Huvitav antennivõimendi
    Vs: Huvitav antennivõimendi
    Mulle tuli säärane mõte - võibolla see korpus ongi hiinlaste tehtud, neil võis ka ehtne võimendi sees olla. Venelased amputeerisid võimendi ja toite ning tegid oma korpusega töötava võimendi mida siis oma nimega müüvad. Hiinaka aga müüvad kaugemal ära ning kui midagi valesti siis ega nemad ei tea miskit - hiinakate tehtud ju!
    Kasu sellest - hiinakate "reputatsioon" jälle mättasse taotud, nende endi tootetase ka taevasse tõusnud, hinnavõit missugune. Tootmisvahenditele ka eriti miskit kulu ei ole ja töö teevad ära lukksepp-keevitajad kellele kaks korda on asi ette näidatud - ega siis spetsialistid pole raiskamiseks!
      Praktiliselt sama tase http://cybernetnews.com/2006/08/11/f...-from-beijing/ Tüüp sai hea tünga.
        Seal lehel vähemalt kõik olemas mis lubatud. Täiesti wireless ju.
          Esmalt postitatud tagahoovis poolt
          Kaabli otstest mõõtes peaks pisut pinget, tester näitama. Teine nagu sekundaari eest kohe. Ega sellist mustlased järsku ei müünud ?
          Mingil põhjusel ma selles kahtlen. Kaabel on ju varjestatud ja varje otstest lühistatud.
          Hommikul unise peaga nii vähemalt tundub.
            Esmalt postitatud Daddario poolt
            Ei tule sealt mingit pinget.
            Trafo magnetahel sulgub aasa sees. Käiks see juhe plekkide vahelt läbi, siis küll.
              Esmalt postitatud rixvill poolt
              Eriti kõva , oleks siis vähemalt üks LED-gi põlenud oleks usutavam olnud
              Kõik mis liigub, see kulub!
                See kõige tähtsam komponent ei vilgu, tehke ometi midagi, nii võib väga kergesti närvi minna. Kõik ledid peavad vilkuma. Ja miks ometi see sinine ei ole.
                  Re: Vs: Huvitav antennivõimendi
                  Kas kellelgi on olemas teema algatanud pilt või viide sellele? Esimesest postitusest on see kadunud.
                  Tahaksin võimendit tutvustada tqhq foorumis, kus parjasti analüüsitakse kütusesäästumasinat:''
                  (Vt. ka http://www.fuelshark.com/)
                  viimati muutis kasutaja olevtoom; 18 April 2015, 12:06.
                    Vs: Re: Vs: Huvitav antennivõimendi
                    Kas mõtled http://s019.radikal.ru/i640/1208/c3/57aeb0fa5443.jpg?
                    Guuglil on seda iga nurga taga, lükka link pildiotsingusse ja tuleb.
                      Kunagi aegu tagasi kui ma Starmani palgal olles Viimsis ühte uut korterit antennisignaaliga varustasin siis oli vaja kahte tuppa signaal anda. Koridorikapis oli kah kaks otsa ja no mis seal siis ikka rasket on. Peale poolt tundi pikemat joppimist sain lõpuks aru, et seal oli täpselt sama teema. Üks kaabel läks ühest toast teise ja teine kaabel oligi mõlemat otsa pidi kapis.
                        Re: Vs: Re: Vs: Huvitav antennivõimendi
                        Seesama, aitäh! Ma ei osanud õigeid märksõnu välja mõelda.
                          Panin esimesse posti lingi. Seal muudki põnevat.
