Lapse jalgrattale distanmtspidur.
    Olles veidi mures oma lapse sõudu ohutuse pärast, mõtlesin, et võiks olla lapse jagrattal peal raadioteel juhitav hädapidur. Kuigi võin talle rääkida , et enne sõidutee ületamist tuleb vaadata jms ja rattalt maha tulla , aegajalt paneb ikkagi lihtsalt täiskiirusel (ja vaatamata) sõiduteele .Õnneks on sel kahel korral tal lihtsalt vedanud.....
    Arvan, et sellisel juhul oleks "kaugpidurdamine" õigustatud.
    Arvan, et skeemiosaga saan hakkama, aga kuidas teha mehaanika osa ja täitumehanismi ?
    On idee väga absurdne ?
    Vs: Lapse jalgrattale distanmtspidur.
    kasuta auto kesklukumootorit.
      Idee on ääretult huvitav ja ausalt öeldes, pole kuulnudki ennem mujalt
      Päris elektromagnetit ja kodaratesse raksatavat polti vist ei pane, kuigi see oleks lihtne: kord kasutad ja rahu pikaks ajaks majas
      Aga ega muud praegu pähe ei karga ka
        Ei taha nagu kaigas kodarasse efekti. Asja eesmärk oleks lihtsalt hädaolukorras kiirus maha võtta.
        Keskluku mootor annab muidugi ideid. Asi aga võiks toimida võimalikult madala pingega ja AA patareidelt (mida väiksem, seda parem).
        Kas lobisesin nüüd patenti vääriva idee välja ?
          Re: Vs: Lapse jalgrattale distanmtspidur.
          oleneb, milline pidurdussüsteem rattal praegu peal on. Kui on klassikaline V pidur, siis sellele annab tõmbava solenoidi külge aretada ju küll. Või teine võimalus oleks piduri trossi külge see aretada.
          Solenoidi eelis minu silmis mootorile on see, et pidurisüsteemi ei pea ümber ehitama hakkama. e siis Sõitja ise saab seda sama trossi tõmmata. solenoidi "pulk" liigub lihtsalt siis mehaanilise jõu mõjul mitte magnetiliselt.
          Muidugi alati on võimalus ju monteerida ratta külge mingi tugevam mootor, millega saaks sõitjale vajadusel ka hoogu juurde anda (mäest üles minnes vmt). Otsad lühistada ja edasisõitmine läheb vägagi vaevaliseks.
            Sel juhul paigutad tagarattale lisa klotspiduri, mis rakendub jõulise vedruga (või kombineerid selle olemasolevale), elektroonika + minimaalne täitur etendab ainult päästiku osa.
            Maha võtad ja uuesti "laed" piduri käsitsi, pärast järjekordset õpetlikku loengut.
            Puudusteks on see, et toimub pöördumatu rakendumine, mille intensiivsust saab reguleerida ainult eelhäälestusega, ja aretada tuleb täiesti põrutuskindel päästik.
            viimati muutis kasutaja TeeTL; 17 April 2009, 11:44.
              pole nii keeruliselt vaja teha, pisike mikromootor või elektromagnet, mis
              keerab või veab kiilukujulise kummi rehviääre ja raami (või rakise) vahele.
              hõõrdejõud teeb ülejäänu...
                Arvan et kui sõitja on vähegi asjalik,
                siis lähemal ajal esitab ta pidurdaja vastu hagi ahistamise kohta.
                Kas ei oleks siiski õigem kasutada sellist hoiatavat tagasisidet.
                Enne ristteed ratas piiksub, siis teeb kõvemat häält.
                Olen umbes sellist süsteemi näinud koera vabaduste piiramisel.
                Kaelarihma piiksujat juhib aiatraat. Ja koer, intelligentne tegelane, õpib ära.
                Arvan ka et inimlast on õigem hoiatada ja õpetada.
                Ja mitte kasutada jõudu = vägivalda.
                Tõsi, oma 7 kuuse lapselapse trepist allamineku liikumisvabadust sai võrega piiratud.
                Samuti ka juurdepääsu elektroonika seadmetele.
                Jõuab, kui on 3 aastane. Siis räägime Ohmist ja õpime masmi ja C-d.
                Temal on praegu veel mõistust vähevõitu.
                Aga jalgrattur on ju juba suur inimene.
                  Esmalt postitatud TeeTL poolt
                  Asendame vedru õhusilindriga (monteerime rattale suruõhuballooni), juhime raadio teel magnetventiili, saame lahti puudusest...
                    Piduri trossile võiks ju vahele teha seadme, mis vajadusel trossikõri pikkust muudaks - servomootor, sinna otsa keermega mehhanism, mis suruks kiilu kahe pinna vahele neid lahku lükates.
                    Rakendaks näiteks mingi lihtsa skeemiga raadiosaatja-vastuvõtja. Kunagi olid mänguautod, kus saatja nuppu vajutades muutis auto liikumissuunda. Kui soovid, saatja võin annetada, vastuvõtjat enam ei ole.
                    Allkiri.
                      ma ostsin kalleb käest 2 magnetsidurit, need oleks sellise asja jaoks nagu rusikas silmaauku. paraku need on 24V, pingest sõltuvalt ilmselt ka haakejõud, mida need sidurid tagada suudavad. pole neid veel lahti lõhkunud, äkki saaks südamiku lühemaks teha ja siis esimese/tagumise ratta ühte rummu otsa see monteerida ja väline osa raami külge. asja juhtimise tegemises oled ilmselt ise tugevam.
                      variant oleks veel vanematel ratastel ja pisikestel mopeedidel ja sääreväristajatel olevad trummelpidurid, mis rummu sees asuvad. vahetad esimese ratta sellise trummelpiduriga isendi vastu ja siis selle hoova külge monteerid keskluku mootori, solenoidi või mingi muu ajami
                        No esimese ratta ootamatu kinnipidurdamine tekitab suurepärase ülelenksu lennu. Ja iga juhiga riista juhtimisse kõrvalt ja hoiatamata sekkumine tekitab närvitõmbeid.
                          Keskluku mootor oleks asjalik, mõni RC masina kontroll, sellega saab jõudu kontrollida mis määrab ära ka pidurdus jõu. Seda ahistamise juttu sa ei aja enam kui keegi auto alla peaks jääma.Piiksutada võid mõne teise nupuga enne aga piduri võimalus oleks olemas.
                            Nagu tavaliselt ikka, kõik siin maailmas on enne sind ära tehtud.
                            http://www.bikestoppa.com/
                              Ei ole selle rattamaailmaga väga kursis küll, aga siiski ....
                              Siin ühes teises teemas mainiti nn.rummusisest dünamot või generaatorit. Kas sellist elukat ei saaks seks otstarbeks rakendada? Kui pidurdada vaja pole, laeb akut, mida siis "buttoni pressimisega" pidurdamiseks kasutada saaks.
