Trafo kerimismeetod?
    Pildil olev on APC Back-UPS 250 seest pärit trafo sekundaarmähis. Ca 0,55mm traadist.
    Põnev on keerdude paigutus, oleks tükk peamurdmist, kui ise tahaks samamoodi teha
    Vs: Trafo kerimismeetod?
    Kas siis muidu keritakse "halvemini" seda? olen isegi proovinud, aga ei suutnud ^^
      Küsimus teemaalgatajale: Kas see konkreetne sekundaarmähis näeb tõesti originaalkerituna nii robustne välja? Iseasi, kui mõni algaja oleks seda ümberkerinud, siis võiks selline nähtus veel mõistetav olla aga tehasepoolse tööna on selline asi küll vägagi taunitav. Tundub, et kerimisel on kasutatud juba kuskil teiselt poolilt maha keritud mähistraati ja see on jäetud õgvendamata (sirgendamata). Kui hästi järele mõelda, siis olen sarnast kerimismeetodit ka varasemal ajal kohanud ja valdavalt ikka on tegu olnud "kollase maa" odava toodanguga.
      Ilmselt tahad kasutada antud trafot mõne tube amp`i võrgutrafo ehitamisel, sellise vastutusrikka koostu jaoks oleks siiski soovitav võrgumähis kerida uuesti mittekasutatud mähistraadist.
        Esmalt postitatud Max27 poolt
        ...Kas see konkreetne sekundaarmähis näeb tõesti originaalkerituna nii robustne välja? ...
        Täpselt selline pilt avaneski peale ca 2,2mm traadist madalpingemähiste eemaldamist.
        Jääb mulje, et tükati on keerud mähkimsel saanud pikemad (lõtkuga?), mis siis lõpuks on surutud sellistesse omapärastesse lainetesse
        Praeguseks on ajast saanud kena toitetrafo väljundpingele 2x19V. Gabariitvõimsusega ca 100W. Kuna tegu oli vallas UPS-ga, siis 250VA tuli sealt ilmselt lühiajaliselt ja trafost nii-öelda viimast võttes. Ka pildil olev pusa sai asendatud, sest keerde pidevaks tööks oli veidi vähevõitu IMHO.
        Esmalt postitatud katkine poolt
        Muidu keritakse oluliselt korralikumalt
