Põrandaküttetorude otsimine
    Tere
    Kuidas tuvastada betoonis asuvad põrandakütte torud(plastik).
    Hetkel tühjad aga võib ka vee sisse lasta.
    Said küll ennem betooni pildid tehtud aga mõni koht
    tahab nüüd väga täpset lähenemist.
    Mitte ei tahaks sisse puurida.
    Vs: Põrandaküttetorude otsimine
    Suht keeruline. On küll igasugu skannereid, aga nende usutavus on nagu on. Vahest mõnes ehitusfoorumis on kogemustega inimesi. Kui sügavale muidu puurida vaja? Betoonikihi paksus? Kuidas torustik enne valu kinnitatud oli? Kas puurimisele alternatiivi pole?
      Betooni paksus torude peal kuskil 2-3 cm.Nii ,et kui puurida vales kohas siis sisse igaljuhul. Raskeks teeb veel ka see , et torud paigaldatud ju 150mm auguga metall võrgule.
        No kui võrgule kinnitatud toru, siis kindlasti tõusis kogu krempel valamise ajal üles ja puurimine ohtlik.
          Mille pärast sul puurida on vaja, äkki on alternatiive? Põhimõtteliselt kui sa ikka paigaldasid kütte nii nagu ette on nähtud, siis joonlaud kätte ja kontuure välja mõõtma, aga kui panid sinka-vonka, siis on asi kaheldav.
            Lase kuuma vett täis ja võta termokaamera. Või kasuta radioaktiivset vett ja võta Geigeri loendur.
              Soolvett täis ja siis
              Ei oska paraku öelda, kas tegelikkuses toimib.
                Ahjaa veel: soolvett täis, mingi paarsada hertsi loop-ina läbi ja pisikese detektormähisega
                leiad asja üles.
                  Lisan mõned pildid ennem betooni.
                  Siin on lihtne
                  Aga siin on pildi järgi päris raske otsustada
                    tiba keeruline juhtum jh, aga proovi eelmiste meeste lahendusi.
                    Aga ma vaatan ,et ka nii hõre on kontuuride paigutus, kas "soojatriipe" tunda ei ole, kuna betoonikiht nii õhuke? Endal tegin 20-se sammuga aga minu torudel on veel 10 cm betooni + põrandaplaadid. ja põrand on nagu üks suur ahi, ei mingeid ebaühtlast soojajaotust ega midagi.
                      Sellise resti peale kinnitatud toru ei muuda valamise ajal oma asukohta märkimisväärselt. Aga kui vaja millimeetri täpsusega puurida, siis ei päästa ka termokaamera. Variante on kaks: kas alternatiivne kinnitus või siis õnnele lootmine. Ja lugedes eelnevaid postitusi - ise ka usute, et reaalsuses hakkate oma meetodeid (radioaktiivne-, soolvesi) kasutama? Ei kujuta küll ette spetsialisti, kes silega betoonpõranda peal soolvee kulgu taga ajab. Samahästi võib ka mõni maag nõiavitsaga ja ilma soolveeta need torud üles leida. Küsimus on ainult, kui suure tolerantsiga.
                      viimati muutis kasutaja Tikk; 05 April 2009, 08:56.
                        Kas puurimisele alternatiive pole?
                        Näiteks WC potti saab ka silikoniga paika liimida.
                          Just just, vahest valgustad, mida kinnitada tahad? Äkki leiab foorum sulle parema lahenduse puurimisele.
                            Elementaarse matemaatikaga saad torusse puurimist vältida (sõrestik koordinaadistikuks).
                            Toetuspukse ellimineerid ka samamoodi.
                            Sõrestikku enesesse puurimiseks peab olema keskmisest suurem ebaõnn ja kui ka sinna jõuad, siis äkki metallipuuriga proovid läbi saada (puuride lõhkumine, aga vanu puure ikka leiab, ja ka odavaid 1x puure).
                            Tagantjärgi tarkusega pole hetkel midagi küll peale hakata, aga järgmised tegijad võiks ennem täpse joonise enesele teha, ja samuti kasvõi pildistada, kuid seda kõike nii, et reaalselt tolku oleks.
                              Kui seda "raskemat" pilti vaadata, siis kas metalliotsijaga paistavad vardad ära?
                              Või väikese magnetiga?
                              Kui sinna pole vaja just tuhandeid auke teha
                              siis saab selle raua järgi ju kohta määrata ja torust eemale hoida.
                              Kunagi otsisin seinas auku nii et ajasin torusse traadi,
                              mille otsas oli raadiosaatja ja siis transistrraadioga peilisin asukohta.
                              Töötas. Oli lühike toru, ca 3 m.
                              Kas siin ei annaks kasutada näiteks heli ja seda arstide kuulamistoru?
                              Ja lõpuks, nagu asi loodusseaduste järgi käib, sattume sinna torusse.
                              Koksime siis sealt 5x5 cm betooni ära, paneme jätku peale ja valame uuesti.
                              Ja siis meenub et pidi ju ka poldi panema.
