Põrandaküttetorude otsimine
    Vs: Põrandaküttetorude otsimine
    Elementaarse matemaatikaga saad torusse puurimist vältida (sõrestik koordinaadistikuks).
    Toetuspukse ellimineerid ka samamoodi.
    Sõrestikku enesesse puurimiseks peab olema keskmisest suurem ebaõnn ja kui ka sinna jõuad, siis äkki metallipuuriga proovid läbi saada (puuride lõhkumine, aga vanu puure ikka leiab, ja ka odavaid 1x puure).
    Tagantjärgi tarkusega pole hetkel midagi küll peale hakata, aga järgmised tegijad võiks ennem täpse joonise enesele teha, ja samuti kasvõi pildistada, kuid seda kõike nii, et reaalselt tolku oleks.
    Elementaarne matemaatika siin ei aita. Betoonivalu käigus nihkub võrk paigast ära. Ja noh, kui mõni mees hakkab betooni sees olevat armatuuri metallipuuriga töötlema....Pigem leiab ta puurimiseks augu paar millimeetrit eemal või puurib augu nurga all.
      torusse saaks ka traadi sisse tõmmata ja seda nt telefoni generaatorist toita. kui selle liinigeneraatoriga sõber oled, siis liini asukoha täpsuseks saab paar cm. kui nüüd selle ala välistad, kus signaal on, siis on asi pea ohutu. traadi sisse saamiseks pana vatitups niidi otsa, lase see toru ühest otsast sisse ja tolmuimejaga teisest otsast imema. niidile otsa nt kapronnöör vms tugavam asi ja siis ettevaatlikult see niidiga sisse sikutada. võib ka kohe tugevamat nööri proovida tolmuimejaga läbi tõmata. kui see nöör sees, siis cat5 keerupaar vms traat kannatab juba julgemalt selle abil sisse sikutada
      to rixvill: soolvesi mitte põranda peale vaid torusse, see juhib teataval määral elektrit, et seda siis juhina katsetada, kus raadiosignaal kiirgama hakkab. kiirgava juhi leidmine ei ole kah mingi tuumafüüsika.
      termokaameraga peaks kah ligikaudse asukoha kätte saama. täpsust napib, aga ei pea siis ju ka sinna kuuma ala keskele trelliga surkima minema. puurid kohas, mis jääb kaheldavast alast väljapoole
