muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?
    Tuli ükskord peale tõdemist, et vana muruniiduki teraskorpus oli aja jooksul hakanud roostetama ja läbipainduma ja seega mahakandmisele kuuluv, mõte, et miks need ei võiks olla kaetud mingi elastsemat sorti kaitsekihiga altpoolt...
    Seega, mis siinne rahvas arvab, kas teraskorpusega muruniiduk võiks kesta kauem, kui see uuest peast altpoolt ja servadest aerosoolkujul kivikaitsega üle katta? Ehk kaitseb ka laisema muruniitja puhastamata jäetud muruniiduki korpuse söövitamise eest?
    A la selline Stone Chip Spray:
    Sprayable preservative against chippings to treat the underside and visible parts of
    motor vehicles. Stone chip spray is re-sprayable with all lacquer systems and has an excellent rust prevention. Stone chip spray is resistant to weather influences and
    weak acids and bases, is sound-absorbing and remains flexible.
    MoTip Stone Chip Spray is available in three colours, black, grey and white, in an aerosol
    of 500 ml and a can of 1.000 ml for application with an UBC Spray-gun.
    ... või Bitumen Based Undercoating:
    Preservative to treat the underside of vehicles. Bitumen based undercoating is resistant
    to weather influences and weak acids and bases and has an excellent rust prevention. Bitumen based undercoating remains flexible and is sound-absorbing.
    MoTip Bitumen Based Undercoating is available in an aerosol of 500 ml, a can of 1.000 ml for application with an UBC Spray-gun and in brushcans of 1.300 gram and 2.500 gram
    On's keegi seda proovinud või oskab öelda vastuargumente, miks see kindlasti halb mõte on?
    viimati muutis kasutaja daddo; 23 May 2009, 13:18.
    Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?
    Ei ole ise kasutanud, kuid kindlasti on kivid, paakunud rohi ja rooste väike mure. Peamine, mis muruniidukit lõhub on vibratsioon, mille vastu on praktiliselt võimatu võidelda. Loomulikult aitab mingiks ajaks keevitamine aga siis hakkab keevituse kõrvalt jälle pragunema. Siinkohal ei aita ei bituumen ega ka mingi spray. Olen ise omanud mitut muruniidukit ja pole täheldanud, et nad roostesurma surevad. Pigem kas kõver võll või mootoririke või ka läbi vibreerinud korpus.
    Kuid kuna muruniidukite roostetamise vallas kogemused puuduvad, siis oleks muidugi hea teada saada, kas sellise probleemiga muruniidukite puhul õigustavad need tooted endid.
    Isiklikult raske uskuda, et see spray või bituumen sinu muruniiduki iga oluliselt pikendavad.
      Mõttetu mäkerdamine. Et muruniiduk ei roostetaks tuleb teda ilusti pärast niitmist puhastada ja pesta ja hoida kusagil vajuall mitte majaees vihmade ja lume käes.
      Condemn the hive.
        tavaline probleem kipub olema see, et rataste ning käepideme kinnituste juurest hakkab plekk vibra tagajärjel pragunema. Pole ka midagi imestada muidugi vaadates materjali paksust. Kui kunagi veel käsiniidukit sai kasutatud sai nendele kohtadele 4mm plekist lapid peale keevitatud ning kestis hästi. Seda küll ei ole täheldanud, et midagi läbi roostetaks. Roostetavad küll aga peale visuaalse külje ei tee see midagi.
          Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
          Et muruniiduk ei roostetaks tuleb teda hoida mitte majaees lume käes.
          Kõige lihtsam on kasutada muru niitmiseks vikatit.
          Seda on palju kergem puhastada kui mootoriga muruniitjat.
          Pluss on veel see et pole karta suurt vibratsiooni.
          Kui mu 10 aastat vana muruniitja ära roostetab hakkan kasutama vikatit.
          See juhtub varsti. Üks roosteplekk on juba näha.
