid lahendusi on seal ka, paraku on teadmata, kas need
    tõsisema verevarustushäire puhul toimivad. teemaalgataja võiks proovida
    või kogemusi jagada.
    Olen rattaga vändanud omal ajal no ikka liigagi palju.Arvan,et ühe päevaga rohkem,kui sina päris mitmega kokku(ei taha nüüd kelkida,aga tõesti sai hullu pantud). Ise olen suht pikk ja südamest varvasteni verel pikk maa liikuda,niiet ei taha minulgi need varbad kuigi hästi soojaks minna.Talvisel ajal vähemalt minu puhul päästis miski talvesaabas korralike sokkidega.Muidugi ei tea,kui hull asi autoril on,aga korralik tuhvel jalas oleks siiski esmane lahendus.Ma arvan,et mingile õhukesele tuhvlile pole eriti tolku neid kütvaid taldasid ka sisse pista(või kui just pliidirauda ei kavatse kossi pista ning seda punaseks ajada seal)
    otsija
      jessas, otsija. sõidan aastaringselt iga päev rattaga ning ratta ja
      õige varustuse koha pealt pole nagu ka vaielnud. kui teemaalgatajal on
      soojendust vaja, siis võiks ju uskuda, mitte karsklasele soovitud kuuma
      tee asemel vägisi viina soovitada.
        Võin marley sõnu ka omaltpoolt kinnitada - sõidab ikka ratta abil küll!Minul kui ülekaalulisel ja mitte eriti üle 180cm inimesel ei ole vist taolistel puhkudel kombekas teisi taga rääkida...samas....
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          marley,mitu km 24h jooksul kõige rohkem maha vändanud oled.
          otsija
            Kui ikka tervis nii läbi,et soe suss ei aita,tuleks kiiresti arsti poole pöörduda-gangreeni oht!
              Esmalt postitatud otsija poolt
              raske öelda... metsa- ja kruusateid mööda ehk 100--130 km vahel. maantesõitu pole harrastanud. oleme sõbraga ca 15 aastat igal aastal
              umbes nädalasi matku teinud, seal koguneb keskmiseks päevaks 60-90 km.
              seda muidugi täisvarustuses, söögid, joogid, priimus, varuriided, telgid jne.
              ratasteks sobivad kõige paremini korraliku sisese käiguvahetusega isendid,
              muudega on ebakindlam, liiga palju juppe eksponeeritud. valgustitest
              on nn "kaevurilamp" end hästi tõestanud. väline dünamo oli ka ühel rattal,
              aga see selliste matkade puhul väga ebakindel, pidevalt korjab muda
              ja risu vahele. rummusisene dünamo ja võimalikult universaalne
              akulaadia selle taha on küll plaanis.
                Tjh,egs nii kreisisid vendasid,nagu me ühe tyybiga omal ajal olime,vist Eestimaa pinna pealt palju ei leia.Mul oli spido peal rattal ja aastas uhasin mingi pea 16000km maha,päevas rekord oli 281km(ei lähe mul iial meelest) irw.Vat oli tahtmine ja viitsimine,kunagi lubasin et ületan 300 km päevas,aga paraku jäi sinnamaale asi(ja enam seda vaevalt teen).Kui load ja auto sain,siis vabsee enam ei sõitnud rattaga,kõigetipuks varastati ratas ära ka(nüüd tunnen puudust juba).Varustusest oli mul alati kaasas posu võtmeid,tagavara õhukumm ja pump.Kord juhtus,kui Tartu poole vändates rehv lõhkes ja tuli 35 km käe kõrval lükata.Lõpus tahtsid janu,nälg ja väsimus jala pealt maha murda,aga koju jõudsin ikka:P.
                otsija
                  Te tahate hirmsat moodi genereerida elektrit ja soojendada siis teist mähist sellega. Ehk paneks hunniku Nendüüne pöörlema ja tekitaks paar lühiskeerdu, läheb ka soojaks.
