joonistatud kamin...
    Tekkis vajadus korstnajalga kamin disainida, mõte selles et jätaks kamina mulje aga otstarve vaid disaini eesmärgiline.
    Peas käis paar uitmõtet, joonistatud kolde pilt panna klaasi taha ja siis seda valgustada mõne led'iga siis kui toas läheb pimedaks.
    Teine idee tekkis seoses plexiklaasi omadusega valgust juhtida ja peegeldada temasse tehtud graveeringutes. Plexisse graveerida leegi kujutised ja siis neid külgedelt valgustades tekitada kolde effekt. Peale tuleks lihvitud servadega klaas, mis jätaks ukse mulje. kogu krempli paksus oleks 2-3 cm.
    Küsin ka siinsetelt meistritelt kolmandat ja vbl ka neljandat ideed selle asja teostamiseks. Tänud ette!
    Vs: joonistatud kamin...
    Kunagi olid ju elektrilised dekoratiivkaminad olemas, neil oli mingi nipiga (kas sooja õhu tõstejõuga?) imiteeritud leegi värelus, isegi sooja andsid natuke kui vaja. ehk aitab mõteid edasi...
      Kõige lihtsam on teha nii:
      Osta üks lame TV ja pane ta sinna korstnajala peale.
      Siis võta kaamera ja filmi kuskil küdevat kaminat.
      Ja siis näeb see täpselt nii välja nagu olekski päris kamin.
      Kui lõpuks surrogaadist villand saab, on seda imelihtne kõrvaldada ja
      sinna päriskamin ehitada.
        Tean ühte toredat ehitus mees, kel ei mahtunud nõudepesu masin kööki töötasapinna alla ära. Ta otsustas seinasisse augu hoopis lõhkuda et masin ära mahuks ja teisele poole pani ala 10cm paksuse dekoratiiv kamina kus on ees isegi uksed mis lahti käivad aga sees on nõudepesu masin
          mõned kollased ja punased paberi või riideribad, nende alla ventilaator, mis nad liikuma paneb ja valgustus.
            Head mõtted kõik, ruumi selleks kõigeks on mul vaid 15mm. Sellepärast oli see joonistuse värk esmapilgul aktuaalne. Telekas oli ka korra mõttes, aga hetkel "vaesel ajal" ei taha palju kulutada See nagu papa Carlo maalitud kaminaprojekt ,kahju et sinna taha salaust teha ei saa mille tarvis kuldvõtmekest otsima minna...
              Pilti pole sellest asukohast? "Võlts" asjad mõjuvad tihti odavana.
                no aga tee siis rõhutatult kunstlik kamin. lihtsalt maali kontrastsete värvidega. tulemus on võib olla parem kui püüdlik imitatsioon.
                muidugi ei oleks siis vaja elfast foorumist abi küsida
                    Päka pilt võiks olla seal tõesti jõulude ajal!
                    Täna meenus üks vana lahendus, erilisd joonlauad ja postkaardid ja veel mis iganes asju tehtud selle baasil. Pilt koosneb tripudest ja kate mis sinna peale panakse on triibuline. Lõpptulemuseks on ruumiline pilt. Pole isegi aimu kuidas sellist tehnoloogiat nimetatakse. Tänapäeva tehnoloogia võimalaks sellist pilti suureformaadilises printeris trükkida, probleemiks tundub olema "triibulise struktuuriga" plastikkate seal peal. 'viimasel ajal pole sellisel meetodil valmistatud nänni müügil näha olnud. Kunagi, 20-30a tagasi oli see aga väga popp.
                      Jää maalähedaseks ja ründa esimest (laste)käsitööringi kommiämbriga. Saad miljon + 1 head ideed, teostuse ja naerukihina.
                        Sain oma "kamina" plaaditud ja tegin ka pildi
                        Kui suuet vaadata, siis sinna 15mm pakksusesse pilusse pole eriti midagi ruumi panna.
                        viimati muutis kasutaja Sully; 20 April 2009, 16:12.