          Ilmselt on põhjus selles et hoian niitjat maja taga lumehanges.
          Külm pidurdab roostetamist.
          Vabandust juba 15 aastat on möödas.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 24 May 2009, 07:49.
            Ei saa hetkel aru kas minu kulul visatakse nalja või oli tegu komplimendiga. Igatahes olen Husqvarna esinduses muruniidukeid ja traktoreid tuhandeid parandanud ja see, mis sinna tuuakse, on hullumaja. Hea et teral all pöörlemiseks üldse ruumi on, kolm aastat vana hein hallitab põhjaall. Uuematel niidukitel on peal ekstra aiavoolikuga ühendamiseks junnike, et pärast niitmist voolik otsa ja masin käima, peksab ilusti puhtaks, ei pea ise koogutama alla.
            Condemn the hive.
              Aga mis oleks kui muruniiduki korpus kata alt 5-10mm paksuse silikon kihiga? Kuidas silikon seal all püsib ja kas ta peab vastu kividele?
                Ei saa hetkel aru kas minu kulul visatakse nalja või oli tegu komplimendiga. Igatahes olen Husqvarna esinduses muruniidukeid ja traktoreid tuhandeid parandanud ja see, mis sinna tuuakse, on hullumaja. Hea et teral all pöörlemiseks üldse ruumi on.
                Vastupidamine oli tõeline kiitus aga lumes seisev muruniiduk oli küll natuke naljakas.
                Aga kui oled kursis, siis kuidas selle kallutamisega lood on? Nagu ei taha peale kallutamist käivituda.
                Mul selline ekstra äär, mille peal puhastada saab. Kahekesi annab puhastada küll.
                Aga selle vikatiga oli nii et mu agronomist naisevend uuris naabrimehe muru
                et millega nii ilusti niita saab.
                Mees vastu et see ta vanaisa Rootsi vikat. Ise oli 60 kanti.
                Ikkagi tehnika.
                  Silikoon pehmendab kivide löögi ära küll, püsib ka kenasti kinni pleki küljes kuid... rohumass hakkab kleepuma meelsasti silikoonile ning puhastades hakkab silikoon siiski irduma korpuselt. Lisaks on suur enamus silikoone happelised - see aga on roosteussidele rõõmusõnum.
                  Roostetavad masinad ikka, minulgi hakkab käsiniiduk jõudma meheikka varsti kuid ta on ka kenasti toimetanud seni ning järgmisel nädalal ilmselt luban ta teenitud puhkusele. Võibolla veaks ta isegi suve ära (nädalas ehk 3-4 tundi tööd) kuid ma ei tea kuidas B&S 3,5HP mootoril vaakumregulaatorit aidata, keset töötamist võib äkki vaakum kaduda ning segusiiber kukub kinni. Võibolla hr ainpaasalu oskab kommenteerida mis tegema peaks (enne poodiminekut).
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    Kallutada ainult taha poole ehk siis käepidemest vajutad masina alla nii et niiduk tõmbab justkui nokka Külgedele ja ette kallutades läheb õli sellistesse kohtadesse, kuhu ta ei peaks minema ja see tõesti toob kaasa kas üldse mittekäivitumise või siis halvasti käivitumise.
                    Condemn the hive.
                      Püstklappidega mootoril on väljalaske (summuti) poolel karteri tuulutus, mis jookseb klapikambri ülaosast õhufiltri juurde. Kui masinat kallutada väljalaske poole ja seejärel kohe vastupidi, saab paberelemendiga filter õliseks.
                      Kõige lahjem osa pärast sanga ja rataste kinnitusi paistab olevat väljaviskeava sangapoolne ääri. Ise keevitasin niidukile 5 mm plaatidest, vinklist ja ümarast latist raami. Korpuselt on kogu värv 12 aasta jooksul eemaldunud ja nüüd asendab seda ilurooste .
                      viimati muutis kasutaja 6p45s; 24 May 2009, 20:21.
