Vene kell Elektroonika-5
    Ei tea, kas on õige koht selliseks postituseks? On probleem kella keeramisega. Mida remontida või kuidas remontida. Nüüd kevadel pole mingit jama, kui aega keerata, siis kõik klapib ja kell käib õieti, aga sügisel on jama. Kui õhtul tund aega taha ei keera siis hommikul poolteist tundi seisab ja alati sügisel. Igavene jama selle kella keeramisega.
    Vs: Vene kell Elektroonika-5
    Võibolla peaks Tuksi keerama? Siis pole hommikul mingit jama.
      Täna kõlbab see ja muud postitused ja igale poole.
      Vanast ajast on aga meeles vanameeste õpetus: keera, kuias keerad, ära ainult P...sse keera!
        Aga proovi hommikul keerata! Siis nagu pea puhanud ja suudab paremini keha kotrollida ning äkki saad paremini asjale pihta. Muidu eksisteerib see oht, et keerad üle või siis keerad vähe.
          Kui ei tule meelde, kas keerata edasi või tagasi, siis üks praktiline õpetus kõlab nii: nii kevadel kui sügisel tuleb kella keerata jaanipäeva suunas!
            Esmalt postitatud humax poolt
            Mõistan sinu muret, ma veelgi õnnetum, keeran õhtul küll kuid hommikul ikka seisab ei tea kohe, kust abi otsida.
            Olen proovinud õhtul mitu korda keerata, kuid ei aita hommikul ikka sama seis
              Kuni 1. Aprill veel kehtib, siis oma parem käsi võib olla abiks. Ja et tehnikase mahuks, siis võiks maandusjuhtme ka lähimasse kilpi ühendada.
                Esmalt postitatud Shele poolt
                Mul naine käib praegu autokoolis ja teadis rääkida, et parema käe reegel hoopis LE mõiste.
                  Elektrotehnikas tuntakse ka vasaku käe reeglit, kui mu mälu ei peta.
                    Võimas!
                      Nu jah, võtab sõnatuks, kui kunagi naise võtad räägid ehk teist juttu
                        Aitab naljast, asi läheb ohtlikuks!
                        Kaks korda aastas keerame kellasid ja oleme muidu vinged.
                        Aga kas keegi ei karda seda, et kord kui kättemaksu-aeg tuleb, hakkavad KELLAD MEID KEERAMA? Magad rahulikult, ja kõik elamise kellad keeravad sind ja su pere kord vasaku, kord parema käe reegli järgi!
                        Mina palun kellal edaspidi ise paike keerduda....
                          [quote=Rom]Nu jah, võtab sõnatuks, kui kunagi naise võtad räägid ehk teist juttu /quote]
                          Aga millest järeldad, et võtmata on?
                          Osa tegelasi kutsuvad vanaisaks juba.
                            Ohh teid...
                            Õhtul tuleb ikka vähemalt pool tundi taha keerata et hommikul ei seisaks. Kui vaatamata sellele hommikul ikka seisab siis peab veel kiiruga veerand tundi taha keerama.
                              Mõnel on vedrumehhanismus päris katki
                              Pool tundi õhtul ei tohiks hommikul üldse tunda anda