                    vb oleks sellise pisisoojenduse lahendamine garbiidiga parem mõte?
                    ma ei tea, kas teemaalgatajal oleks seda soojust kogu aeg tarvis või aitaks, kui nt iga poole tunni tagant tallad viieks minutiks kuumaks köetakse. garbiidi plussiks oleks kergus ja väljatöötatud süsteemi olemasolul ka suht lihne kasutada. puuduseks palju kulumaterjale, mida minuteada jaekaubanduses pole saada
                    soojuspump on peltier, kui see kinga sees oleks, siis asi toimiks päris edukalt, paraku ilma elektrita on ta lihtsalt päris hea soojusjuht, seega elektri lõppedes on asi kohe vastupidise toimega. samuti tahavad need elukad suht palju energiat saada.
                    tavalisim küttekeha on mingi mähiselaadne asi ja selle toitmiseks kõlbab igasuguse kujuga pinge. kui nüüd tallad oleks läbi õmmeldud peene traadiga ja seda toidetaks elektrivooluga, siis peakski asi olema lahendatud. taldadel on reeglina suured füüsilised mõjutused, seega ma kahtlen sellise süsteemi pikaealisuses.
                    pedaali sisse piisava võimsusega hene paigutamine ei ole nii lihtne, vb clippide kasutamisel saab pedaali teisele poolele midagi lisada ja seega vajaliku võimsuse ära mahutada.
                    igal juhul, kui kasutad sellest liikumisest mingi osa (lisa)soojuse tekitamiseks, siis kaotad kiirusest ja väsid kiiremini. kui arvestada, et tavainimene võiks olla 100W elektrimooror ja selline sportlikum tegelane äkki ligemale 200W ligi, siis esimesel puhul 5+5W moodustaks 10% tema väljundvõimusest ja teisel juhul 5%. nüüd lisame sellele kaole veel dünamo kasuteguri ja näeme, et energiakulu võib tavainimesel kasvada 15...20%-ni ja teisel puhul ligi kümneni. trenni mõttes on vb päris hea, aga see jälle jätab endale vormist vale ettekujutuse. sellest tulenevalt kasuta kaasasveetavaid energiaallikaid. pikema sõidu tarvis osta neid üks komplekt lisaks või koli suure mahutavusega liitiumide peale: 18650 liitiumelement on natuke suurem, kui AA, energiat on selles umbes kolme AA aku jagu ja mass on umbes sama, kui ühel AA akul. lapikute LiPo akude kasutamisel võib suhe veelgi parem olla. hind ei ole kah kohutav 2*18650 komplekti saab 10$ eest 6*5Ah lapikud LiPo elemendid tuleksid meie maale ca 90$ eest
                      Selle peene küttetraadi otsad oleks siis toodud talla alla välja.
                      Ja pedaali kummide vahel oleks siis generaatorist pinge.
                      Kui keerad pedaali teise poole, siis võiks toimida teine võimsusrežiim.
                      Või et siis on toide väljas ja sõitja saab juurde 20% lisavõimsust.
                      Sinna talla sisse saab veel õmmelda mõne PIC-i ja
                      see võib siis näiteks registreerida kasutatud võimsust.
                      Oli ju juttu käekellast, mis registreeris südame tegevust ja
                      hiljem info arvutile ette kandis.
                      Graafikult oli kohe näha, kus viilisid ja kus hing niidiga kaelas oli.
                      Nüüd oleks siis sellised kingad.
                        pedaalilt ringi aetav soojuspump?
                        Teine variant - tekitada lisa-ringlus st. võetakse keha soojematelt aladelt ja transporditakse siis talla alla.
                        Allkiri.
                          Paneks rattapeale parafiini veesoojendi.keskjooksu pealt pumba ja saapasse radiaatori!
                            pisut abi müstilisteks arvutusteks
                            Site d'information francophone sur l'Europe centrale. Actualités de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchéquie et de la Slovaquie.