                        Kas mulle on valesti kõrvu jäänud, et seda va vidinat on ka eraldi saadaval, et võimalus paigaldada ka isenditele, millel see puudub? Juhul kui ei, siis peaks ehk mingist torust ise tegema, kuhu niiduki laiuselt augud sisse puuritud ja siis niidukiga sinna kohale sõitma puhastamiseks?
                        Aga puhastamine on tõesti selline, et kui tänu suurele muruplatsile pead praktiliselt üle päeva niitma, et kogu pind saaks piisavalt tihti niidetud põlvili viskama ja masinat maksimaalselt 45 kraadi ühes suunas võib kallutada, on ehk mõnelt isikult palju tahetud.
                        Aga mis neid kivikaitseid ja värke puudutab, siis OK, roostetamine on üks aspekt, aga teine see, et ehk mõnega nendest see muru ei nakkugi nii hästi sinna põhjaalla? Uue niiduki ostmisel teise ära poleerima ja vahatama altpoolt
                        Igatahes mu uueks isendiks peaks paari päeva pärast saama Texas Combi SP50TR/W, taanlaste toodang. On's kellelgi kokkupuudet nende isenditega? Muljed?
                        Soovitas seda Husqvarna värvides müügikoha - seni vaid head nõu andnud - müüja siis, kui läksin kindla ostusooviga osta nimetatust kallim Husqvarna M 145...
                        viimati muutis kasutaja daddo; 24 May 2009, 21:41.
                          Kui ikka on võimas mootor,siis see muru ei paaku ka nii kergesti sinna alla kinni.Pika rohu niitmisel mootoril kohe pöörded langevad ja see muru paakub ka paremini väljakaskekanali ette ja selle ummistamisega omakorda koguneb põhja rohkem seda rohtu.Endal B&S 4,5hp mootor,millele sai puht igavuse huvides väiksematsorti turbokompressor peale paigaldatud nagu autolegi -väljalasketorust otse turbo turbiini peale ja kompressori toru läks karburaatori õhuklappi peale õhufiltrit.Turbole sai kinnitatud väike võrguga raam ümber,et oksad ja lehed ei satuks selle vahele või sisse.Tänu suuremale jõule suurematel pööretel sai niiduk paremini rohust jagu ja see ummistus väljalaskekanalis enam polnud nii sagedane ja ka põhja alt oli vähem pasane.Hääl muutus tänu turbole kuidagi vilisevamaks,kuid see on selle asja juures väike asi.Siiski minu leiutis ei ole eriti asjakohane,kuid ajas asja ära.Igasugu aerosoolid siin ei aita,sest koos paakunud muruga tuleb originaalvärvgi lahti,rääkimata sellest uhkest aerosoolist.Kui oleks põhi tsingitud,nagu näiteks sõiduauto Audi,siis oleks roostekindlus suurem.
                          viimati muutis kasutaja Henzzman; 24 May 2009, 21:58.
                            Esmalt postitatud Henzzman poolt
                            Huvitav, miks ei näe müügis tsingitud muruniidukeid? Järgmine samm on kohe mingi 10k maksev valualumiinium...
                              Inimlik laiskus ja teadmatus on muruniidukite surma peamisi põhjuseid. Ei aita kivikaitsed ja silikoonid. Kui on olemas survevesi kraanist, siis voolik ja veepüstol, ja kolm minutit aega hoiab niiduki pikka aega töökorras. Kallutada ainult sanga poole. Veel üks tähelepanek. Niiduki korpus lastakse hästi madalale ja niidetakse mättaid ja kive. Milleks ? Kas kollane muru on kena vaadata ? Niita võiks üldse 5 cm jagu. Aga ei, inimlik ahnus, et siis saab harvemini niita on ju nii omane...
                              päike, õhk ja ...
